Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика и ремонт ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 10:26 am
Машина: Toyota carina e
Она у меня до этого заводилась только при немножко нажатой педали газа, дросельную заслонку когда чистил - был вывернут регулировочный винт, т.е. заслонка была чуть-чуть открыта.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 12:54 pm
Денис87 писал(а):
А если зажигание сбито, заведется или нет?
В некоторых разумных пределах , скажем +_5 градусов от нормы заведется. Некоторые ездят с неправильно установленными на 1-2 зуба ремнем ГРМ (по РВ) и особой разницы в запуске и работе мотора не ощущают.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Что ж ты молчал.. Открути управляющий соленоид КХХ и пробуй завести без него. Заодно проверь, вращается ли магнитик.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 2:36 pm
Я его чистил, вращается
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 4:18 pm
Денис87
Замечание! Не первое!Оверквотинг. Правильное цитирование! Читать всем!!!
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Чистка БДЗ (автор Диваныч)
Там есть регулировка(упор), но её надо сначала проверить по инструкции!!! А вообще заслонка плотно не должна закрываться, иначе будет закусывать об стенки корпуса.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 5:45 pm
Ага, ОК. Я же не могу по всему форуму ползать и искать правильное название слова, я написал как знаю и думаю меня поняли многие.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 6:41 pm
Денис87 писал(а):
чистил, вращается
Тогда вариантов не много.
1) проверяй ДПДЗ, особенно, какое сопротивление когда ДЗ закрыта. Должно быть не более 100 Ом
2) меряй или если умееш, щупай компрессию.
3) проверяй ДТОЖ. примерно 1.7кОма при 25С. Он отвечает за количество бенза при старте.
4) проверяй цепь вакуум сенсора. на крайних выводах 0 и 5В, на среднем примерно 0.3-0.5В.
5) КХХ должен сам открываться при снятии с него соленоида.
Напоследок, высуши свечи.
Это необходимые условия для успешного старта.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 8:41 pm
Это говорит о проблеме в составе топливо-воздушной смеси.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 11:45 pm
Скорее всего надо ДПДЗ проверить еще раз. Я его настроил, чтоб при открытии заслонки контакт размыкался, а при закрытой был замкнут. А куда могла деться компрессия, если двигатель после капиталки 500 км не проехал? ДТОЖ новый, проводку на него проверил - в норме. С сенсором - завтра гляну, хорошо еще не сильно холодно. КХХ проверял по букварю, подключая к АКБ. Свечи сушил, крутил стартером, опять чистил и сушил, цилиндры продувал.
Azamat_630 - братка, я тебя понял, но куда лезть ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 12:49 am
А катушка-то, катушка то живая??
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 1:07 am
Конечно, с этого все и начиналось...
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 1:38 am
Денис, у меня в прошлом году были проблемы с утренним запуском, С утра заводилась с нескольких попыток, когда я ловил удачное положение дроссельной заслонки, в течении дня никогда не было проблем при любой температуре, только утром... Летом вздохла катушка, поставил вместо неё от 2108-099, до сих пор заводится с 1-го раза.Хотя искра и ранее была,видимо её недостаточно было для успешного поджига.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 1:42 am
Попробую с девятоса поставить, а переделывать долго?
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 1:45 am
Черепашка-ниндзя написал алгоритм действий,это основные датчики кроме датчиков КВ и РВ, которые дают инфу ЭБУ сколько лить бензина в момент запуска и работы двигателя.
За твою машину я не знаю Денис, у меня всё проще. Знаю на 3S-Fe ставят, у тебя трамблёр отличается от моего, у меня-то катушка выносная...
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 1:49 am
Я понял, завтра посмотрю. А у катушки с девятки фишки переделывать надо?
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 1:50 am
Проблема может быть ещё и в конденсаторе, в трамблёре, если его ёмкость не номинальная, искра будет слабой. Он у тебя стоит в трамблёре?
Я просто проводами с клеммами "папа" срастил...
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 1:53 am
Надо убедиться, что она есть и ее достаточно. И все. Если ее мало, это другая история. Но если ее мало, а ты будеш перебирать исправные датчики, толку не будет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 2:11 am
Про компрессию понял, попробую. А катушка у меня отдельно стоит, по схеме смотрел вроде бы не влияет ни на что. Я его проверял, что-то показывал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 9:53 am
Вспомнил, у меня примерно такая же, но насколько я знаю на LB искра мощнее.
Сейчас поищу,и скину как подключить от 2108-099, только вот не знаю хватит ли её чтобы поджигать свечу с зазором 1,3 :du_ma_et: .
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
[quote="Денис87"]Я его проверял, что-то показывал.
Это что-то должно лежать в пределах каких-то точных цифр :) , сейчас и их поищу...
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пт янв 05, 2018 10:34 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 10:02 am
Я китайские купил свечи, у них 1,1 зазор. Это я про конденсатор писал, что показывает что-то.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 10:37 am
Разве для LB не 1,3 надо? Это тоже может оказаться проблемой, свеча зажигания (дословно)...
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
В общем,
для первичной обмотки сопротивление на холодной катушке (до +50 по Цельсию) 0,36-0,55 Ом.,
для вторичной обмотки сопротивление на холодной катушке (до +50 по Цельсию) 9,0-15,4 кОм.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пт янв 05, 2018 10:42 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 10:40 am
Не знаю, вроде как 1,1 тоже есть.
Двигатели 4A, 7A LeanBurn.
DENSO PK20R13 -Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 ( 90919-01187 / 90080-91065)
DENSO SK20R-P13 -Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 (90919-01212)
DENSO VK20 - Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1
DENSO IK20 - Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1
DENSO K20TT - Двойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 </div>
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
А с отключенным ДПДЗ не заведется?
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 10:45 am
А с ранее стоявшими свечами не пробовал? После чего (после каких ремонтов) появилась данная проблема?
На моей заводится без всех датчиков,кроме ДПКВ.
На твоей не знаю :( .
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Как его проверял?
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 10:51 am
У них вокруг изолятора сильные желтые кольца были и одна перестала работать. Ладно попробую без датчиков завести. К вечеру потеплеет, схожу гляну, а то при -15 прохладно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 10:55 am
На катушке от 2108-099 есть две клеммы,
клемма К подключается к Белому проводу,
клемма Б подключается к Чёрному с оранжевой полосой проводу,
Центральный провод подключается намотав на наконечник немного медной проволоки.
У меня так, цвета твоей проводки не знаю :( .
На исправном авто заводится и колбасит двигатель, не думаю,что в "твоём" состоянии он заведётся :( .
Добавлено спустя 37 секунд:
Как его проверял?
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 11:24 am
Сопротивление мерил
