Lexadies
Добавлено: Вс дек 17, 2017 11:09 am |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 193 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
А вот кхх.. Можно повернуть биметаллическую пружину так, что не даст ему открываться на всю на холодную, сходи в факе есть как регулировать и проверять, сначало проверь)))
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
Денис87
Добавлено: Вс дек 17, 2017 1:00 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 27, 2013 10:57 am Сообщения: 171 Откуда: Апатиты Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
КХХ регулировал, с проверкой ничего не понял, показания отличаются. Я отрегулировал так - чуть открывается заслонка он отключается или включается не помню как точно. На ютубе видео смотрел. Искра вроде на свечах есть. Свечи пришли, попробую поменять. После замены катушки схватывать начала, но не заводится.
Lexadies
Добавлено: Вс дек 17, 2017 2:07 pm |
Выкрутишь свечи, покрути чтобы продуть цилиндры, потом вкручивай и заводи. А что с ошибкой?
Денис87
Добавлено: Вс дек 17, 2017 3:51 pm |
Схожу попробую напишу, а продувать - долго надо крутить?
Lexadies
Добавлено: Вс дек 17, 2017 4:21 pm |
Пру сек
Денис87
Добавлено: Вс дек 17, 2017 7:49 pm |
не заводится, пару раз схватила и все.
Lexadies
Добавлено: Вс дек 17, 2017 8:43 pm |
наличие ошибок?
Денис87
Добавлено: Вс дек 17, 2017 11:19 pm |
Кроме 22 нет ошибок. При запуске иногда моргают лампочки низкого уровня тормозной жидкости и зарядка АКБ.
Lexadies
Добавлено: Вс дек 17, 2017 11:50 pm |
ее и устраняй, какая температура движка? фактическая? при какой заводилась раньше? пусть моргают, хоть что-то работает.. еще проверить КХХ по FAQ.. открывается ли он на всю на холодную, это для запуска думаю важно..
Денис87
Добавлено: Пн дек 18, 2017 12:23 am |
Понял, спасибо, буду искать.
Денис87
Добавлено: Сб дек 23, 2017 12:02 pm |
Никак не хочет заводиться. Пару раз хлопнула в глушитель. Завелась, при нажатии на газ заглохла и не завести больше. ДТОЖ- проверил сопротивление на самом датчике и возле ЭБУ - одинаковое. В ЭБУ кондеры целые, один smd пробитый, но по ЭБУ не нашел никакой информации, ни схем ни даташита.
lukregion152
Добавлено: Сб дек 23, 2017 12:17 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Денис87 писал(а): Никак не хочет заводиться. Катушку, как ты пишешь, поменял на "другую". Может быть искра слабая. Сталкивался с подобным случаем. Ошибок никаких не было, бензин качает, а не заводится. Все случилось после дождя. На галстуке 30 км до MerTV тащили. Он почти сразу определил опытным глазом - слабая искра. Поставил ЛБ-шную катушку и машинка сразу завелась. До сих пор с ней (катушкой) езжу.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Денис87
Добавлено: Сб дек 23, 2017 1:16 pm |
Искра была слабая, заказал катушку bo210(JAPANPARTS) и поменял свечи, искра есть но не знаю слабая или нет.
Денис87
Добавлено: Сб дек 23, 2017 10:50 pm |
А причины слабой искры где искать?
Мурат1623
Добавлено: Сб дек 23, 2017 11:01 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Денис87 писал(а): искра есть но не знаю слабая или нет. Проверить катушку.Сними вв провод с трамблёра,который идёт с катушки и воткни свечу зажигания,а корпус свечи прижать к массе или проводом зацепить и к массе закрепить.Один крутит стартер,второй смотрит на свечу. Искра должна быть не нитевидной,а как вспышка и щёлкать. Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:Если искра слабая,так же ,как на предыдущей катушке,тогда к электрику. Денис87 писал(а): А причины слабой искры где искать? ЭБУ.
Денис87
Добавлено: Сб дек 23, 2017 11:53 pm |
Катушка новая. А по ЭБУ нет ни у кого схем?
Мурат1623
Добавлено: Вс дек 24, 2017 1:05 am |
Денис87Повторю: Мурат1623 писал(а): Проверить катушку.Сними вв провод с трамблёра,который идёт с катушки и воткни свечу зажигания,а корпус свечи прижать к массе или проводом зацепить и к массе закрепить.Один крутит стартер,второй смотрит на свечу. Искра должна быть не нитевидной,а как вспышка и щёлкать.
Если катушка новая-не факт,что рабочая. Денис87 писал(а): один smd пробитый, Так замени его.
pul752
Добавлено: Вс дек 24, 2017 1:45 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Денис87 Искра синяя?
Денис87
Добавлено: Вс дек 24, 2017 2:03 am |
Завтра посмотрю утром, какая искра. Добавлено спустя 57 секунд:Денис87 писал(а): один smd пробитый, Так замени его.[/quote] Еще бы узнать его номинал.
well
Добавлено: Вс дек 24, 2017 6:56 am |
Денис87 писал(а): А причины слабой искры где искать? Мурат1623 писал(а): ЭБУ. Ну объясните людям,как эбу может влиять на величину,цвет и постоянство искры между электродами свечи. Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:Денис87 Toyota-Club.Net
Lexadies
Добавлено: Вс дек 24, 2017 7:44 am |
Денис87 Ты фото платы с пробитым smd выложи, в пайнте обведи его красным и номерок с ЭБУ напиши + производитель Bosch или Denso, в принципе я бы больше пока и не мудрил, нужно найденное вылечить, может он в цепи зажигания или ДТОЖ или др важного стоит.. можно выпаять и без него попробовать, но на свой страх и риск.. Или по номеру б/у ЭБУ поискать, стоит он 1000 р обычно..
andron58
Добавлено: Вс дек 24, 2017 5:59 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Денис87 Вообще-то с чего бы smd конденсатору пробиться? У них рабочая напруга на порядок выше электролитов.....
Денис87
Добавлено: Вс дек 24, 2017 7:23 pm |
С катушки искра идет нормальная. На первом цилиндре вообще нету, на втором слабая.
Мурат1623
Добавлено: Вс дек 24, 2017 7:24 pm |
Денис87 писал(а): Еще бы узнать его номинал. Там несложно,Выложи фото бабахнувшего smd. Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:Денис87 писал(а): С катушки искра идет нормальная. Ну всё вскрывай трамблёр,смотри окислы,уголёк.
Денис87
Добавлено: Вс дек 24, 2017 7:39 pm |
Трамблер я снимал, сушил и чистил. Крышка вроде новая. Прошла около тысячи всего. Буду заказывать провода и крышку заодно куплю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
