Денис87
Добавлено: Чт янв 04, 2018 10:26 am |
Зарегистрирован: Пт сен 27, 2013 10:57 am Сообщения: 171 Откуда: Апатиты Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Она у меня до этого заводилась только при немножко нажатой педали газа, дросельную заслонку когда чистил - был вывернут регулировочный винт, т.е. заслонка была чуть-чуть открыта.
Череп
Добавлено: Чт янв 04, 2018 12:54 pm |
Денис87 писал(а): А если зажигание сбито, заведется или нет? В некоторых разумных пределах , скажем +_5 градусов от нормы заведется. Некоторые ездят с неправильно установленными на 1-2 зуба ремнем ГРМ (по РВ) и особой разницы в запуске и работе мотора не ощущают. Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:Денис87 писал(а): до этого заводилась только при немножко нажатой педали газа Что ж ты молчал.. Открути управляющий соленоид КХХ и пробуй завести без него. Заодно проверь, вращается ли магнитик.
Денис87
Добавлено: Чт янв 04, 2018 2:36 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Денис87 писал(а): А если зажигание сбито, заведется или нет? В некоторых разумных пределах , скажем +_5 градусов от нормы заведется. Некоторые ездят с неправильно установленными на 1-2 зуба ремнем ГРМ (по РВ) и особой разницы в запуске и работе мотора не ощущают. Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:Денис87 писал(а): до этого заводилась только при немножко нажатой педали газа Что ж ты молчал.. Открути управляющий соленоид КХХ и пробуй завести без него. Заодно проверь, вращается ли магнитик. Я его чистил, вращается
well
Добавлено: Чт янв 04, 2018 4:18 pm |
Денис87Замечание! Не первое! Оверквотинг. Правильное цитирование! Читать всем!!!Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:Денис87 писал(а): дросельную заслонку когда чистил - был вывернут регулировочный винт, т.е. заслонка была чуть-чуть открыта. Чистка БДЗ (автор Диваныч)Цитата: Там есть регулировка(упор), но её надо сначала проверить по инструкции!!! А вообще заслонка плотно не должна закрываться, иначе будет закусывать об стенки корпуса.
Денис87
Добавлено: Чт янв 04, 2018 5:45 pm |
Ага, ОК. Я же не могу по всему форуму ползать и искать правильное название слова, я написал как знаю и думаю меня поняли многие.
Череп
Добавлено: Чт янв 04, 2018 6:41 pm |
Денис87 писал(а): чистил, вращается Тогда вариантов не много. 1) проверяй ДПДЗ, особенно, какое сопротивление когда ДЗ закрыта. Должно быть не более 100 Ом 2) меряй или если умееш, щупай компрессию. 3) проверяй ДТОЖ. примерно 1.7кОма при 25С. Он отвечает за количество бенза при старте. 4) проверяй цепь вакуум сенсора. на крайних выводах 0 и 5В, на среднем примерно 0.3-0.5В. 5) КХХ должен сам открываться при снятии с него соленоида. Напоследок, высуши свечи. Это необходимые условия для успешного старта.
Azamat_630
Добавлено: Чт янв 04, 2018 8:41 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Денис87 писал(а): до этого заводилась только при немножко нажатой педали газа, Это говорит о проблеме в составе топливо-воздушной смеси.
Денис87
Добавлено: Чт янв 04, 2018 11:45 pm |
Скорее всего надо ДПДЗ проверить еще раз. Я его настроил, чтоб при открытии заслонки контакт размыкался, а при закрытой был замкнут. А куда могла деться компрессия, если двигатель после капиталки 500 км не проехал? ДТОЖ новый, проводку на него проверил - в норме. С сенсором - завтра гляну, хорошо еще не сильно холодно. КХХ проверял по букварю, подключая к АКБ. Свечи сушил, крутил стартером, опять чистил и сушил, цилиндры продувал. Azamat_630 - братка, я тебя понял, но куда лезть ума не приложу.
alexrotor
Добавлено: Пт янв 05, 2018 12:49 am |
А катушка-то, катушка то живая??
Денис87
Добавлено: Пт янв 05, 2018 1:07 am |
Конечно, с этого все и начиналось...
Azamat_630
Добавлено: Пт янв 05, 2018 1:38 am |
| Летописец |
alexrotor писал(а): катушка-то, катушка то живая?? Денис87 писал(а): Конечно, с этого все и начиналось... Денис, у меня в прошлом году были проблемы с утренним запуском, С утра заводилась с нескольких попыток, когда я ловил удачное положение дроссельной заслонки, в течении дня никогда не было проблем при любой температуре, только утром... Летом вздохла катушка, поставил вместо неё от 2108-099, до сих пор заводится с 1-го раза.Хотя искра и ранее была,видимо её недостаточно было для успешного поджига.
Денис87
Добавлено: Пт янв 05, 2018 1:42 am |
Попробую с девятоса поставить, а переделывать долго?
Azamat_630
Добавлено: Пт янв 05, 2018 1:45 am |
| Летописец |
Денис87 писал(а): куда лезть ума не приложу. Черепашка-ниндзя написал алгоритм действий,это основные датчики кроме датчиков КВ и РВ, которые дают инфу ЭБУ сколько лить бензина в момент запуска и работы двигателя. Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:Денис87 писал(а): Попробую с девятоса поставить, а переделывать долго? За твою машину я не знаю Денис, у меня всё проще. Знаю на 3S-Fe ставят, у тебя трамблёр отличается от моего, у меня-то катушка выносная...
Денис87
Добавлено: Пт янв 05, 2018 1:49 am |
Я понял, завтра посмотрю. А у катушки с девятки фишки переделывать надо?
Azamat_630
Добавлено: Пт янв 05, 2018 1:50 am |
| Летописец |
Azamat_630 писал(а): у тебя трамблёр отличается от моего Проблема может быть ещё и в конденсаторе, в трамблёре, если его ёмкость не номинальная, искра будет слабой. Он у тебя стоит в трамблёре? Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:Денис87 писал(а): у катушки с девятки фишки переделывать надо? Я просто проводами с клеммами "папа" срастил...
Череп
Добавлено: Пт янв 05, 2018 1:53 am |
Денис87 писал(а): куда могла деться компрессия, если двигатель после капиталки 500 км не проехал? Надо убедиться, что она есть и ее достаточно. И все. Если ее мало, это другая история. Но если ее мало, а ты будеш перебирать исправные датчики, толку не будет.
Денис87
Добавлено: Пт янв 05, 2018 2:11 am |
Про компрессию понял, попробую. А катушка у меня отдельно стоит, по схеме смотрел вроде бы не влияет ни на что. Я его проверял, что-то показывал.
Azamat_630
Добавлено: Пт янв 05, 2018 9:53 am |
| Летописец |
Денис87 писал(а): катушка у меня отдельно стоит, по схеме смотрел вроде бы не влияет ни на что. Вспомнил, у меня примерно такая же, но насколько я знаю на LB искра мощнее. Сейчас поищу,и скину как подключить от 2108-099, только вот не знаю хватит ли её чтобы поджигать свечу с зазором 1,3  . Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:[quote="Денис87"]Я его проверял, что-то показывал. Это что-то должно лежать в пределах каких-то точных цифр  , сейчас и их поищу...
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пт янв 05, 2018 10:34 am, всего редактировалось 1 раз.
Денис87
Добавлено: Пт янв 05, 2018 10:02 am |
Я китайские купил свечи, у них 1,1 зазор. Это я про конденсатор писал, что показывает что-то.
Azamat_630
Добавлено: Пт янв 05, 2018 10:37 am |
| Летописец |
Денис87 писал(а): китайские купил свечи, у них 1,1 зазор. Разве для LB не 1,3 надо? Это тоже может оказаться проблемой, свеча зажигания (дословно)... Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:Azamat_630 писал(а): сейчас и их поищу... В общем, для первичной обмотки сопротивление на холодной катушке (до +50 по Цельсию) 0,36-0,55 Ом., для вторичной обмотки сопротивление на холодной катушке (до +50 по Цельсию) 9,0-15,4 кОм.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пт янв 05, 2018 10:42 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Денис87
Добавлено: Пт янв 05, 2018 10:40 am |
Не знаю, вроде как 1,1 тоже есть. Двигатели 4A, 7A LeanBurn.
DENSO PK20R13 -Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 ( 90919-01187 / 90080-91065) DENSO SK20R-P13 -Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 (90919-01212) DENSO VK20 - Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 DENSO IK20 - Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1 DENSO K20TT - Двойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 </div>
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: А с отключенным ДПДЗ не заведется?
Azamat_630
Добавлено: Пт янв 05, 2018 10:45 am |
| Летописец |
Денис87 писал(а): вроде как 1,1 тоже есть. А с ранее стоявшими свечами не пробовал? После чего (после каких ремонтов) появилась данная проблема? Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:Денис87 писал(а): с отключенным ДПДЗ не заведется? На моей заводится без всех датчиков,кроме ДПКВ. На твоей не знаю  . Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:Денис87 писал(а): я про конденсатор писал, что показывает что-то. Как его проверял?
Денис87
Добавлено: Пт янв 05, 2018 10:51 am |
У них вокруг изолятора сильные желтые кольца были и одна перестала работать. Ладно попробую без датчиков завести. К вечеру потеплеет, схожу гляну, а то при -15 прохладно.
Azamat_630
Добавлено: Пт янв 05, 2018 10:55 am |
| Летописец |
Azamat_630 писал(а): поищу,и скину как подключить от 2108-099 На катушке от 2108-099 есть две клеммы, клемма К подключается к Белому проводу, клемма Б подключается к Чёрному с оранжевой полосой проводу, Центральный провод подключается намотав на наконечник немного медной проволоки. У меня так, цвета твоей проводки не знаю  . Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:Денис87 писал(а): попробую без датчиков завести. На исправном авто заводится и колбасит двигатель, не думаю,что в "твоём" состоянии он заведётся  . Добавлено спустя 37 секунд:Azamat_630 писал(а): Денис87 писал(а): я про конденсатор писал, что показывает что-то.
Как его проверял?
Денис87
Добавлено: Пт янв 05, 2018 11:24 am |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
