Текущее время: Сб ноя 29, 2025 12:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 9:40 pm
Двигатель: 4A FE LB
well
Вроде бы нет. Это же не только баллон в багажнике, это же и оборудование должно стоять на движке.
Да Бог с ним, разберусь, когда потеплеет.
Сегодня вот весь день дождь лупил, а мне кататься приходилось. Так вот ещё с чем столкнулся - стеклоочиститель, режим INT.
Я читал, что в этом режиме частота должна изменяться в зависимости от скорости автомобиля. Так вот какие у меня получались результаты:
Положение OFF - 7 секунд;
Положение INT - 7 секунд;
Положение LOW - 9 секунд;
Положение HI - 3 секунды.
Скорость движения на частоту не влияла. Что то сломано? Откуда приходит информация о скорости движения?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 9:50 pm
Где читал?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 11:10 pm
Так скорость авто на частоту взмахов дворников не влияет.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Freeman писал(а):
почему приёмник то нештатный?
Процентов на 146 уверен, что это либо заводской колхоз, либо дилерский. В конструкции машины он не был предусмотрен.
Есть же машины с нормальным иммо, где чип спрятан в ключе. :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 2:13 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Slava21
Светодиод начинает мигать, когда открываешь водительскую дверь. Мигает с одной частотой. Когда прикладываешь чип, то начинает мигать чаще и потом гаснет. Машину можно заводить.
Добавлено спустя 43 секунды:
Черепашка-ниндзя
Уж не на рестайлах ли чип спрятан в ключе?
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Черепашка-ниндзя
Покурил сейчас интернет. Tec-Tus с таблеткой ставили немцы, как опцию.
По мне, так очень хорошая опция. У меня без этой таблетки зажигание вообще не включается, только питание на прикуриватель и мафон подаётся.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 2:25 am
Freeman писал(а):
Черепашка-ниндзя
Ну рестайл не рестайл не скажу :( , у меня чип в ключе :) ,но Бош :-kidaet-monetku-: ...
Зависимости от скорости нет :) ,так, что не надо искать проблему,ибо её нет :) ...
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 2:37 am
Двигатель: 4A FE LB
Где читал?
Если честно, то уже хрен его знает. Когда найду опять, то кину ссылку.
Azamat_630 писал(а):
Зависимости от скорости нет, так, что не надо искать проблему,ибо её нет...
Хорошо, тогда подскажите мне как это колечко управляет частотой? Можно ли изменить интервал между включениями?
Спасибо. У меня ничего не мигает, значит уже всё отключено. Подкину туда мультивибратор, для понтов. Пусть моргает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 2:43 am
Никогда не задумывался над этим :( , я могу перечислить много недоделок и недоработок на этой машине :( ,но над этим никогда не задумывался,не было повода. Дворники работают на 5 с +-м :co_ol: ...
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 3:11 am
Двигатель: 4A FE LB
Дело в том, что на Окушке дворники работают на ... В общем не на 5. Поэтому я перебрал там двигатель, потому как медленно крутил, и переделал реле прерывистого режима. Сейчас я могу там плавно изменять интервал от 2 секунд до 22. Получилось, скажем на 4 с +. Так вот именно этого мне и не хватает. Привык, понимаете ли... Может поэтому и ищу то, чего нет. Если такой функции нет, то может стоит подумать? Только надо будет поискать переключатель для экспериментов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 6:25 pm
Оно управляет паузой между взмахами. Сам накрути как тебе нравится.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 7:03 pm
Двигатель: 4A FE LB
Я уже писал:
Вот мне и интересно, почему два раза по 7 секунд? Можно ли изменить этот интервал? Накрутить так, как мне нравится?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 7:08 pm
Интервал меняется поворотом части рукоятки дворников. Сколько там секунд пауза, не считал, но реально меняется. От слишком длинной до очень короткой. Если конечно там рукожопы не побывали и что-то не поломали.
Колесико с надписью INT TIME регулирует паузу. Только в режиме INT
остальные положения это непрерывно махающие дворники. LO это средний темп, Hi - быстрый.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 8:05 pm
Двигатель: 4A FE LB
Всё, до меня дошло. Просто надписи OFF, INT, LO and HI относятся не колечку, а к самому рычагу. Вот что меня ввело в заблуждение! И у рычага, и у колёсика по 4 положения. Надписи у меня затёрты - еле видно, вот я и решил, что в положении INT можно ещё и изменить интервал так, как захочется. Всё, вопрос снят. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 8:29 pm
Slava21
Утром посмотрел, там светодиод начинает гореть постоянно при поднесении метки и гаснет примерно через 2 секунды)
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 10:18 pm
Двигатель: 4A FE LB
Freeman
Спасибо. У меня этот девайс не работает, да и Бог с ним.
Так, постепенно, и выучу эту машинку. То одно узнал, то другое...
В принципе, в основном уже разобрался. Отремонтировал ходовую, рулевое, тормоза, ручник. Сегодня перебрал генератор. На очереди стартер, масло в КПП, ВВ провода. Но всё это только через 10 дней. Жду получку.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 11:34 pm
Slava21
Хорошо, когда руки растут из правильного места :) :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 12:48 am
Всегда пожалуйсто! Обращайся. :dr_ink: За + спасибо!
