Андрей43
Добавлено: Пт фев 23, 2018 1:12 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 19, 2018 3:50 pm Сообщения: 30 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
MerTV писал(а): Если компрессия во всех горшках 8 килограмм и клапана точно закрыты и герметичны, то можно смело сдергивать ГБЦ, проблема с поршневой Попробуй выстави в вмт первый цилиндр и подай воздух из компрессора в горшок,можно понять куда шипеть будет Че т кстати про воздух я как то и не вспомнил. надо попробовать. Но. Разве слабая компрессия может зависеть на частоту увеличения оборотов ДВС? Он на газ все равно должен откликаться, тянуть не будет, но газовать на нейтрали должен.
Андрей43
Добавлено: Вт фев 27, 2018 12:33 am |
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
Так че то и не получается у меня ни чего путнего. Перекинул ремень на зуб, трамблер все равно чуть не так встал, но работать немного ровнее стал. Перекинул еще на зуб, трамблер уже встал на свое место, работа на ХХ стала боле менее стабильна, но на газ все же не очень отзывается. Еще на зуб перекинул, еще немного получше стала, но все же подтраивает на холостых и звон появился при нажатии на газульку, дымить совсем перестала. Куда копать то? Может мозги спеклись до меня еще, а я проблему в механике ищу? Или попробовать другой метод? Например у нас нет ни одной метки, как выставить правильно все валы? Ну не хочет он по меткам работать...
kulon nn
Добавлено: Вт фев 27, 2018 9:21 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Андрей43 писал(а): нас нет ни одной метки, как выставить правильно все валы? Ну не хочет он по меткам работать... я писал... 1 цилиндр в вехнюю мертвую точку-такт сжатия,в это время клапана впускные и выпускные должны быть закрыты с положенным зазором,поставь временную метку,потом проварачивая коленовал устанавливаешь такт сжатия 3-го цилиндра и проверяешь зазоры--если совпало то метки правельные...ну и пройдись по всем цилиндрам...через каое отношения оборотов коленовала--пол оборота или оборот должны быть такты сжатия чесно не помню---поищи в интернете...порядок работы цилиндров 1,3,2,4... удачи...
Череп
Добавлено: Вт фев 27, 2018 9:28 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3525 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
Андрей43 Ни к чему эксперименты с метками. Все метки есть на валах и шкивах. Надо собирать по ним, так будет правильно.
Если есть возможность, возьми другой трамблер на пробу.
Посмотри на своем трамблере:
1) нет ли следов съема направляющей
2) Мог ли быть перемотанным ДПКВ (напротив 4-х зубцового ротора), проверь обе его секции, мож на корпус коротит или в обрыве. После ремонта катушек ДПКВ очень важно восстановить исходную полярность.
Так же проверь датчик температуры ОЖ и его цепь.
kulon nn
Добавлено: Вт фев 27, 2018 9:35 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Все метки есть на валах и шкивах. Надо собирать по ним, так будет правильно. проверить щюпом не долго--зато уверен что все верно и не ошибся не на зуб---и искать другую причину....
Андрей43
Добавлено: Вт фев 27, 2018 9:44 pm |
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
Черепашка-ниндзя писал(а): Андрей43 Ни к чему эксперименты с метками. Все метки есть на валах и шкивах. Надо собирать по ним, так будет правильно. Если есть возможность, возьми другой трамблер на пробу. Посмотри на своем трамблере: 1) нет ли следов съема направляющей 2) Мог ли быть перемотанным ДПКВ (напротив 4-х зубцового ротора), проверь обе его секции, мож на корпус коротит или в обрыве. После ремонта катушек ДПКВ очень важно восстановить исходную полярность. Так же проверь датчик температуры ОЖ и его цепь. Следов съема направляющей нет. Внутри трамблера стоит одна единственная маленькая катушечка, это и есть ДПКВ? Следов разборки там тоже не видел. Ее не проверял, навеску щас дособираю и полезу ее проверять. Щас выставил снова все по меткам, в механизм больше не полезу, надо искать причину в элетрике.
Тит 32
Добавлено: Вт фев 27, 2018 9:47 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Андрей43 А ошибки не пробовал считывать???
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Андрей43
Добавлено: Вт фев 27, 2018 9:56 pm |
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
Ошибки не показывает. Моргает часто, значит их нет. Все зазоры клапанов проверены, расхождений нет. Клапана открываются вовремя, т.е. впуск немного не доходя до ВМТ, выпуск немного не доходя до НМТ.
Череп
Добавлено: Вт фев 27, 2018 11:02 pm |
Андрей43 писал(а): Внутри трамблера стоит одна единственная маленькая катушечка, это и есть ДПКВ? Сделай плс фото внутренностей трамблера.
Андрей43
Добавлено: Вт фев 27, 2018 11:25 pm |
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
Так?
Добавлено спустя 14 минут 49 секунд: Если я на этой катушке полярность поменяю, сильно хреново будет или пофиг?
IMG_20180227_222403.jpg [ 170.67 КБ | Просмотров: 15751 ]
Череп
Добавлено: Ср фев 28, 2018 12:29 am |
Называется век живи, век удивляйся.
На этой катушке вряд ли получится и главное вряд ли нужно менять полярность.
Сделай вот что: в таком виде, как есть, поставь трамблер на место, установи коленвал по метке на шкиве в 10 град до ВМТ и попробуй совместить датчик с зубцом ротора.
Андрей43
Добавлено: Ср фев 28, 2018 1:14 am |
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
У меня на фишке к нему провода практически отпали, я другую фишку поставил, а обнаружил свой косяк только щас, когда проверял все датчики. Пробую запускать.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: Все парни. Всем аааагромное спасибо!!! Работает вроде.
well
Добавлено: Ср фев 28, 2018 6:25 am |
Андрей43Надо бы под итожить ситуацию и сделать вывод.Многим будет полезно.  Я к тому,что мы иногда ищем чуть ли не глобальную неисправность,а дело оказывается в пустяке. Не первый раз такое,кстати...
Андрей43
Добавлено: Ср фев 28, 2018 7:48 am |
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
wellНа аватарке у Вас Кразюка, очень знакомо! Ну что я могу сказать? Перелопатил все что можно, но так толком и не врубился. Скорее всего это мой косяк, когда фишку на трамблере менял, перепутал контакты. И трубочка ваккумная одна слезла, которая на клапане на коллекторе стоит, тоже сам виноват. Вот такие мелочи создают кучу ни кому не нужного гемороя
well
Добавлено: Ср фев 28, 2018 8:00 am |
Андрей43 писал(а): На аватарке у Вас Кразюка  Восемь лет работал...как говорил мой знакомый:я бы лучше 2 года отсидел..
Андрей43
Добавлено: Ср фев 28, 2018 8:19 am |
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
well писал(а): Андрей43 писал(а): На аватарке у Вас Кразюка  Восемь лет работал...как говорил мой знакомый:я бы лучше 2 года отсидел..  Не на Ямале случайно?
well
Добавлено: Ср фев 28, 2018 11:23 am |
К счастью нет.  ...флудим однако...
Faranos
Добавлено: Ср фев 28, 2018 12:07 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Андрей43 Хорошо когда машину делал один человек и может проанализировать свои предыдущие действия. Хуже когда один сделает одно, другой другое, а третий ищет проблему. Недавно подобную проблему искал на дизельном Прадо, который Троил, оказались перепутаны провода на датчике коленвала. Но самое обидное в этой истории что хозяину машины несколько человек приговорили мотор и аппаратуру, а когда он купил контрактный мотор то ничего не изменилось.....
Андрей43
Добавлено: Ср фев 28, 2018 12:47 pm |
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
Faranos писал(а): Андрей43 Хорошо когда машину делал один человек и может проанализировать свои предыдущие действия. Хуже когда один сделает одно, другой другое, а третий ищет проблему. Недавно подобную проблему искал на дизельном Прадо, который Троил, оказались перепутаны провода на датчике коленвала. Но самое обидное в этой истории что хозяину машины несколько человек приговорили мотор и аппаратуру, а когда он купил контрактный мотор то ничего не изменилось..... По этому и делать стараюсь все сам, кроме электрики, если очень замороченная. Бывают иногда промахи, типа этого, со всяким может случиться. И винить некого только себя.
Череп
Добавлено: Ср фев 28, 2018 7:16 pm |
Андрей43 писал(а): Всем аааагромное спасибо!!! Спасибо это хорошо, а + в репу тем, чьи советы рально помогли, в самый раз будет
Андрей43
Добавлено: Ср фев 28, 2018 7:39 pm |
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
Черепашка-ниндзя писал(а): Андрей43 писал(а): Всем аааагромное спасибо!!! Спасибо это хорошо, а + в репу тем, чьи советы рально помогли, в самый раз будет  К сожалению пока 30 сообщений не наберу не имею права
Череп
Добавлено: Ср фев 28, 2018 8:06 pm |
Какие твои годы
Андрей43
Добавлено: Ср фев 28, 2018 9:00 pm |
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
Черепашка-ниндзя писал(а): Какие твои годы  После сорока мужчина только начинает жить! Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:Вот и плюсики появились
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
