well
Добавлено: Сб янв 27, 2018 4:04 pm |
DjenyaТросы ручника - одинаковые?Объедините темы,модераторы! В них практически всё одно и то же....
Череп
Добавлено: Сб янв 27, 2018 4:38 pm |
Djenya На 220-й Авенсис можно поставить любые 2 одинаковые. Хуже не будет. На Калдину никогда не менял и даже не пробовал. Моя на автомате была, а клиентские с такой бедой не приезжали.
Djenya
Добавлено: Сб янв 27, 2018 8:22 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Получается, что разные! 28 мм. разница. И по оплётке маленько отличаются. Осталось разобраться какой куда? И какие взять? NK - не вариант, чтобы лазить туда каждый год....
Мурат1623
Добавлено: Сб янв 27, 2018 8:26 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Djenya Разница только в длине(5 см),не помню какой длиннее.
Роман44
Добавлено: Вт янв 30, 2018 11:41 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): можно поставить любые 2 одинаковые как так-то ? разные они левый и правый крепление к колесу зеркальное у них
l_denis
Добавлено: Вт янв 30, 2018 3:17 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
oksol писал(а): А если засунуть в кембрик термоусадочный, предварительно обмазав силиконом? Кто-то так делал? Черепашка-ниндзя писал(а): Делал. Когда выйдет из строя, сообщу. А как кембрик натягивал? Я думал об этом но со стороны колеса у троса ушки крепления к барабану не дадут кембрик надеть
Djenya
Добавлено: Вт янв 30, 2018 6:19 pm |
Кембрик не поможет! Если рубашка лопнет, кембрик тут же порвётся! И изолента не помогает.
Череп
Добавлено: Вт янв 30, 2018 6:41 pm |
l_denis писал(а): как кембрик натягивал? Диаметр кембрика больше диаметра торцевой насадки. Напялил, феном погрел и все. Жесткий он правдо. Кембрик. Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:Роман44 писал(а): крепление к колесу зеркальное у них Если речь о тросах на 220-й Авенсис, то ничего подобного. Да и разница в длине 3 см КМК не кретинично. Похоже, это единственное отличие правого троса от левого. На моем авто сзади барабанные тормоза.
Мурат1623
Добавлено: Ср янв 31, 2018 12:33 am |
Тросы ручника лев/прав. взаимозаменяемы,у меня не помню,то ли оба левых,то ли оба правых стоят.
well
Добавлено: Ср янв 31, 2018 6:26 am |
Ерунда.... Да вы хоть начало темы прочитайте!!! Развели какую-то ересь .Силикон.Термоусадка.....Конечно колхоз-дело добровольное,но если есть желание превратить Карину Е в "шаху" делайте это в личной переписке. зы...ещё в презерватив заверните их,говорят помогает....
Череп
Добавлено: Ср янв 31, 2018 6:37 pm |
well писал(а): в презерватив заверните их,говорят помогает Обязательно попробуем!
Alexzhuk
Добавлено: Чт фев 01, 2018 1:30 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
scotch
Добавлено: Чт фев 01, 2018 2:29 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Презерватив предохранит трос ручника от вирусов
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 01, 2018 4:49 pm |
Мурат1623 писал(а): трос NК самый дешёвый из предложенных на емексе У меня SATовские уже года 3 точно как поставил, не заглядывал если честно, как они там  , но и поводов нет
_________________ Алексей.
Djenya
Добавлено: Чт фев 01, 2018 6:48 pm |
ALEX-72 А ручником часто пользуешься?
ваван
Добавлено: Ср июл 11, 2018 10:47 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
парни подскажите под задние дисковые от gti трос ручника правый какой номер??? этот 46420-20360...ну и на замену тока sat...видимо. доработанный от барабанных загнулся. вот думаю сразу поставить от жтайной карины. заранее спасибо
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
alexrotor
Добавлено: Ср июл 11, 2018 10:56 pm |
ваван есть еще NK и другие фирмы, только надо смотреть по первому авенсису.
ваван
Добавлено: Ср июл 11, 2018 11:30 pm |
поподробнее можно?? или номерок??
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: 46420-20520 этот вот например подойдет вместо правого?! 46420-20480 вот еще. но не уверен ни в одном что подойдут для задних дисковых..
ваван
Добавлено: Пт июл 13, 2018 9:52 pm |
из всего форума не кому сказать что поставить??? или ни у кого ручник не работает?!
Diman__2008
Добавлено: Пт июл 13, 2018 10:52 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 12, 2014 3:37 pm Сообщения: 388 Откуда: Рубцовск/Санкт-Петербург Репутация: 31 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4gen
ваванДа, 46420-20360- правый. (3 061 руб в Брянском Емексе) У меня стоят тросы ручника TSK 9TB7031, 9TB7032, вроде как Японские, брал в Емексе. Правда сейчас сайт показывает, что 032(левый) есть, а 031(правый) отсутствует(( Если не купишь японские, бери САТ, поди на год-два хватит)
_________________ Carina E 3S-GTE, liftback, 09/1992, ST191L-ALMVFW. Подвеска- СуперСтрат. Торсен. Бортжурнал моей машиныОдо-дневникКрасная Carina E GTI на DRIVE2
ваван
Добавлено: Сб июл 14, 2018 9:10 am |
давно б уже заказал сатовский. он в районе 1000р получается, но смутил пост АЛЕКСРОТОРА что подойдут от первого авенсиса.. а там три варианта и по фото они другие. вот и интересуюсь кто что ставил.... В любом случае спасибот Димон 2008. все таки закажу сатовский
Добавлено: Сб июл 14, 2018 9:34 am |
На Авиках 3 варианта:1.Барабанный 2.Колодки внутри диска 3.Стояночный тормоз в суппорте.Тебе нужен 2-вариант
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
