Текущее время: Вт апр 14, 2026 4:24 pm
 Заголовок сообщения: вопрос про заднюю обшивку двери
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:14 am
вообщем решил я поставить в задние двери колонки
провода нашёл ,динамик влезает
а вопрс остался только один
как безболезненно снять обшивку задней двери ,ничего не сломав?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:30 am
Репутация: 38 [ ? ]
Открутить два винта, один в ручке, второй где ручка открывания двери. Снять сбоку с торца двери защелку-штырек (вверху) маленькую и все. аккуратно подсдевать с какой нибудь стороны и по кругу снимать с защелок. И будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:33 am
тогда такой вопрос
как быть тогда с подъёмом двери (электрическое) и открыванием(ручкой)
там это как то отключается или не мешает
просто провода не порвутся при съёме?
4A-FE Sedan 08.1992 XLI
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:38 am
Репутация: 30 [ ? ]
Можешь кнопку сразу снять с обшивки, поддеваешь и разъеденяешь разъем.
И в ручке-подлокотнике кажись два болта крепления, точнее самореза.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:40 am
это как так подьем двери?? ))
может стеклоподьемник?
не порвется. если окуратно вытащищ блок управления стеклоподьемником и отсоедениш фишку. можно конечно и окуратно обшивку снять а потом фишку отсоеденить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:51 am
Репутация: 38 [ ? ]
Блин совсем забыл про ручку стеклоподъемника.
В общем так: у меня обшивка с ручками типа пепельница, а есть еще другие. А ручка стеклоподъемника - это гемор, в общем надо либо выдавить пружинку ввиде кольца из под ручки стеклоподъемника, либо (как сделал я) взять тонкую проволочку, просунуть ее так, что бы она прошла под кольцом и захватить его в петлю, а затем просто выдернуть его оттуда это проволочкой. Понятно описал?
А если электрический, кнопку стеклоподъемника отсоедини конечно, для этого нажми на защелку не разъеме и потяни.
Я только не понял у тебя электро или ручной?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:56 am
спасибо
сегодня попробую
просто колонки то я уже поставил отогнув нижнюю часть обшивки
но так не олучается акуратно в ней вырезать дырку
поэтому рийдётся снимать
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 12:09 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Nick85 писал(а):
спасибо
сегодня попробую
А может не резать? и купить обшивки с отверстиями под колонки?
Возможно не бюджетно но есть свои плюсы...
хозяин барин :)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 12:21 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Да ну мне кажется аккуратно вырезать стоит да и все.
Nick85 ты так и не написал какой стеклоподъемник у тебя? Электро или ручной?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 12:31 pm
мне нигде не попалось готовой обшивки под динамики
а где стотит поискать и не менее интересна цена вопроса
также ведь хочется чтобы она была в цвет салона
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 1:57 pm
Репутация: 60 [ ? ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2511
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 2:47 pm
спасибо за отчёт
я так и не смог его сам найти
а стеклоподъёмник у еня электрический
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 2:53 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Nick85, сам думал над этим, но мне показалось это нереальным. Если будешь делать, сделай фотоотчетик! Будет любознательно :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 2:57 pm
[quote="Nick85"]вообщем решил я поставить в задние двери колонки
Не стоит ставить в задние двери динамики-будут греметь ручки открывания дверей снаружи.Такой гемор у меня и ничем не убирается.Верни время назад-поставил бы в заднбб полку под стекло.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 3:25 pm
я один уже поставил
не гремят
может это зависит от того как часто пользовались заними дверьми
если часто то ручка разбалтывается и гремит
хотя это только предположение
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 3:37 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Нет, они дребезжат не только сзади, но и спереди от басов. Вруби побольше басов и закрой двери, а сам послушай на улице.
romanwma
У меня тоже дребезжат.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 3:42 pm
передние не дребезжат т.к. внутри пластмасовая полка для колонок заводская -обладает хорошим вибропоглащающим свойством.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 4:26 pm
ну не знаю
я честно говоря не любитель очень громко слушать музыку
но и включая громко ничего не дребезжит
они у меня дребезжали только когда у меня были колёса разбалансированы и машина на 120км\ч очень сильно выбрировала
а так всё нормально
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 4:51 pm
ну если басы убрать совсем до все будет тихо :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 1:57 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
кто-нибудь подскажет как снять задние дверные ручки на лифтбеке ? сняв обшивку можно открутить только один болт ручки, а ко второму вообще не подобраться, как быть? ручки стали просто ужасно греметь, невыносимо, даже без музыки очень сильно гремят.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 2:44 pm
не скажи
басы я не убираю ,а на оборот прибавляю
так что давайте ещё сделаем опрос у когодребезжат ручки ,а у кого нет :lol:
просто я серьёзно
вот у меня не дрбзжат
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 5:19 pm
Nick85 писал(а):
нет :lol:
просто я серьёзно
Тогда вопрос почему и как устранить этот дребезг?
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 5:38 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
У меня сзади дребезжат стёкла, мне стекло заднее били..., всё пропылесосишь, но они опять откуда-то беруться, весь багажник в стёклах и колонки тоже :x
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 8:41 pm
Думаю, что точно так же как и на седане, т.е. нужно открутить 3 винта, которые крепят замок и опустить его вниз. Тяги с замка снимать не надо.
Если глаз зоркий, то второй болт можно увидеть и без фонарика.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 2:24 pm
Двигатель: 1,6
люди кому нетрудно покажите пожалыстее пару фоток колонок на задних дверях??прост хочу врезать,незнаю куда,не совсем разбираюсь=)заранее очень благодарен! :s_o_s:
