alexrotor
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 11:27 am |
CarinaWOD писал(а): У Тросика порвана изоляция 100% виноват тросик.
viktor y
Добавлено: Вс дек 03, 2017 7:38 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 07, 2017 7:13 pm Сообщения: 88 Откуда: Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель: 2С
Beso писал(а): Есть два типа систем самоподводки у Карин. Одна из них на 99 процентов работает от рабочих тормозов, а не ручника. Это в качестве одного из нюансов... Beso писал(а): либо система Лукас/ТРВ, либо Айсин/СумитомоА какая из двух, наука умалчивает?  denis123567 На англичанках - Лукас. А однозначно можно сказать по фотке со снятым барабаном. вот! у меня карина е бритнка....хочу поменять заднии колодки! ---это первое...осталось выяснит что за тормозная система у меня?! Не слушай продавцов. У тебя англичанка с типичнейшим Лукас/ТРВ. выясняется что у меня ЛУкас ./TPBвозврат однозначно, у японской и английской сборки колодки не взаимозаменяемы Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: вот еще написано ниже!пока не вернул, можешь замерить штанген-циркулем ширину фрикционной накладк И еще, никогда не берите колодки LPR для японской сборки, у них боковые распорки загнуты во внутрь и под непонятным углом а тут (ниже) пишет чел который на англичанку почтавил LPR[b]Сегодня поставил LPR. Кто ставил? Как оно? _________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка. [/u] чет я запутался!)))так какие мне ставить? колодки?))АВС нет у меня.Англичанка.и еще))_в эксизте что то я не нашел систему тормозную какой либо системы)..просто пишется применимость и параметры)!.....а как узнать какой системы "граната"-не пишут!)) и шутка-Купаются Пенкин с Моисеевым в море. Увидели баркас и поплыли к нему. Тут Сухов с берега как заорет: "Верещагин!!! Уходи с баркаса!!!!
alexrotor
Добавлено: Вс дек 03, 2017 9:24 pm |
viktor y Судя по году выпуска тормоза должны быть Лукас.
Добавлено: Вт янв 30, 2018 9:35 pm |
ZOORG
Добавлено: Вт янв 30, 2018 10:37 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): А ты искал? вот именно что искал, это все для ЯПОНСКОЙ сборки, а я ищу на АНГЛИЙСКУЮ
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Добавлено: Вт янв 30, 2018 10:58 pm |
ZOORG писал(а): а я ищу на АНГЛИЙСКУЮ По ссылке смотрел?
kulon nn
Добавлено: Вт янв 30, 2018 11:04 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
ZOORG писал(а): а я ищу на АНГЛИЙСКУЮ каталожный номер SFK331---TRW...на мою подошли...
ZOORG
Добавлено: Ср янв 31, 2018 6:44 am |
[quote="Сергей С@ныч"][/quote] Да
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: kulon nn Вот спасибо. Оно самое. Интересно почему по каталогу не выдает
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 31, 2018 7:51 am |
ZOORG писал(а): бьются только на японку, а англию нету Как нету?, вот номер 04942-05010, выдает список аналогов, что на экран не умещается Вложение:
04942-05010.jpg [ 103.62 КБ | Просмотров: 18975 ]
смотрел вот на эту машину: Цитата: Период производства______05.1995 - 10.1997 Код по каталогу___________273530 Комплектация____________AT190L-BWMNKW Характеристики_____Двигатель____Кузов____Grade____КПП____Прочее _____________________4AFE________WG______GL______MTM____UKP LHD EFI
_________________ Алексей.
ZOORG
Добавлено: Ср янв 31, 2018 7:04 pm |
ALEX-72 писал(а): выдает список аналогов, а фотки смотрел? там все на япошку
Добавлено: Ср янв 31, 2018 8:14 pm |
ZOORG писал(а): там все на япошку Если мне память не изменяет,там различия в колодках и рабочих цилиндрах,пружинки и солдатики вроде одинаковые.Можно купить комплект пружинок от Газели,должен подойти.
Мурат1623
Добавлено: Ср янв 31, 2018 9:04 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
ZOORG
У тебя если англ,то система "Лукас",.Я ставил такие. вот: TRW SKF331
Kraizer
Добавлено: Чт фев 01, 2018 4:11 am |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
ZOORG писал(а): ALEX-72 писал(а): выдает список аналогов, а фотки смотрел? там все на япошку Вчера снимал барабан на Карине с системой TRW/Lucas ....и удивился ,что комплект пружинок ,на тормозных накладках ,был такой же ,как каталог выдаёт на систему sumitomo (JAPAN ) ..вывод-по ходу пружинки взаимозаменяемы ... .но тормоз. Накладки,цилиндр,и наверно так же тросик ручника...точно не подойдут Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:ZOORGABS 0797Q - комплект пружинкой в задний барабан на тормозную систему от Lukas/TRW Delphi LY 1293 TRW SFK331
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Добавлено: Чт фев 01, 2018 9:32 am |
Kraizer писал(а): вывод-по ходу пружинки взаимозаменяемы Именно. Kraizer писал(а): Накладки,цилиндр,и наверно так же тросик ручника...точно не подойдут За тросы точно не скажу,но колодки и цилиндры 100% разные.Цилиндры,в частности,отличаются креплением.
ZOORG
Добавлено: Вт фев 06, 2018 9:01 pm |
Короче, разобрался, колодки можно ставить любые, только вся зараза в этих пружинках так как механизм самоподвода разный, Да и колодки по отверстиям под пружинки отличаются. А остальное все подходит без проблем.
Добавлено: Вт фев 06, 2018 9:21 pm |
ZOORG писал(а): колодки можно ставить любые Уверен что на японках и англичанках одинаковые колодки?Вот твой артикул 04495-05010.
Maddick
Добавлено: Пн май 28, 2018 4:05 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 01, 2018 3:41 pm Сообщения: 13 Откуда: Казахстан, г.Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 7A FE
Здравствуйте не работает ручник, разобрал, нет механизма самоподводки тормоза Lukas будь он не ладен на разборе нашёл AISIN соответственно механизм самоподводки не встанет на лукас или можно на колхозить? Вопрос можно ли взять колодки от япошки и механиз от неё же и воткнуть?
KRANLOD
Добавлено: Пн май 28, 2018 10:45 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Maddick писал(а): Здравствуйте Привет!  в графе: Откуда.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Maddick
Добавлено: Вт май 29, 2018 9:47 am |
Двигатель: 7A FE
KRANLOD писал(а): Maddick писал(а): Здравствуйте Привет!  в графе: Откуда. Заполнил, но какое отношение это имеет к вопросу?
ALEX-72
Добавлено: Вт май 29, 2018 4:45 pm |
Maddick писал(а): какое отношение От этого может зависеть решение проблемы (что предложить), я вот такой вариант предлагаю: viewtopic.php?f=34&t=23966
Maddick
Добавлено: Вт май 29, 2018 5:01 pm |
Двигатель: 7A FE
Maddick писал(а): Здравствуйте не работает ручник, разобрал, нет механизма самоподводки тормоза Lukas будь он не ладен на разборе нашёл AISIN соответственно механизм самоподводки не встанет на лукас или можно на колхозить? Вопрос можно ли взять колодки от япошки и механиз от неё же и воткнуть? Ответ можно ! Воткнул но с доработками, суппорта по идее менять на те что с вырезами под колодки , держатели колодок поставил от газели , пришлось сверлить новые дырки . А так все работает но пока на одном колесе ) Спасибо что не отказали в помощи.
x-ray78
Добавлено: Ср июн 13, 2018 12:39 am |
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 11:06 am Сообщения: 115 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
Помогите советом!! Меняю колодки, все поставил, все пружины подцепил. Барабан ни в какую не лезет, уж сдвинул как мог колодки. Ручник ослабил в салоне выкрутив гайки. Колодки nibk fn 2354. Система лукас
_________________ sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
OlegF1
Добавлено: Ср июн 13, 2018 1:04 am |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
x-ray78 механизм самоподводки полностью закрутить. Еще сами колодки чуток вверх-вниз смещаются, попробуй. Ну в пазы внизу попал, колодки на своих местах, полагаю.
x-ray78
Добавлено: Ср июн 13, 2018 1:17 am |
OlegF1 писал(а): x-ray78 механизм самоподводки полностью закрутить. Еще сами колодки чуток вверх-вниз смещаются, попробуй. Ну в пазы внизу попал, колодки на своих местах, полагаю. В пазы вставил. По ощущениям как будто встали как надо. Накладка на колодке 5мм. Самоподводку выкрутил в край, но она и не мешает вроде
