Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Троит
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 1:18 pm
Машина: Toyota Carina E 1.6 1993г.
Трубки целые,а шланг этот подцепляешь обороты 2000 стоят
TOYOTA CARINA E 1.6 107л.с
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 4:19 pm
Перелазил все ещё раз подсоса ни где нет,проводку прозвонил все ок.Заметил вот ещё что обороты на тахометре иногда зависают т.е. Давишь газ она троит обороты не набирает чуть ли не глохнет а на тахометре 4000 отпускаешь педаль падают.23250-15030 форсы такие стоят
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 6:57 pm
При тестировании на ходу вылезла ошибка 13,в нете ни че толком не нашёл на форуме только 1 тему.Разьесните где он и чего с ним делать :?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 9:13 pm
Была такая хрень, когда свечной провод слетел и бил на корпус.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 10:33 pm
Вроде как ДПКВ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 10:38 pm
Вроде как ДПКВ.
Что за ошибка я нашёл,где он находиться?как его поменять?и меняется ли он или тамблер менять надо?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 8:28 am
http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 40&t=12221
Изучай, там вроде все подробно расписано :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 12:12 pm
:snim_shl: я правильно понимаю что у меня эта вся байда в трамлере?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 8:21 pm
Разобрал трамблер,все прозвонил,все по мануалу,зазоры все выставил,проводку от трамблер до мозгов прозвонил.Теперь в поисках трамблера 6+2
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 8:53 pm
Машина: Carina E Liftback
leha.crown
зафиг он тебе? может резистор в бегунуке сдох,
а вообще определил какой цилиндр пропуски дает или разные? это важно..
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 10:48 pm
Да все по очереди.Крашка и бегунок меняны по прозвонке все в норме.А 13 ошибка вылазит.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 7:41 am
leha.crown
пробуй саму катушку зажигания, и датчики холла (их там вроде 3 шт или 2 ?) прозвонить не тестером, а контрольной лампочкой на 5Вт, причем вторичная обмотка катушки зажигания имеет большое сопротивление и контролька будет еле светиться, просто под нагрузкой (контролькой) легче обрыв выявить..
И что, кстати, за датчик кислорода стоит у тебя ? дай фотку с номером или пиши чего покупал, код
и вал в трамблере бьет сильно? может подшипник умер ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 9:08 am
ни одного. Индукционные датчики там, обычные катушки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 4:34 pm
Вал нормальный,все уже всяко разно прозванивал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 11:56 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
А может ли троить на холодную в принципе ?
Когда заводишь то 2000 оборотов сначала, а уж когда прогреется то 700 т начинается троение
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 3:13 pm
ПОБЕДА!!!!! :ya_hoo_oo: пол года мучений старого хозяина,2 месяца моих!!!37 гаражей и сто.Решение найдено!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 3:59 pm
А в чём было дело-то?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 4:14 pm
Решение найдено!!!
Ну огласи...Что выпытывать нужно?
"Сотрясанием воздуха" здесь никого не удивишь...
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 1:09 pm
Ещё старому хозяину ремонтировали ЭБУ и впаяли диод который пускал в обе стороны,перепаял на другой и всё,теперь у меня есть разобранный оригинал трамблер и китайский новый 6+2 :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 7:28 pm
Тоже троит, полез в трамблер все вроде ок, ну сальник само собой решил там все помыть и поменять, возникла такая проблема датчик индукционный (там где постоянный магнит, обычно залеплен текстолитом, у меня этого текстолита не было, вывалился и часть проволоки вывалилась (может ли быть это причина троения, я примерно проволоку собрал в кучу и так как по краям этой коробочки был белый силикон, аккуратно замазал сверху силиконом) Будет ли теперь он работать или искать новый датчик, трамблер? может от чего то подходят? и какой сальник стоит там?
пытался впрессовывать штифт, для того чтобы выпресоватть ось центральную и сменить сальник, в итогое ось подалась наружу и гребенкой раздавило оба датчика хола, обмотка целая корпуса посыпались, штифт так и не поддался((( :cry_ing: , пытаться лечить или все хана мартышке?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 8:11 pm
Люди добрые, помогите советом. Уже не знаю куда копать. Ситуация такая. Карина 96 года, 4a-fe lb. На холодную заводится без проблем, ездит как зверь, мощность не уходит. Вот как завел-хоть 1000 км едь. Когда глушишь на горячую, а потом заводишь - все нормально. Но стоит ей немного постоять - после заводки троить начинает. Причем жмешь на газ, и вал как будто с рывками разгоняется. И колбасит ее немного. Глушишь-заводишь - опять троит. Если немного подождать, чтобы она остыла, стрелка температуры чуть-чуть вниз ушла- то без проблем заводится и работает. Ещё такой нюанс есть, когда она вдруг затроила, глушу и обнуляю ЭБУ, вытащив предохранитель EFI и подождав чуть-чуть. Тогда на горячую заводится без проблем. В общем троить начинает только после того , как заглушил и она горячая немного постоит. Причем не всегда после запуска, постоявши на горячую и не успев остыть наблюдается проблема. Что делал: крышку трамблёра поменял, хотя в принципе, и старая была нормальная. ВВ провода проверял, и на сопротивление, и меня в местами на цилиндрах. Кстати, троит всегда только на 3 -м цилиндре. Свечи почти новые, pk20r13 платина, зазоры нормальные. Свечи тоже местами менял, все равно 3-й цилиндр. Причем иногда доставал свечу- иногда мокрая была, иногда сухая. Скрепочная диагностика показывает отсутствие ошибок. В общем смущает следующее:
1. Если заводится на холодную, то ни о каком троении речи нет. Можно ездить сколько хочешь.
2. Если поездить, и много поездить, заглушить, завести, троения тоже нет. Форсунка, по идее, себя так не ведёт. Она на горячую или холодную либо работает, либо нет.
3. То, что троение после небольшого перерыва, чтобы машина не успела остыть, тоже не всегда проявляется. Сегодня я пошел в магазин, вернулся, завел, затроила. Вчера точно также сходил в магазин, завелась без проблем.
4. Сброс ЭБУ предохранителем EFI позволяет сразу без троения завести на горячую и после небольшого отдыха.
5. И почему всегда 3-й цилиндр. Как это может быть связано? Крышка трамблера нормальная.
6. Если завелась без троения - то ездить можно сколько хочешь. Тяга есть, работает ровно.
Плавающая неисправность-это самое тяжёлое для диагностики. Я уже не знаю куда копать. Может ЭБУ колупает мозги? Иначе как объяснить проявление неисправности только после заводки и устранение после обнуления? В общем, HELP ME PLEASE!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 9:09 pm
трамблер , ВВ провода.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 9:14 pm
Провода исправные, крышка трамблера новая. С искрой проблем нет, везде присутствует. Даже когда троит, провод вытягиваешь со свечи, там цокает.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 1:16 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Остаётся поменять местами форсунки, чтобы проверить 3-й цилиндр.
А может датчик температуры, который подаёт сигнал на ЭБУ. (Зелёного цвета, в крышке термостата, двухпиновый)
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 5:52 am
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Форсунка льет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
