ALEX-72
Добавлено: Пт янв 19, 2018 8:31 am |
Как вариант, бывает лопается оболочка троса, и в тросе скапливается влага, а потом и ржа со всеми вытекающими
_________________ Алексей.
well
Добавлено: Ср янв 31, 2018 8:12 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6750 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Напомню о прокачивании тормозной системы Цитата: 3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.
Левый руль Левое заднее Правое переднее Правое заднее Левое заднее Правое переднее Левое переднее На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке. http://toyota-club.net/files/2005/05-07-20_rem_torm.htm
dess_ik
Добавлено: Ср фев 07, 2018 6:13 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 1015 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
приветствую народ! появился спереди скрип при торможении! как его можно исправить?
Добавлено: Ср фев 07, 2018 6:37 pm |
dess_ik писал(а): появился спереди скрип при торможении! Расписывай подробнее что и когда появилось.Колодки то давно менял?
dess_ik
Добавлено: Ср фев 07, 2018 6:54 pm |
Двигатель: 3S
Сергей С@ныч как купил(декабрь 2016 года) колодки были сразу заменены...
voron
Добавлено: Ср фев 07, 2018 7:52 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1167 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
dess_ik АБС, не ?
_________________ Александр.
dess_ik
Добавлено: Ср фев 07, 2018 7:55 pm |
Двигатель: 3S
voronот АБС фишки на колесах только остались  ну может еще и блок управления АБС есть...ну и все пожалуй..
Добавлено: Ср фев 07, 2018 8:50 pm |
Накладки смотрел на колодках,может кончаются уже?Какие колодки ставил?
dess_ik
Добавлено: Чт фев 08, 2018 5:53 am |
Двигатель: 3S
Сергей С@нычда шут его знает..какие то поставили  как их можно продиагностировать?
well
Добавлено: Чт фев 08, 2018 6:25 am |
dess_ikХватит воду в ступе....Сначала надо взять ключ,торцовый на 21 и отвернуть колёсные гайки...а там по ходу дела увидишь dess_ik писал(а): как их можно продиагностировать? Если сам привык только с микроскопом работать,значит попроси товарища....У меня у соседа,например,жена ремонтирует его машину...а так в автосервис...Тут Кашпировских нет. Затеяли аборт по телефону.
dess_ik
Добавлено: Чт фев 08, 2018 6:43 am |
Двигатель: 3S
wellну и плохо что с кашпировскими плохо
well
Добавлено: Чт фев 08, 2018 6:57 am |
dess_ikНу где ж взять-то! Чумак помер,Кашпировский неизвестно как....
Fidel
Добавлено: Чт фев 08, 2018 9:57 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
dess_ik писал(а): появился спереди скрип при торможении! Суппорта просятся на обслуживание прямыми руками. С очисткой и закладкой правильной смазки в нужные места.
dess_ik
Добавлено: Чт фев 08, 2018 10:26 am |
Двигатель: 3S
Fidel благодарю!
