Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 8:31 am
Как вариант, бывает лопается оболочка троса, и в тросе скапливается
влага, а потом и ржа со всеми вытекающими :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 8:12 pm
Напомню о прокачивании тормозной системы
3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.
Левый руль
Левое заднее
Правое переднее
Правое заднее
Левое заднее
Правое переднее
Левое переднее
На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке.
http://toyota-club.net/files/2005/05-07-20_rem_torm.htm
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 6:13 pm
Двигатель: 3S
приветствую народ! появился спереди скрип при торможении! как его можно исправить?
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 6:37 pm
Расписывай подробнее что и когда появилось.Колодки то давно менял?
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 6:54 pm
Двигатель: 3S
Сергей С@ныч
как купил(декабрь 2016 года) колодки были сразу заменены...
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 7:52 pm
dess_ik
АБС, не ?
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 7:55 pm
Двигатель: 3S
voron
от АБС фишки на колесах только остались :) ну может еще и блок управления АБС есть...ну и все пожалуй..
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 8:50 pm
Накладки смотрел на колодках,может кончаются уже?Какие колодки ставил?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 5:53 am
Двигатель: 3S
Сергей С@ныч
да шут его знает..какие то поставили :) как их можно продиагностировать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 6:25 am
dess_ik
Хватит воду в ступе....Сначала надо взять ключ,торцовый на 21 и отвернуть колёсные гайки...а там по ходу дела увидишь
Если сам привык только с микроскопом работать,значит попроси товарища....У меня у соседа,например,жена ремонтирует его машину...а так в автосервис...Тут Кашпировских нет.
Затеяли аборт по телефону.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 6:43 am
Двигатель: 3S
well
ну и плохо что с кашпировскими плохо :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 6:57 am
dess_ik
Ну где ж взять-то! Чумак помер,Кашпировский неизвестно как.... :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 9:57 am
Суппорта просятся на обслуживание прямыми руками. С очисткой и закладкой правильной смазки в нужные места.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 10:26 am
Двигатель: 3S
Fidel
благодарю!
