Текущее время: Ср май 27, 2026 5:44 am
 Заголовок сообщения: Засел коротыш
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:49 am
Ищу совета, попав в ямку заглох двигатель, при чем моментально потух тахометр, СЕ, лампа акума и не работает стартер, в подкапотном блоке выбило предохранитель 30А который идет от питания на замок и замыкает контакты мозги, замыкает 2 провода от замка черный с белым и черный с красным, короче когда черный с красным подклычаешь предохранитель и жгет. Провод от замка да следущего предохранителя цел. Замок исправен(
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 1:38 am
) как погляжу все в раздумьях)))))))))0
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 3:18 am
Ну ты бы для начала профиль заполнил, а то непонятно о какой машине речь идет!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 12:20 pm
машина 93 года, двигатель 3 СФЕ, без кондея и подушек. Предохранитель Ф32 помойму, идеот от коробки белосиний провод на замок приходит белокрасный, далее в замке этот провод замыкает цепь черно белый+черно красный. Есил ручками без замка путем проволки замыкать эти контакты, то когда замыкаешь черно красный предохранитель и вышибает( но 7,5А предохранитель в салоне не горит. я так понимаю что коротыш сидит гдето на этот отрезхке, только где ему там сидеть если дальше коса идет в завоской короб, и он по своему виду выглоядит не прикосновенным. Тоесть ну не могла по идеи коса там коротить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 4:43 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Судя по схеме он на форсунки идёт. Посмотри в этом направлении.
Корбку в подписи обозначь, а то схемы различаются.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 5:08 pm
Да он на форсунки идет, но говорю отрезок от замка до предохранителя на форсунки убран в короб под торпедой, короб видно не трогал никто с завода. Салонный предохранитель 7,5 ампер цел. млин че придется торпеду снимать?
Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:
имтересно, провоб от блока предохранителей отходит как белый с синей полосой, а на замок приходит белый с крачной полосой, на схеме есть колодка где он цвет меняет, но вот где эта колодка в машине(
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 8:02 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
где ты нашёл этот предохранитель?
Попробуй тупо отключить форсунки,выключить замок зажигания, отключить предохранитель 7,5А IGN и прозвонить провод, если не замыкает начинай подключать по порядку всё что было отключено.
Где находятся контакты 1А и 1Е я не знаю, двигатель у меня другой.
зажигание.jpg [ 65.68 КБ | Просмотров: 8954 ]
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пт апр 17, 2009 7:47 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 8:51 pm
прикольная схемка, я вот еще грешу на колодки IK2 тока надо их найти.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 9:00 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Лев писал(а):
прикольная схемка
Ну ты даёшь... Даже схемы нет? http://www.narod.ru/disk/801072000/Toyo ... 2-1998(PDF).rar.html Skif1980 выкладывал.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пт апр 17, 2009 7:25 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 9:09 pm
она не работает, ссылка всмысле. Не схема есть букварная, но видимо букварь такой она кусками.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 9:23 pm
1А, 1Е и прочие IK2 неплохо ищутся тут - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1079
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 9:58 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Вот ссылка. Не кликать, а скопировать полностью вместе с (PDF).rar.html
Это глюк форума..
Вот тема http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1746
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 10:30 pm
короче встрял я с этим коротышом(
Добавлено спустя 17 минут 48 секунд:
Осталось только понять как прозвонить, если скидываю любую из клем рвется цепь, тока если есть каротышь на массу контролькой тыкать последовательно в разьемы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:20 pm
тут контролькой не обойтись, тестер нужен хотяб китайский совсем )))
а форсунки можно по одной померить сопротивление,
потом померить при снятом предохранителе прозвонить провода на массу (при включенном и выключенном замке)
так же позвонить выводы форсунок на корпус
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 12:06 am
да тестер есть, форсункия я знаю сопротивление, а вот как мерить провод обчыный, как там отличить отрыв или коротыш?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 12:37 am
Лев
Скинь фишку с трамблёра, и попробуй включить зажигание без него. Если предохранители при таком раскладе гореть перестанут, скажу что делать дальше. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 12:45 am
Оки) тока говорю сразу трамблер новый, и оригинальный) А еще какую из двух скинуть?))))))))))))))0
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 1:05 am
Новый и оригинальный говоришь? Тогда сложнее, но всё же попробуй. А какой скидывать? Смутно помню, завтра точно посмотрю. Там вроде один от замка идёт, другой на тахометр, диагностический разъём, и прочую лабуду. Интересует тот, что от замка. А впрочем, если и второй скинешь, не помешает. :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 7:35 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Vitek, прошу прощения, что встреваю, а при чем здесь трамблёр?
БелыйГусь, спасибо на напоминание. Помню, что где-то на форуме есть, а вот искаться некогда уже было.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 7:55 am
Посмотрим. :wink: Просто был у меня недавно аналогичный случай на машине друга. Симптомы - один- в-один. Тоже по форсункам с тестером лазили. :D В итоге нашли косяк в другом месте, где и не подозревали. Но не факт, конечно, что здесь то же самое, потому и прошу для начала проверить вариант с отключением трамблёра.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 8:02 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Понятно, действительно чудеса бывают.
А что было с машиной друга?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 9:48 pm
))) Только проблдема у меня машина в 60 километрах от дома, за городом))) Завтра поеду.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 9:55 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Лев, удачи... :) не забудь отписатся потом.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 11:33 pm
Оки)
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 12:55 pm
Вчера вытащи подкопотную косу, распустил, отмыл, перемотал заново примерно 3/4 длинны, пока коротыш сидит. Причем в сборке под торедой отключено все кроме разьема IK2 но коротышь всеравно есть. Буду искать, если успею сниму торпедо сегодня.
