Текущее время: Пт окт 10, 2025 7:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трос ручника
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 4:04 pm
Djenya
Тросы ручника - одинаковые?
Объедините темы,модераторы! В них практически всё одно и то же....
:wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 4:38 pm
Djenya На 220-й Авенсис можно поставить любые 2 одинаковые. Хуже не будет. На Калдину никогда не менял и даже не пробовал. Моя на автомате была, а клиентские с такой бедой не приезжали.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 8:22 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Получается, что разные!
28 мм. разница. И по оплётке маленько отличаются. Осталось разобраться какой куда? И какие взять? NK - не вариант, чтобы лазить туда каждый год....
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 8:26 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Djenya
Разница только в длине(5 см),не помню какой длиннее.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 3:24 pm
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Всем привет!Скажите парни,трос ручника с короны 4вд дисковые,подойдет на передний привод? :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 4:26 pm
TOYOTA
нет
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 6:50 pm
alexrotor
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 11:41 am
как так-то ?
разные они
левый и правый
крепление к колесу зеркальное у них
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 3:17 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
oksol писал(а):
А если засунуть в кембрик термоусадочный, предварительно обмазав силиконом?
Кто-то так делал?
Делал. Когда выйдет из строя, сообщу.
А как кембрик натягивал? Я думал об этом но со стороны колеса у троса ушки крепления к барабану не дадут кембрик надеть
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 6:19 pm
Кембрик не поможет! Если рубашка лопнет, кембрик тут же порвётся!
И изолента не помогает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 6:41 pm
Диаметр кембрика больше диаметра торцевой насадки. Напялил, феном погрел и все. Жесткий он правдо. Кембрик.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Если речь о тросах на 220-й Авенсис, то ничего подобного. Да и разница в длине 3 см КМК не кретинично. Похоже, это единственное отличие правого троса от левого. На моем авто сзади барабанные тормоза.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 12:33 am
Тросы ручника лев/прав. взаимозаменяемы,у меня не помню,то ли оба левых,то ли оба правых стоят.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 6:26 am
Ерунда....
Да вы хоть начало темы прочитайте!!!
Развели какую-то ересь .Силикон.Термоусадка.....Конечно колхоз-дело добровольное,но если есть желание превратить Карину Е в "шаху" делайте это в личной переписке.
зы...ещё в презерватив заверните их,говорят помогает....
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 6:37 pm
Обязательно попробуем! :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 1:30 pm
:lol: :lol: :lol: :ps_ih: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 2:29 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Презерватив предохранит трос ручника от вирусов
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 4:49 pm
Мурат1623 писал(а):
трос NК самый дешёвый из предложенных на емексе
У меня SATовские уже года 3 точно как поставил, не заглядывал
если честно, как они там :? , но и поводов нет :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 6:48 pm
ALEX-72
А ручником часто пользуешься?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 10:47 pm
парни подскажите под задние дисковые от gti трос ручника правый какой номер??? этот 46420-20360...ну и на замену тока sat...видимо. доработанный от барабанных загнулся. вот думаю сразу поставить от жтайной карины. заранее спасибо
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 10:56 pm
ваван
есть еще NK и другие фирмы, только надо смотреть по первому авенсису.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 11:30 pm
поподробнее можно?? или номерок??
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
46420-20520 этот вот например подойдет вместо правого?!
46420-20480 вот еще. но не уверен ни в одном что подойдут для задних дисковых..
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 9:52 pm
из всего форума не кому сказать что поставить??? или ни у кого ручник не работает?!
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 10:52 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
ваван
Да, 46420-20360- правый. (3 061 руб в Брянском Емексе)
У меня стоят тросы ручника TSK 9TB7031, 9TB7032, вроде как Японские, брал в Емексе. Правда сейчас сайт показывает, что 032(левый) есть, а 031(правый) отсутствует(( Если не купишь японские, бери САТ, поди на год-два хватит)
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 9:10 am
давно б уже заказал сатовский. он в районе 1000р получается, но смутил пост АЛЕКСРОТОРА что подойдут от первого авенсиса.. а там три варианта и по фото они другие. вот и интересуюсь кто что ставил....
В любом случае спасибот Димон 2008. все таки закажу сатовский
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 9:34 am
На Авиках 3 варианта:1.Барабанный 2.Колодки внутри диска 3.Стояночный тормоз в суппорте.Тебе нужен 2-вариант
