Текущее время: Вт фев 17, 2026 5:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 1:12 pm
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
Если компрессия во всех горшках 8 килограмм и клапана точно закрыты и герметичны, то можно смело сдергивать ГБЦ, проблема с поршневой
Попробуй выстави в вмт первый цилиндр и подай воздух из компрессора в горшок,можно понять куда шипеть будет
Че т кстати про воздух я как то и не вспомнил. надо попробовать.
Но. Разве слабая компрессия может зависеть на частоту увеличения оборотов ДВС? Он на газ все равно должен откликаться, тянуть не будет, но газовать на нейтрали должен.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 12:33 am
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
Так че то и не получается у меня ни чего путнего.
Перекинул ремень на зуб, трамблер все равно чуть не так встал, но работать немного ровнее стал. Перекинул еще на зуб, трамблер уже встал на свое место, работа на ХХ стала боле менее стабильна, но на газ все же не очень отзывается. Еще на зуб перекинул, еще немного получше стала, но все же подтраивает на холостых и звон появился при нажатии на газульку, дымить совсем перестала.
Куда копать то? Может мозги спеклись до меня еще, а я проблему в механике ищу?
Или попробовать другой метод? Например у нас нет ни одной метки, как выставить правильно все валы? Ну не хочет он по меткам работать... :wo)(ll: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 9:21 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
я писал... 1 цилиндр в вехнюю мертвую точку-такт сжатия,в это время клапана впускные и выпускные должны быть закрыты с положенным зазором,поставь временную метку,потом проварачивая коленовал устанавливаешь такт сжатия 3-го цилиндра и проверяешь зазоры--если совпало то метки правельные...ну и пройдись по всем цилиндрам...через каое отношения оборотов коленовала--пол оборота или оборот должны быть такты сжатия чесно не помню---поищи в интернете...порядок работы цилиндров 1,3,2,4... удачи...
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 9:28 pm
Андрей43 Ни к чему эксперименты с метками. Все метки есть на валах и шкивах. Надо собирать по ним, так будет правильно.
Если есть возможность, возьми другой трамблер на пробу.
Посмотри на своем трамблере:
1) нет ли следов съема направляющей
2) Мог ли быть перемотанным ДПКВ (напротив 4-х зубцового ротора), проверь обе его секции, мож на корпус коротит или в обрыве. После ремонта катушек ДПКВ очень важно восстановить исходную полярность.
Так же проверь датчик температуры ОЖ и его цепь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 9:35 pm
проверить щюпом не долго--зато уверен что все верно и не ошибся не на зуб---и искать другую причину....
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 9:44 pm
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
Следов съема направляющей нет.
Внутри трамблера стоит одна единственная маленькая катушечка, это и есть ДПКВ? Следов разборки там тоже не видел. Ее не проверял, навеску щас дособираю и полезу ее проверять.
Щас выставил снова все по меткам, в механизм больше не полезу, надо искать причину в элетрике.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 9:47 pm
Машина: Карина Е 2.0
Андрей43
А ошибки не пробовал считывать???
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 9:56 pm
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
Ошибки не показывает. Моргает часто, значит их нет.
Все зазоры клапанов проверены, расхождений нет. Клапана открываются вовремя, т.е. впуск немного не доходя до ВМТ, выпуск немного не доходя до НМТ.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 11:02 pm
Сделай плс фото внутренностей трамблера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 11:25 pm
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
Так?
Добавлено спустя 14 минут 49 секунд:
Если я на этой катушке полярность поменяю, сильно хреново будет или пофиг?
IMG_20180227_222403.jpg [ 170.67 КБ | Просмотров: 14953 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 12:29 am
Называется век живи, век удивляйся.
На этой катушке вряд ли получится и главное вряд ли нужно менять полярность.
Сделай вот что: в таком виде, как есть, поставь трамблер на место, установи коленвал по метке на шкиве в 10 град до ВМТ и попробуй совместить датчик с зубцом ротора.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 1:14 am
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
У меня на фишке к нему провода практически отпали, я другую фишку поставил, а обнаружил свой косяк только щас, когда проверял все датчики.
Пробую запускать.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Все парни. Всем аааагромное спасибо!!!
Работает вроде.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 6:25 am
Андрей43
Надо бы под итожить ситуацию и сделать вывод.Многим будет полезно. :wink:
Я к тому,что мы иногда ищем чуть ли не глобальную неисправность,а дело оказывается в пустяке.
Не первый раз такое,кстати...
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 7:48 am
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
well
На аватарке у Вас Кразюка, очень знакомо! :D
Ну что я могу сказать? Перелопатил все что можно, но так толком и не врубился.
Скорее всего это мой косяк, когда фишку на трамблере менял, перепутал контакты.
И трубочка ваккумная одна слезла, которая на клапане на коллекторе стоит, тоже сам виноват.
Вот такие мелочи создают кучу ни кому не нужного гемороя :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 8:00 am
:) Восемь лет работал...как говорил мой знакомый:я бы лучше 2 года отсидел.. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 8:19 am
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
Не на Ямале случайно?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 11:23 am
К счастью нет. :) ...флудим однако...
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 12:07 pm
Андрей43
Хорошо когда машину делал один человек и может проанализировать свои предыдущие действия. Хуже когда один сделает одно, другой другое, а третий ищет проблему. Недавно подобную проблему искал на дизельном Прадо, который Троил, оказались перепутаны провода на датчике коленвала. Но самое обидное в этой истории что хозяину машины несколько человек приговорили мотор и аппаратуру, а когда он купил контрактный мотор то ничего не изменилось.....
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 12:47 pm
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
Faranos писал(а):
Андрей43
По этому и делать стараюсь все сам, кроме электрики, если очень замороченная.
Бывают иногда промахи, типа этого, со всяким может случиться. И винить некого только себя.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 7:16 pm
Спасибо это хорошо, а + в репу тем, чьи советы рально помогли, в самый раз будет :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 7:39 pm
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
К сожалению пока 30 сообщений не наберу не имею права :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 8:06 pm
Какие твои годы :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 9:00 pm
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
Какие твои годы :D
После сорока мужчина только начинает жить! :D
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Вот и плюсики появились :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 4:56 pm
Ты ещё с правилами ознакомься, оверквотинг запрещён
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
