Текущее время: Вт апр 14, 2026 2:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю gti
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 3:48 am
Slava21 писал(а):
на регулятор громкости со встроенным светодиодом
Это "колхоз" 100%,что регулирует непонятно,может идти на много чего,в том числе и на подогрев сидений. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 3:58 am
Двигатель: 4A FE LB
Мне всё равно надо будет туда заглядывать. Хочу уменьшить ход ручного тормоза. Вот посмотрю заодно.
Спасибо за консультации, надо подремать перед работой, а то буду втыкать на рабочем месте. :D
Спасибо, удачи.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 12:03 pm
Slava21
Комплектация у тебя GLI.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 1:51 pm
Двигатель: 4A FE LB
alexrotor
Спасибо. Может не доглядел.
Буду идти с работы, посмотрю внимательней.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 6:28 pm
Slava21 писал(а):
есть регулятор какой то
Наверное это регулятор басс буста от усилителя.
Горин писал(а):
с учетом проблемы были бы, 1переделка, мотор 3с-гте
Дык, кроме учета есть еще 1 скрытый косяк: Машина всеж ездить будет. Не дай Бог ДТП и попытке раскрутить страховую компанию, скрытое при регистрации вылезет внаружу.
Вывод напрашивается такой: есть связи, деньги - можно брать GT автомобиль.
1 хрен за все платить.. Либо налоги, либо на лапы.
Правдо бесплатных удовольствий еще не придумано :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 8:24 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Черепашка-ниндзя
Ты только не подменяй понятия свапнутого автомобиля и оригинального GT)
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 2:28 am
Я не подменяю. Я четко осознаю разницу.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 11:04 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Slava21 писал(а):
Купил недавно, загнал на сервис и они меняли там всё, что хотели. Запчасти с работой получилось 7650 + 6500 = 14150 р.
Так могут сделать тока на макферсоне,на суперстрате один рычаг стока стоит.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 1:25 am
Двигатель: 4A FE LB
Сегодня расковырял этот "регулятор". катушка какая то и светодиод...
Что за хрень вообще не ясно.
Photo0221.jpg [ 274.08 КБ | Просмотров: 17031 ]
Photo0220.jpg [ 290.69 КБ | Просмотров: 17031 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 7:16 am
перенёс...рассуждайте здесь,чем ещё ваша машина нашпигована...
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 9:42 am
Двигатель: 4A FE LB
Спасибо. Я там ещё одно сообщение всунул, с фотографиями. Если можно, то и его сюда. Или там удалите, а я тут продублирую, потом.
Извините, что доставил лишние хлопоты.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 10:39 am
ничего,бывает...Если хотите подробно о GTI лучше темы не нашёл
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 11:17 am
Был подобный. Приемник нештатного иммобилайзера. Правдо, учитывая алгоритм работы иммо, я его вырезал на следующий день после покупки авто.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 11:55 am
Приемник имобилайзера
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 2:12 pm
Двигатель: 4A FE LB
Спасибо. Должен подключаться к сигнализации? У меня стоит "Sheriff". Модель не знаю. Машину купил с одним ключом и одним брелоком.
Товарищ подарил ещё один такой же и я, разобрав пол машины и найдя кнопку "Валет" переучил сигналку на эти два брелока. Так что теперь она открывается только от них.
И можно поподробнее про алгоритм работы иммобилайзера? Никогда с ними не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 2:38 pm
По идее к эбу(мозгам).
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Штатный работает так-в кожухе замка считыватель,в ключе чип.Считыватель опознаёт чип,машина заводится,не опознаёт,машина заводится и глохнет через несколько секунд.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 2:55 pm
Двигатель: 4A FE LB
Получается, что если это "внештатный", то должен быть датчик с которого он считает информацию. Напоминает RFID метку. По сути, если в ключе нет источника питания, то это и есть RFID считыватель. Мощный передатчик посылает запрос, датчику хватает этой энергии, что бы зарядить свой источник питания (конденсатор) и потом ответить на запрос. Тогда получается, что у меня эта штука не работает.
Теперь другой вопрос - если в ключе есть датчик, то дубликат изготовить у меня не получится?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 3:05 pm
Смотря что за сигналка.У меня Старлайн,чип из одного ключа вынули и вмонтировали в приёмник,мне можно сейчас делать дубликаты без чипа.Если у тебя не так,то нужен дубликат с чипом,но это дорого и не факт что он пропишется.
Так у тебя и стояла самопальная метка,просто её демонтировали скорее всего.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 3:10 pm
Тот, что мне попался работал так: включаем зажигание, прикладываем таблетку к регулятору и запускаем двигатель.
Если бросил сцепу и заглох, оперативно завестись не удастся. Надо выключить зажигание и повторить процедуру запуска.
Подключался этот иммо к 1 из проводов ЭБУД. Разрывал цепь, не давая нормально запустить двигатель.
Не знаю, на 92 году были ли вообще штатные иммо. Нештатный иммо можно и нужно вырезать, предоставив сигнализации выполнять данную функцию.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 3:52 pm
Двигатель: 4A FE LB
Закажу дубликат и разберусь потом что к чему. Спасибо за совет.
Серьёзный бред в голове у разработчика... Видимо хапнул не слабо, перед тем как придумать такой алгоритм работы...
Скорее всего нет. RFID технология уже была. но размеры её компонентов, вряд ли уже были в таких габаритах, что позволили бы вмонтировать в ключ. Сейчас уже совсем другое дело. И по цене, и по габаритам. В Московском метро карточки - RFID, специально разбирал. Есть катушка-антенна, чип стоит малюсенький... Так что технология эта уже отлажена. Скоро будут под кожу вживлять, и номер у всех будет начинаться с цифры 666. :shock:
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 5:28 pm
Мне бы в карточку такой вживить, чтобы независимо от баланса, сумма начиналась с 666 до запятой :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 7:59 pm
А почему приёмник то нештатный? У меня такой же иммо стоял в прошлой Карине и в этой стоит. И у друга такой же стоит. Только место установки другое.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 8:15 pm
А чип в ключе?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 8:41 pm
Двигатель: 4A FE LB
Freeman
Светодиод светиться должен?
Где тогда датчик находится?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 9:13 pm
Slava21
А гбо(газ) у тебя не было на машине?
