Текущее время: Вт май 26, 2026 8:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопросы по электрике
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 5:32 pm
Lexadies
Без разницы, когда находится не в "нулевом" положении
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 5:35 pm
Машина: Carina E Liftback
О как, спасибо, но пробовать не буду, примерз ))
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 5:58 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Я себе вывел от замка зажигания,чтоб работал только в положении "зажигание",а в АСС не работал,купил ТАЗовский прикуриватель,его запрятал за консоль-регистратор работает только на заведённой машине.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 11:13 am
Машина: карина е англичанка
всем доброго ! не завелась , оплавленный предохранитель № 25 . на выключенной магнитоле вспыхивали и светились огни все подряд. откуда и в какую сторону копать ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 1:28 pm
N 25 это на что?
Добавлено спустя 35 секунд:
Называется как?
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 3:03 pm
F25 система впрыска топлива
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 9:00 pm
сергей 76
EFI? как по схеме на английском? ECU-B ? ECU-IG... номинал какой?
не нашел в схеме не номера 25 ..
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 10:23 pm
в коробке с плавкими предохранителями, для двигателя 3с-фи ( в моторном отсеке ) .
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 1:23 am
У меня на калдине кандер в распределителе взорвался - горел предохранитель в моторном - .., пробуй фишку скинуть с распределителя и новый пред поставь..
И уточни название, их там много..
Горел EFI ... Мотор 3S-FE был...
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 7:58 pm
+100% такая же фигня была.
сергей 76 проверь кандер на распределителе.
сергей 76пред в моторном №3 номинал 15 А.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 9:20 am
Иван Д
где вы эти номера берете? он про №25 писал... как он называется по схеме?
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 2:15 pm
Вот, что здесь проверять ?
Добавлено спустя 30 минут 22 секунды:
ошибки : 22 , 24 , 31 , 41 . это не влияет на то , что авто не заводится ...
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
пред
image.jpg [ 292.04 КБ | Просмотров: 7212 ]
Oboznachenie.jpg [ 476.42 КБ | Просмотров: 7205 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 6:32 pm
Здесь, снимешь катушку зажигания и под ней конденсатор ,его прозвонишь, он не должен накоротко звонться..
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 2:31 pm
Я уже запутался .... Замыкал B+FP насос работает. Поворачиваю ключ - релюшки клацают , но по памяти , чего-то не хватает ?! Пальцем покажите все реле которые отвечают за впрыск и подачу топлива. Если искра на свечах есть , а дпкв накрылся то форсунки не откроются ? Сигнализация шериф , на проводах 4 преда целые , реле не нашел ...
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 5:47 pm
У тебя из-за проводки, судя по количеству ошибок, половина датчиков не работает, а ты пытаешься обмануть эбу...
Если предохранитель оплавился и не сгорел, то на его проводах хреновый контакт, проверяй в первую очередь, или позови автоэлектрика..
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 8:06 pm
Попадаются такие предохранители из плохого пластика, может такой был?
Добавлено спустя 1 минуту:
Огни где, на магнитоле или на приборке?
С ревизии проводки со стороны магнитофона (я бы её для начала отключил).
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
У меня такое было один раз,в пути. Когда отказал регулятор напряжения, т.е генератор перестал заряжаться и авто работало пока аккумулятор не сел, большинство лампочек загорелись на приборке и машина встала.Сразу проведённая диагностика скрепкой показала примерно :du_ma_et: эти же ошибки.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Похоже,что всё-таки плохой контакт в блоке предохранителей (там провода обычно снизу подключены и бывает,что разъёмы "папа" со стороны блока утапливаются, вследствие чего разболтанное соединение разъёма "мама"с подкапотной косы ) и получается нестабильное,пониженное напряжение в цепи,что приводит к вышеупомянутым ошибкам и перегреву клемм предохранителя №25.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Как вариант :du_ma_et: , снимаешь колодку с любой форсунки и, или параллельно, подключаешь маломощную лампочку на 12 вольт (я подключал светодиодную ленту), открываешь зажигание и крутишь стартер, если моргает - форсунки работают.
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 12:11 pm
Мужики, всем огромное спасибо ! Топливный насос уже жужжит очень громко и с перебоями ... После отпишусь .
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 3:51 pm
У автора 3S мотор...не так просто сразу подлезть к колодкам :wink:
У меня год жужжал,раньше не было ни звука...Заменил...Теперь тишина.Если бензин не уходит,то и по утрам во время запуска никакого звука...Замени насос.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 4:31 pm
На этом моторе, без съема клапанной крышки, только с 1 горшка реально снять разъем.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 10:33 am
Такого не может быть :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 10:40 am
Во как :du_ma_et: ?
Не знал :nez-nayu: , ну хоть так :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 6:29 pm
ещё раз всем спасибо, кто подсказывал по двум темам !!! завелась ! очень много выводов : 1. если топливный насос жужжит , а посте топливного фильтра есть бензин это не значит , что насос исправен . 2. надо почаще заглядывать в бак и менять сетку на насосе . 3. оригинальные родные детали , узлы , механизмы , а также их фирменные заменители (не дешёвые) очень медленно умирают на моём авто. надо прислушиваться распознавать и устранять дефекты , времени достаточно не доводить до проблемы ! фото сброшу в тему насоса .
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 9:03 pm
сергей 76
В итоге насос или фильтры?
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 7:09 am
сергей 76
Сереж на этом фото отметил, нечто :shock: , по цвету похоже на расплавившийся пластик
от конденсатора, если даже все работает, закажи, поменяй, чтоб сюрпризов не было :)
image.jpg [ 291.99 КБ | Просмотров: 6999 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 7:10 pm
Это может магнитная пыль на датчик налипла.
Надо пластину с датчиком снять и посмотреть все остальное, скрытое под ней.
