leha.crown
Добавлено: Чт янв 18, 2018 1:18 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 06, 2018 10:40 am Сообщения: 27 Откуда: Г.Волоколамск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.6 1993г.
Трубки целые,а шланг этот подцепляешь обороты 2000 стоят
_________________ TOYOTA CARINA E 1.6 107л.с
leha.crown
Добавлено: Чт янв 18, 2018 4:19 pm |
| Самостоятельный |
Перелазил все ещё раз подсоса ни где нет,проводку прозвонил все ок.Заметил вот ещё что обороты на тахометре иногда зависают т.е. Давишь газ она троит обороты не набирает чуть ли не глохнет а на тахометре 4000 отпускаешь педаль падают.23250-15030 форсы такие стоят
leha.crown
Добавлено: Чт янв 18, 2018 6:57 pm |
| Самостоятельный |
При тестировании на ходу вылезла ошибка 13,в нете ни че толком не нашёл на форуме только 1 тему.Разьесните где он и чего с ним делать
Череп
Добавлено: Чт янв 18, 2018 9:13 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
leha.crown писал(а): Давишь газ она троит обороты не набирает чуть ли не глохнет а на тахометре 4000 отпускаешь Была такая хрень, когда свечной провод слетел и бил на корпус.
Мурат1623
Добавлено: Чт янв 18, 2018 10:33 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
leha.crown писал(а): на ходу вылезла ошибка 13 Вроде как ДПКВ.
leha.crown
Добавлено: Чт янв 18, 2018 10:38 pm |
| Самостоятельный |
Мурат1623 писал(а): leha.crown писал(а): на ходу вылезла ошибка 13 Вроде как ДПКВ. Что за ошибка я нашёл,где он находиться?как его поменять?и меняется ли он или тамблер менять надо?
leha.crown
Добавлено: Пт янв 19, 2018 12:12 pm |
| Самостоятельный |
ALEX-72 писал(а): leha.crown писал(а): меняется ли он или тамблер менять надо? http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 40&t=12221Изучай, там вроде все подробно расписано   я правильно понимаю что у меня эта вся байда в трамлере?
leha.crown
Добавлено: Вс янв 21, 2018 8:21 pm |
| Самостоятельный |
Разобрал трамблер,все прозвонил,все по мануалу,зазоры все выставил,проводку от трамблер до мозгов прозвонил.Теперь в поисках трамблера 6+2
Lexadies
Добавлено: Вс янв 21, 2018 8:53 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 193 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
leha.crown зафиг он тебе? может резистор в бегунуке сдох, а вообще определил какой цилиндр пропуски дает или разные? это важно..
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
leha.crown
Добавлено: Вс янв 21, 2018 10:48 pm |
| Самостоятельный |
Да все по очереди.Крашка и бегунок меняны по прозвонке все в норме.А 13 ошибка вылазит.
Lexadies
Добавлено: Вт янв 23, 2018 7:41 am |
| Бригадир |
leha.crown пробуй саму катушку зажигания, и датчики холла (их там вроде 3 шт или 2 ?) прозвонить не тестером, а контрольной лампочкой на 5Вт, причем вторичная обмотка катушки зажигания имеет большое сопротивление и контролька будет еле светиться, просто под нагрузкой (контролькой) легче обрыв выявить.. И что, кстати, за датчик кислорода стоит у тебя ? дай фотку с номером или пиши чего покупал, код
и вал в трамблере бьет сильно? может подшипник умер ...
Fidel
Добавлено: Вт янв 23, 2018 9:08 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Lexadies писал(а): и датчики холла (их там вроде 3 шт или 2 ?) ни одного. Индукционные датчики там, обычные катушки.
leha.crown
Добавлено: Вт янв 23, 2018 4:34 pm |
| Самостоятельный |
Вал нормальный,все уже всяко разно прозванивал.
sol-minor
Добавлено: Ср янв 24, 2018 11:56 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
А может ли троить на холодную в принципе ? Когда заводишь то 2000 оборотов сначала, а уж когда прогреется то 700 т начинается троение
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
leha.crown
Добавлено: Чт фев 15, 2018 3:13 pm |
| Самостоятельный |
ПОБЕДА!!!!!  пол года мучений старого хозяина,2 месяца моих!!!37 гаражей и сто.Решение найдено!!!
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 15, 2018 3:59 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
leha.crown писал(а): пол года мучений старого хозяина,2 месяца моих!!!37 гаражей и сто.Решение найдено!!! А в чём было дело-то?
well
Добавлено: Чт фев 15, 2018 4:14 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
leha.crown писал(а): Решение найдено!!! Ну огласи...Что выпытывать нужно? "Сотрясанием воздуха" здесь никого не удивишь...
leha.crown
Добавлено: Пт фев 23, 2018 1:09 pm |
| Самостоятельный |
Ещё старому хозяину ремонтировали ЭБУ и впаяли диод который пускал в обе стороны,перепаял на другой и всё,теперь у меня есть разобранный оригинал трамблер и китайский новый 6+2
Jinnay
Добавлено: Пн авг 13, 2018 7:28 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Тоже троит, полез в трамблер все вроде ок, ну сальник само собой решил там все помыть и поменять, возникла такая проблема датчик индукционный (там где постоянный магнит, обычно залеплен текстолитом, у меня этого текстолита не было, вывалился и часть проволоки вывалилась (может ли быть это причина троения, я примерно проволоку собрал в кучу и так как по краям этой коробочки был белый силикон, аккуратно замазал сверху силиконом) Будет ли теперь он работать или искать новый датчик, трамблер? может от чего то подходят? и какой сальник стоит там? пытался впрессовывать штифт, для того чтобы выпресоватть ось центральную и сменить сальник, в итогое ось подалась наружу и гребенкой раздавило оба датчика хола, обмотка целая корпуса посыпались, штифт так и не поддался(((  , пытаться лечить или все хана мартышке?
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
hnitr
Добавлено: Пн май 27, 2019 8:11 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 11:52 am Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
Люди добрые, помогите советом. Уже не знаю куда копать. Ситуация такая. Карина 96 года, 4a-fe lb. На холодную заводится без проблем, ездит как зверь, мощность не уходит. Вот как завел-хоть 1000 км едь. Когда глушишь на горячую, а потом заводишь - все нормально. Но стоит ей немного постоять - после заводки троить начинает. Причем жмешь на газ, и вал как будто с рывками разгоняется. И колбасит ее немного. Глушишь-заводишь - опять троит. Если немного подождать, чтобы она остыла, стрелка температуры чуть-чуть вниз ушла- то без проблем заводится и работает. Ещё такой нюанс есть, когда она вдруг затроила, глушу и обнуляю ЭБУ, вытащив предохранитель EFI и подождав чуть-чуть. Тогда на горячую заводится без проблем. В общем троить начинает только после того , как заглушил и она горячая немного постоит. Причем не всегда после запуска, постоявши на горячую и не успев остыть наблюдается проблема. Что делал: крышку трамблёра поменял, хотя в принципе, и старая была нормальная. ВВ провода проверял, и на сопротивление, и меня в местами на цилиндрах. Кстати, троит всегда только на 3 -м цилиндре. Свечи почти новые, pk20r13 платина, зазоры нормальные. Свечи тоже местами менял, все равно 3-й цилиндр. Причем иногда доставал свечу- иногда мокрая была, иногда сухая. Скрепочная диагностика показывает отсутствие ошибок. В общем смущает следующее: 1. Если заводится на холодную, то ни о каком троении речи нет. Можно ездить сколько хочешь. 2. Если поездить, и много поездить, заглушить, завести, троения тоже нет. Форсунка, по идее, себя так не ведёт. Она на горячую или холодную либо работает, либо нет. 3. То, что троение после небольшого перерыва, чтобы машина не успела остыть, тоже не всегда проявляется. Сегодня я пошел в магазин, вернулся, завел, затроила. Вчера точно также сходил в магазин, завелась без проблем. 4. Сброс ЭБУ предохранителем EFI позволяет сразу без троения завести на горячую и после небольшого отдыха. 5. И почему всегда 3-й цилиндр. Как это может быть связано? Крышка трамблера нормальная. 6. Если завелась без троения - то ездить можно сколько хочешь. Тяга есть, работает ровно. Плавающая неисправность-это самое тяжёлое для диагностики. Я уже не знаю куда копать. Может ЭБУ колупает мозги? Иначе как объяснить проявление неисправности только после заводки и устранение после обнуления? В общем, HELP ME PLEASE!!!
ivanprex
Добавлено: Пн май 27, 2019 9:09 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 161 Откуда: Севастополь Репутация: 9 [ ? ]
трамблер , ВВ провода.
hnitr
Добавлено: Пн май 27, 2019 9:14 pm |
| Стажер |
Провода исправные, крышка трамблера новая. С искрой проблем нет, везде присутствует. Даже когда троит, провод вытягиваешь со свечи, там цокает.
Виталичек
Добавлено: Вт май 28, 2019 1:16 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
hnitr писал(а): Свечи тоже местами менял, все равно 3-й цилиндр. Остаётся поменять местами форсунки, чтобы проверить 3-й цилиндр. hnitr писал(а): Может ЭБУ колупает мозги? А может датчик температуры, который подаёт сигнал на ЭБУ. (Зелёного цвета, в крышке термостата, двухпиновый)
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
