alexrotor
Добавлено: Чт дек 21, 2017 5:32 pm |
Lexadies Без разницы, когда находится не в "нулевом" положении
Lexadies
Добавлено: Чт дек 21, 2017 5:35 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 193 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
О как, спасибо, но пробовать не буду, примерз ))
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
andron58
Добавлено: Чт дек 21, 2017 5:58 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Я себе вывел от замка зажигания,чтоб работал только в положении "зажигание",а в АСС не работал,купил ТАЗовский прикуриватель,его запрятал за консоль-регистратор работает только на заведённой машине.
сергей 76
Добавлено: Чт янв 04, 2018 11:13 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2014 10:36 pm Сообщения: 99 Откуда: электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
всем доброго ! не завелась , оплавленный предохранитель № 25 . на выключенной магнитоле вспыхивали и светились огни все подряд. откуда и в какую сторону копать ?
Lexadies
Добавлено: Чт янв 04, 2018 1:28 pm |
N 25 это на что?
Добавлено спустя 35 секунд: Называется как?
сергей 76
Добавлено: Чт янв 04, 2018 3:03 pm |
| Наставник |
F25 система впрыска топлива
Lexadies
Добавлено: Чт янв 04, 2018 9:00 pm |
сергей 76 EFI? как по схеме на английском? ECU-B ? ECU-IG... номинал какой? не нашел в схеме не номера 25 ..
сергей 76
Добавлено: Чт янв 04, 2018 10:23 pm |
| Наставник |
в коробке с плавкими предохранителями, для двигателя 3с-фи ( в моторном отсеке ) .
Lexadies
Добавлено: Пт янв 05, 2018 1:23 am |
У меня на калдине кандер в распределителе взорвался - горел предохранитель в моторном - .., пробуй фишку скинуть с распределителя и новый пред поставь.. И уточни название, их там много.. Горел EFI ... Мотор 3S-FE был...
Иван Д
Добавлено: Пт янв 05, 2018 7:58 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Lexadies писал(а): У меня на калдине кандер в распределителе взорвался - горел предохранитель в моторном +100% такая же фигня была. сергей 76 проверь кандер на распределителе. Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:сергей 76пред в моторном №3 номинал 15 А.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Lexadies
Добавлено: Сб янв 06, 2018 9:20 am |
Иван Д где вы эти номера берете? он про №25 писал... как он называется по схеме?
Lexadies
Добавлено: Сб янв 06, 2018 6:32 pm |
Здесь, снимешь катушку зажигания и под ней конденсатор ,его прозвонишь, он не должен накоротко звонться..
сергей 76
Добавлено: Вс янв 07, 2018 2:31 pm |
| Наставник |
Я уже запутался .... Замыкал B+FP насос работает. Поворачиваю ключ - релюшки клацают , но по памяти , чего-то не хватает ?! Пальцем покажите все реле которые отвечают за впрыск и подачу топлива. Если искра на свечах есть , а дпкв накрылся то форсунки не откроются ? Сигнализация шериф , на проводах 4 преда целые , реле не нашел ...
Lexadies
Добавлено: Вс янв 07, 2018 5:47 pm |
У тебя из-за проводки, судя по количеству ошибок, половина датчиков не работает, а ты пытаешься обмануть эбу... Если предохранитель оплавился и не сгорел, то на его проводах хреновый контакт, проверяй в первую очередь, или позови автоэлектрика..
Azamat_630
Добавлено: Вс янв 07, 2018 8:06 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
сергей 76 писал(а): оплавленный предохранитель № 25 Попадаются такие предохранители из плохого пластика, может такой был? Добавлено спустя 1 минуту:сергей 76 писал(а): на выключенной магнитоле вспыхивали и светились огни все подряд. Огни где, на магнитоле или на приборке? Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:сергей 76 писал(а): откуда и в какую сторону копать ?
С ревизии проводки со стороны магнитофона (я бы её для начала отключил). Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:сергей 76 писал(а): Вот, что здесь проверять ?
Добавлено спустя 30 минут 22 секунды: ошибки : 22 , 24 , 31 , 41 . У меня такое было один раз,в пути. Когда отказал регулятор напряжения, т.е генератор перестал заряжаться и авто работало пока аккумулятор не сел, большинство лампочек загорелись на приборке и машина встала.Сразу проведённая диагностика скрепкой показала примерно  эти же ошибки. Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:Lexadies писал(а): судя по количеству ошибок, половина датчиков не работает Похоже,что всё-таки плохой контакт в блоке предохранителей (там провода обычно снизу подключены и бывает,что разъёмы "папа" со стороны блока утапливаются, вследствие чего разболтанное соединение разъёма "мама"с подкапотной косы ) и получается нестабильное,пониженное напряжение в цепи,что приводит к вышеупомянутым ошибкам и перегреву клемм предохранителя №25. Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:сергей 76 писал(а): Если искра на свечах есть , а дпкв накрылся то форсунки не откроются ? Как вариант  , снимаешь колодку с любой форсунки и, или параллельно, подключаешь маломощную лампочку на 12 вольт (я подключал светодиодную ленту), открываешь зажигание и крутишь стартер, если моргает - форсунки работают. Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:Lexadies писал(а): Если предохранитель оплавился и не сгорел, то на его проводах хреновый контакт
сергей 76
Добавлено: Пн янв 08, 2018 12:11 pm |
| Наставник |
Мужики, всем огромное спасибо ! Топливный насос уже жужжит очень громко и с перебоями ... После отпишусь .
well
Добавлено: Пн янв 08, 2018 3:51 pm |
Azamat_630 писал(а): Как вариант  , снимаешь колодку с любой форсунки У автора 3S мотор...не так просто сразу подлезть к колодкам сергей 76 писал(а): Топливный насос уже жужжит очень громко и с перебоями . У меня год жужжал,раньше не было ни звука...Заменил...Теперь тишина.Если бензин не уходит,то и по утрам во время запуска никакого звука...Замени насос.
Череп
Добавлено: Пн янв 08, 2018 4:31 pm |
well писал(а): 3S мотор...не так просто сразу подлезть к колодкам На этом моторе, без съема клапанной крышки, только с 1 горшка реально снять разъем.
ALEX-72
Добавлено: Вт янв 09, 2018 10:33 am |
сергей 76 писал(а): Если искра на свечах есть , а дпкв накрылся Такого не может быть
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Вт янв 09, 2018 10:40 am |
| Летописец |
well писал(а): У автора 3S мотор...не так просто сразу подлезть к колодкам Во как  ? Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:Черепашка-ниндзя писал(а): На этом моторе, без съема клапанной крышки, только с 1 горшка реально снять разъем. Не знал  , ну хоть так  ...
сергей 76
Добавлено: Вт янв 09, 2018 6:29 pm |
| Наставник |
ещё раз всем спасибо, кто подсказывал по двум темам !!! завелась ! очень много выводов : 1. если топливный насос жужжит , а посте топливного фильтра есть бензин это не значит , что насос исправен . 2. надо почаще заглядывать в бак и менять сетку на насосе . 3. оригинальные родные детали , узлы , механизмы , а также их фирменные заменители (не дешёвые) очень медленно умирают на моём авто. надо прислушиваться распознавать и устранять дефекты , времени достаточно не доводить до проблемы ! фото сброшу в тему насоса .
voron
Добавлено: Вт янв 09, 2018 9:03 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
сергей 76 В итоге насос или фильтры?
_________________ Александр.
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 10, 2018 7:09 am |
сергей 76Сереж на этом фото отметил, нечто  , по цвету похоже на расплавившийся пластик от конденсатора, если даже все работает, закажи, поменяй, чтоб сюрпризов не было Вложение:
image.jpg [ 291.99 КБ | Просмотров: 7007 ]
Череп
Добавлено: Ср янв 10, 2018 7:10 pm |
ALEX-72 писал(а): цвету похоже на расплавившийся пластик Это может магнитная пыль на датчик налипла. Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:Надо пластину с датчиком снять и посмотреть все остальное, скрытое под ней.
