Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 755 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза(барабанные)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 11:27 am
CarinaWOD писал(а):
У Тросика порвана изоляция
100% виноват тросик.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 7:38 pm
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель:
Есть два типа систем самоподводки у Карин.
Одна из них на 99 процентов работает от рабочих тормозов, а не ручника.
Это в качестве одного из нюансов...
либо система Лукас/ТРВ, либо Айсин/Сумитомо
А какая из двух, наука умалчивает? :wink:
denis123567
На англичанках - Лукас. А однозначно можно сказать по фотке со снятым барабаном. :-)
вот! у меня карина е бритнка....хочу поменять заднии колодки! ---это первое...осталось выяснит что за тормозная система у меня?!
Не слушай продавцов. :-)
У тебя англичанка с типичнейшим Лукас/ТРВ.
выясняется что у меня ЛУкас ./TPB
возврат однозначно, у японской и английской сборки колодки не взаимозаменяемы :!:
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
вот еще написано ниже!
пока не вернул, можешь замерить штанген-циркулем ширину фрикционной накладк
И еще, никогда не берите колодки LPR для японской сборки, у них боковые распорки загнуты во внутрь и под непонятным углом :shock:
а тут (ниже) пишет чел который на англичанку почтавил LPR[b]
Сегодня поставил LPR. Кто ставил? Как оно?
[/u]
чет я запутался!)))так какие мне ставить? колодки?))АВС нет у меня.Англичанка.
и еще))_в эксизте что то я не нашел систему тормозную какой либо системы)..просто пишется применимость и параметры)!.....а как узнать какой системы "граната"-не пишут!))
и шутка-Купаются Пенкин с Моисеевым в море. Увидели баркас и поплыли к нему. Тут
Сухов с берега как заорет: "Верещагин!!! Уходи с баркаса!!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 9:24 pm
viktor y
Судя по году выпуска тормоза должны быть Лукас.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 9:23 pm
Не могу найти комплект таких пружинок для колодок, по каталогу бьются только на японку, а англию нету :cry_ing:
Безымянный.png [5.77 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 9:35 pm
ZOORG писал(а):
Не могу найти
А ты искал? :D https://www.exist.ru/price.aspx?pid=CFA ... Cat=Toyota
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 10:37 pm
А ты искал?
вот именно что искал, это все для ЯПОНСКОЙ сборки, а я ищу на АНГЛИЙСКУЮ :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 10:58 pm
По ссылке смотрел?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 11:04 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
каталожный номер SFK331---TRW...на мою подошли...
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 6:44 am
[quote="Сергей С@ныч"][/quote]
Да
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
kulon nn
Вот спасибо. Оно самое. Интересно почему по каталогу не выдает
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 7:51 am
Как нету?, вот номер 04942-05010, выдает список аналогов, что на экран не умещается :-|-:
04942-05010.jpg [ 103.62 КБ | Просмотров: 18989 ]
смотрел вот на эту машину:
Период производства______05.1995 - 10.1997
Код по каталогу___________273530
Комплектация____________AT190L-BWMNKW
Характеристики_____Двигатель____Кузов____Grade____КПП____Прочее
_____________________4AFE________WG______GL______MTM____UKP LHD EFI
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 7:04 pm
а фотки смотрел? там все на япошку
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 8:14 pm
ZOORG писал(а):
там все на япошку
Если мне память не изменяет,там различия в колодках и рабочих цилиндрах,пружинки и солдатики вроде одинаковые.Можно купить комплект пружинок от Газели,должен подойти. :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 9:04 pm
ZOORG
У тебя если англ,то система "Лукас",.Я ставил такие.
вот: TRW SKF331
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 4:11 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Вчера снимал барабан на Карине с системой TRW/Lucas ....и удивился ,что комплект пружинок ,на тормозных накладках ,был такой же ,как каталог выдаёт на систему sumitomo (JAPAN ) ..вывод-по ходу пружинки взаимозаменяемы ...
.но тормоз. Накладки,цилиндр,и наверно так же тросик ручника...точно не подойдут
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
ZOORG
ABS 0797Q - комплект пружинкой в задний барабан на тормозную систему от Lukas/TRW
Delphi LY 1293
TRW SFK331
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 9:32 am
Именно.
За тросы точно не скажу,но колодки и цилиндры 100% разные.Цилиндры,в частности,отличаются креплением.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 9:01 pm
Короче, разобрался, колодки можно ставить любые, только вся зараза в этих пружинках так как механизм самоподвода разный, Да и колодки по отверстиям под пружинки отличаются. А остальное все подходит без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 9:21 pm
Уверен что на японках и англичанках одинаковые колодки?Вот твой артикул 04495-05010.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 4:05 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 7A FE
Здравствуйте не работает ручник, разобрал, нет механизма самоподводки тормоза Lukas будь он не ладен на разборе нашёл AISIN соответственно механизм самоподводки не встанет на лукас или можно на колхозить?
Вопрос можно ли взять колодки от япошки и механиз от неё же и воткнуть?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 10:45 pm
Maddick писал(а):
Здравствуйте
Привет! :zapolni_profil: в графе: Откуда.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2018 9:47 am
Двигатель: 7A FE
KRANLOD писал(а):
Maddick писал(а):
Здравствуйте
Заполнил, но какое отношение это имеет к вопросу?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2018 4:45 pm
Maddick писал(а):
какое отношение
От этого может зависеть решение проблемы (что предложить),
я вот такой вариант предлагаю: viewtopic.php?f=34&t=23966
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2018 5:01 pm
Двигатель: 7A FE
Ответ можно !
Воткнул но с доработками, суппорта по идее менять на те что с вырезами под колодки , держатели колодок поставил от газели , пришлось сверлить новые дырки . А так все работает но пока на одном колесе )
Спасибо что не отказали в помощи. :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 12:39 am
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
Помогите советом!! Меняю колодки, все поставил, все пружины подцепил. Барабан ни в какую не лезет, уж сдвинул как мог колодки. Ручник ослабил в салоне выкрутив гайки. Колодки nibk fn 2354. Система лукас
sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 1:04 am
Машина: Carina E, Liftback
x-ray78 механизм самоподводки полностью закрутить. Еще сами колодки чуток вверх-вниз смещаются, попробуй. Ну в пазы внизу попал, колодки на своих местах, полагаю.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 1:17 am
В пазы вставил. По ощущениям как будто встали как надо. Накладка на колодке 5мм. Самоподводку выкрутил в край, но она и не мешает вроде
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
