Slava21
Добавлено: Вс фев 04, 2018 9:40 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
well Вроде бы нет. Это же не только баллон в багажнике, это же и оборудование должно стоять на движке. Да Бог с ним, разберусь, когда потеплеет. Сегодня вот весь день дождь лупил, а мне кататься приходилось. Так вот ещё с чем столкнулся - стеклоочиститель, режим INT. Я читал, что в этом режиме частота должна изменяться в зависимости от скорости автомобиля. Так вот какие у меня получались результаты: Положение OFF - 7 секунд; Положение INT - 7 секунд; Положение LOW - 9 секунд; Положение HI - 3 секунды. Скорость движения на частоту не влияла. Что то сломано? Откуда приходит информация о скорости движения?
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс фев 04, 2018 9:50 pm |
| Человек-легенда |
Где читал?
Череп
Добавлено: Вс фев 04, 2018 11:10 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3546 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Slava21 писал(а): Скорость движения на частоту не влияла Так скорость авто на частоту взмахов дворников не влияет. Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:Freeman писал(а): почему приёмник то нештатный? Процентов на 146 уверен, что это либо заводской колхоз, либо дилерский. В конструкции машины он не был предусмотрен. Есть же машины с нормальным иммо, где чип спрятан в ключе.
Freeman
Добавлено: Пн фев 05, 2018 2:13 am |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2248 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Slava21 Светодиод начинает мигать, когда открываешь водительскую дверь. Мигает с одной частотой. Когда прикладываешь чип, то начинает мигать чаще и потом гаснет. Машину можно заводить.
Добавлено спустя 43 секунды: Черепашка-ниндзя Уж не на рестайлах ли чип спрятан в ключе?
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: Черепашка-ниндзя Покурил сейчас интернет. Tec-Tus с таблеткой ставили немцы, как опцию. По мне, так очень хорошая опция. У меня без этой таблетки зажигание вообще не включается, только питание на прикуриватель и мафон подаётся.
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
Azamat_630
Добавлено: Пн фев 05, 2018 2:25 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4622 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Freeman писал(а): Черепашка-ниндзя Уж не на рестайлах ли чип спрятан в ключе?
Ну рестайл не рестайл не скажу  , у меня чип в ключе  ,но Бош  ... Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:Slava21 писал(а): читал, что в этом режиме частота должна изменяться в зависимости от скорости автомобиля. Так вот какие у меня получались результаты: Положение OFF - 7 секунд; Положение INT - 7 секунд; Положение LOW - 9 секунд; Положение HI - 3 секунды. Скорость движения на частоту не влияла. Зависимости от скорости нет  ,так, что не надо искать проблему,ибо её нет  ...
Slava21
Добавлено: Пн фев 05, 2018 2:37 am |
| Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Сергей С@ныч писал(а): Где читал? Если честно, то уже хрен его знает. Когда найду опять, то кину ссылку. Azamat_630 писал(а): Зависимости от скорости нет, так, что не надо искать проблему,ибо её нет... Хорошо, тогда подскажите мне как это колечко управляет частотой? Можно ли изменить интервал между включениями? Freeman писал(а): Светодиод начинает мигать, когда открываешь водительскую дверь. Мигает с одной частотой. Когда прикладываешь чип, то начинает мигать чаще и потом гаснет. Машину можно заводить. Спасибо. У меня ничего не мигает, значит уже всё отключено. Подкину туда мультивибратор, для понтов. Пусть моргает.
Azamat_630
Добавлено: Пн фев 05, 2018 2:43 am |
| Летописец |
Slava21 писал(а): Azamat_630 писал(а): Зависимости от скорости нет, так, что не надо искать проблему,ибо её нет...
Хорошо, тогда подскажите мне как это колечко управляет частотой? Можно ли изменить интервал между включениями? Никогда не задумывался над этим  , я могу перечислить много недоделок и недоработок на этой машине  ,но над этим никогда не задумывался,не было повода. Дворники работают на 5 с +-м  ...
Slava21
Добавлено: Пн фев 05, 2018 3:11 am |
| Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Azamat_630 писал(а): Дворники работают на 5 с +-м Дело в том, что на Окушке дворники работают на ... В общем не на 5. Поэтому я перебрал там двигатель, потому как медленно крутил, и переделал реле прерывистого режима. Сейчас я могу там плавно изменять интервал от 2 секунд до 22. Получилось, скажем на 4 с +. Так вот именно этого мне и не хватает. Привык, понимаете ли... Может поэтому и ищу то, чего нет. Если такой функции нет, то может стоит подумать? Только надо будет поискать переключатель для экспериментов.
Череп
Добавлено: Пн фев 05, 2018 6:25 pm |
Slava21 писал(а): как это колечко управляет частотой? Оно управляет паузой между взмахами. Сам накрути как тебе нравится.
Slava21
Добавлено: Пн фев 05, 2018 7:03 pm |
| Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Черепашка-ниндзя писал(а): Оно управляет паузой между взмахами. Сам накрути как тебе нравится. Я уже писал: Slava21 писал(а): Положение OFF - 7 секунд; Положение INT - 7 секунд; Положение LOW - 9 секунд; Положение HI - 3 секунды. Вот мне и интересно, почему два раза по 7 секунд? Можно ли изменить этот интервал? Накрутить так, как мне нравится?
Череп
Добавлено: Пн фев 05, 2018 7:08 pm |
Интервал меняется поворотом части рукоятки дворников. Сколько там секунд пауза, не считал, но реально меняется. От слишком длинной до очень короткой. Если конечно там рукожопы не побывали и что-то не поломали. Колесико с надписью INT TIME регулирует паузу. Только в режиме INT Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:остальные положения это непрерывно махающие дворники. LO это средний темп, Hi - быстрый.
Slava21
Добавлено: Пн фев 05, 2018 8:05 pm |
| Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Черепашка-ниндзя писал(а): Колесико с надписью INT TIME регулирует паузу. Только в режиме INT Всё, до меня дошло. Просто надписи OFF, INT, LO and HI относятся не колечку, а к самому рычагу. Вот что меня ввело в заблуждение! И у рычага, и у колёсика по 4 положения. Надписи у меня затёрты - еле видно, вот я и решил, что в положении INT можно ещё и изменить интервал так, как захочется. Всё, вопрос снят. Спасибо.
Freeman
Добавлено: Пн фев 05, 2018 8:29 pm |
Slava21 Утром посмотрел, там светодиод начинает гореть постоянно при поднесении метки и гаснет примерно через 2 секунды)
Slava21
Добавлено: Пн фев 05, 2018 10:18 pm |
| Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Freeman Спасибо. У меня этот девайс не работает, да и Бог с ним. Так, постепенно, и выучу эту машинку. То одно узнал, то другое... В принципе, в основном уже разобрался. Отремонтировал ходовую, рулевое, тормоза, ручник. Сегодня перебрал генератор. На очереди стартер, масло в КПП, ВВ провода. Но всё это только через 10 дней. Жду получку.
Freeman
Добавлено: Пн фев 05, 2018 11:34 pm |
Slava21Хорошо, когда руки растут из правильного места
Череп
Добавлено: Вт фев 06, 2018 12:48 am |
Slava21 писал(а): вопрос снят. Спасибо Всегда пожалуйсто! Обращайся.  За + спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
