Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 11:02 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
VOVAN858
Типа одна голова хорошо,а две лучше.
А три - мутант. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 11:06 pm
Машина: Toyota Carina E 4AFE 16V
Да. Точняк. Когда брал данный термостат продавец говорил что не надежный, долго мол ходить не будет - китай, подвал. если когда и буду его менять, хотя конечно тьфу тьфу то обязательно сделаю весь обмер!
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 11:12 pm
_юрок_
Ещё.Честно на данный момент не могу сказать направление движения ОЖ,относительно положения маленьких клапанов в термостате.Ты это учитывал при установке?Потому как ,кто-то писал,что они банально служат для удаления воздушной пробки из системы....
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 12:16 am
_юрок_ писал(а):
как интерестно вы можете подать напор тосола в радиатор печки если даже на оборотах нет давления тосола в оный радиатор
Меня интересует вот такой вопрос, шланг подачи антифриза от движка подключен к радиатору печки в каком месте, нижнем или верхнем? Не перепутали ли подключение подводящего и отводящего патрубков?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 12:57 am
Заделал небольшой опыт.Дома есть термос на 82с. После достижения температуры воды до кипения,размер термоса удлиняется на 4мм,за счёт выдвижения малой тарелки термостата.Выходит,что действительно он перекрывает
там что-то,а что хз.
_юрок_
А теперь объясните мне пожалуйста,перекрытием какого-то отверстия,как я понял антифриз лучше циркулирует в печке радиатора.Выходит,что пока антифриз холодный,циркуляции нет в радиаторе печки? Или как...
У меня термос Тама 88С.Жалоб нет.Сегодня -15 было.Хотя и долго прогревается,но после длительной поездки по городу, минут 30,в машине очень тепло, +28С (положение регулятора скорости мотора печки 2)
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 10:50 am
Мурат1623 писал(а):
_юрок_
Дружище :mashet_kepkoy: привет!!!
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Термостат.jpg [ 495.3 КБ | Просмотров: 12394 ]
Схема подключения патрубков.jpg [ 471.1 КБ | Просмотров: 12393 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 11:01 am
_юрок_ писал(а):
задний клапан служит для сброса давления если ваш радиатор печки забит
Ошибочка!, этот канал малого круга, должен перекрываться только когда термостат открывает
большой круг, а когда большой круг перекрыт, то антифриз идет параллельно по этому каналу
и радиатору отопителя, у вас было холодно, потому что радиатор отопителя забит, и антифризу
проще идти по тому пути который вы перекрыли, в данном случае то что канал перекрыт не
страшно (наверное :du_ma_et: ), так-как на авто судя по году выпуска нет крана отопителя,
(если кран есть, то лучше вернуть все на место), но на авто с краном отопителя, такого
делать нельзя :!: , потому что при закрытии крана (летом), прекратится циркуляция малого
круга
(подогрев клапана ХХ в расчет не берем, там слишком малое сечение патрубков),
со всеми вытекающими (выкипающими) последствиями,
это не "косяк" инженеров, а вынужденная мера, для чего написал выше, на пассате возможно
уже не было крана отопителя, потому и канала этого, и тарелки на термостате не было :ne_vi_del: ,
и корпус термостата как и сам термостат, разрабатывался с учетом того что крана не будет,
а на каринах было и с краном и без него, вот и не стали видимо ни чего менять, хотя я думал
что на тех машинах, у которых нет крана отопителя что-то поменяли, но увы и ах :( ,
у меня очень хорошо чувствуется, когда этот клапан перекрывается, сразу воздух из отопителя
заметно горячее становится :goria_cho:
И еще представьте что радиатор печки у вас забьется напрочь :shock: , как думаете что произойдет?,
рассказываю: прекратится циркуляция малого круга, антифриз вовремя не нагреет термостат,
тот вовремя не откроется и... :bomb:
Азамат :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 11:08 am
_юрок_ писал(а):
проблема оказалась простой как три рубля! Я всего лишь заменил термостат. И поставил именно тот который предусмотрен конструктивно. При этом я заменил 2 термостата которые искали по каталогам с моим техпаспортом!
Но как оказалось когда я начал сам искать по каталогам термостаты отличие родного от заменителей достаточно большое и по этому в салоне нет тепла. В итоге я поставил термостат от мазды 626 кронус. Потому что разница термостатов в длине. родной термостат задней малой тарелкой должен обязательно закрывать проходное отверстие корпуса иначе тосол минуя печку уходит в головку блока!!
С права термостат который мне давали по каталогам, а слева какой он все же должен быть!
Термостаты бывают двух типов,см. рисунок 3.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
ALEX-72 писал(а):
Азамат
Привет :mashet_kepkoy: ,Алексей :D !!!
Проверка и установка термостата.jpg [ 487.69 КБ | Просмотров: 12390 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 11:37 am
Забыл дописать :? , более правильным будет наверное поставить дополнительную эл. помпу,
от ГАЗели или БОШ, кому какая больше понравится, и принудительно выкачивать остывший
антифриз из радиатора отопителя :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 6:01 pm
Репутация: 38 [ ? ]
На современных Газелях с двиглом УМЗ малый круг (в том смысле как мы все его понимаем) исключен. А его функции выполняет контур печки. И там стоит термостат с одной верхней тарелкой. Но! Также присутствует трехходовой кран отопителя. Автор, как я понял, заменой термостата на более "длинный" также исключил малый круг, что естественно не есть хорошо. Раньше на Волгах и Газелях (особенно с 402), да многие и сейчас умышленно зажиклёривают (но не полностью исключают) малый круг с помощью какой либо втулки (рессорной) и печка греет действительно значительно лучше.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 6:03 pm
Возможно с забитым радиатором печки и малым клапаном термостата я неправ не знаю :(
но к чему пришол я когда влез в этот узел
1.jpg [ 227.28 КБ | Просмотров: 12363 ]
поток тосола идет на печку по верхнему (на рисунке) штуцеру параллельно на обогрев дроселя, возращается по нижнему.
если отверстие открыто то тогда проще не давить на печку а пройти по открытому отверстию обратно в головку. действительно у меня тоже было когда буксовал в снегу набравши температуру термостат открывался перекрыв тем самым отверстие попой и в машине ташкент но как только выскочил и поехал радиатор ох ж остужает тосол термостат закрыт и опа нет опять давления на печку он опять просто перетекает. забыл сказать когда я ездил даже с перекачкой газель это 2010 по 2016 у меня на скорости 110-120 в -25 -27 перехватывало иногда если ветер особенно в лоб дроссельную заслонку. педаль газа отпустил а обороты 4000 по дергал педаль газа сдернул с места обороты упали постоял поехал дальше :o . так было редко но все же.. теперь этого нет. термостат же выбрн так что задняя пружина не очень и жесткая. попой термостат упирается всего ничего при повышении давления пружину сможет пересилить по любому при этом я учел что когда он захочет открыться он естественно не должен упереться жопой а открыться как положено и не впритык чтоб а нормально. и видимо давление существует с двух сторон и в верху и внизу (на рисунке) при чем вверху видимо давление на порядок больше чем в нижней части потому как на радиатор охолождения через термостат идет через нижнюю часть :du_ma_et:
крана на печку не было и я не заморачивался
вход на печку у меня соеденен с верхнего штуцера на верхний патрубок печки. после ремонта с воздухом не заморачивался двигатель на половину прогрел и все на следующий день пришел антифриза долил пол литра и все.. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 6:34 pm
Вот :bra_vo: ,тут и ошибочка :ti_pa: . С верхнего патрубка от двигателя он должен быть подключен к нижнему патрубку радиатора печки, далее горячая жидкость по законам физики стремится вверх, и отдавая тепло радиатору печки возвращается в блок,и никакой принудительный насос ,кроме исправной штатной помпы, не нужен :) .
Последний раз редактировалось Azamat_630 Чт дек 28, 2017 7:07 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 6:41 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Входящий к нижнему, а выходящий к верхнему для того, чтоб воздух выгоняло из радиатора
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 6:49 pm
Т.е подача к нижнему патрубку печки, обратка с верхнего патрубка печки, как бы проще объяснить :du_ma_et: крест на крест,что ли :D .
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 7:40 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
вот и причина, поставив другой термостат, Юрок изменил просто направление циркуляции ОЖ в корпусе термостата и стало хорошо, но это не надолго может быть :)
А если поставить обычный термостат с монтажной глубиной 33 мм и переставить шланги, то и с ним также будет все хорошо и безопасно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 7:43 pm
Ну...наконец-то....Азамат :-ok-:
Кстати,у меня одного дежа вю,или на форуме уже говорилось на этот счёт... :du_ma_et:
Лет 5-6 назад....
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 8:14 pm
Машина: TOYOTA CARINA E лифтбек
Привет, Азамат, в ваших краях оно конечно, а мы у себя ставим такие приблуды, без них не комфортно особенно на коротких расстояниях.
CARINA-E универсал 4A-FE ЛБ МКПП SB172ABK00E125111 1995г.
CARINA-E лифтбек 4A-FE БОШ МКПП SB164ABK00E162010 1996г.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 8:45 pm
когда начинал искать тепло вход был соеденен на нижний патрубок печки, как бы и сколько бы не менял местами шланги ни чего. потом подсказали за пассатовскую перекачку, как вариант дешовый взял газелевский и также раз 5-6 менял местами подачу выгонял воздух с системы грел несколько раз двигатель пока вентилятор не сработает ни хрена чуть теплее чем было но ничего хорошего. когда сколхозил то подачу естественно дал на нижний потрубок печки, ездил месяца почти 2 для эксперимента поменял местами вход - те же яйца только в профиль как было жарко так и есть. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 8:47 pm
форуму то 10 лет ,если не больше, по-любому обсуждали.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 9:03 pm
интерестно а как тогда обьяснить то что при прогретом двигателе и на штатном с монтажом на 33 термостате снимаешь оба патрубка печки а житкость только сочиться шланги вверх поднял и ни куда жидкость не девается :du_ma_et:
давление то все таки быть должно!! :du_ma_et: Где тогда давление на печку? или оно самотеком течет
Последний раз редактировалось _юрок_ Чт дек 28, 2017 9:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 9:05 pm
посмотри батареи дома...где подводка?..у меня с низу....
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 9:14 pm
Машина: Carina E Liftback
:o может крыльчатка на помпе сгнила давно?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 9:20 pm
в +35 в пробках дижок бы закипел. тото и оно что с температурой двигателя ни какой фигни. набрал температуру и стрелка замерла на одном месте что летом что зимой! один раз правда в марте забыл про картон перед радиатором так стрелка поползла я встал картонку убрал не глуша авто и все в поряде температура вернулась и дальше двинул.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 9:21 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Я читал на форуме что одноклубник вылечил печку после того как обнаружил забитые каналы в ГБЦ из за плохого тосола,и прокладка ГБЦ в местах каналов разбухла...
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 9:25 pm
У меня прокладка новая только 2 года. а вот за забитые каналы в голове я тоже не однократно думал. это да! Но ГБЦ лишний раз снимать пока нет желания. Хотя когда кольца менял на каналы ГБЦ заглядывал но не обследовал, вроде визуально чистые. Хотя как знать если специально поколупаться :du_ma_et:
Последний раз редактировалось _юрок_ Чт дек 28, 2017 10:07 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
