Добавлено: Пн июн 12, 2017 10:30 pm |
kostol писал(а): брал NOK номер К04422-12010 Так это на Карина 2,неудивительно что не подошли
toyota_love
Добавлено: Вт июн 13, 2017 5:25 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 12, 2017 6:53 am Сообщения: 82 Откуда: Spb Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Черепашка-ниндзя писал(а): Сальники только оригинал. ИМХО. Musashi хорошие сальники.
kostol
Добавлено: Вт июн 13, 2017 5:33 am |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): Сальники только оригинал. ИМХО. Ну NOK как я понял и идет как оригинал.На автодоке оригинал тойота 1300р,в эмексе есть за 573 ₽ Toyota 04422-20080,выдает как заменитель моему номеру 0442212060,подойдет нет хз.Почти два подшипника можно купить под цену сальников,это дичь конечно. MerTV писал(а): kostol писал(а): брал NOK номер К04422-12010 Так это на Карина 2,неудивительно что не подошли Выдал как заменитель на эмексе, Описание поставщика: Cальники ступичные FR TY Corona _T17#, _T19#, _T21#, комплект ,я не знаю как искать,если у них размеры сальников даже не прописаны,а оригинал за 1300 покупать,я столько не зарабатываю.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Череп
Добавлено: Вт июн 13, 2017 7:00 am |
kostol писал(а): NOK как я понял и идет как оригинал Он лежит в пакете с оригинальной наклейкой. Лиш в этом случае гарантировано совпадение размеров. kostol писал(а): Описание поставщика: Cальники ступичные FR TY Corona _T17#, _T19#, _T21#, комплект Я бы только по этой причине не стал заказывать комплект. Сколько я помню, на 210х кузовах подшипник идет закрытый и сальники как таковые не нужны. Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:kostol писал(а): два подшипника можно купить под цену сальников,это дичь конечно Дичь, не дичь, а сальник нужен, тк он бережет подшипник. Цены да, конь, но если надо, значит надо брать. ПС: вот вам и ЕМЕХ.
Лето
Добавлено: Вт июн 13, 2017 9:45 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Я себе заказывал Nok K04422-20080, всё подошло. По экзисту заменяет Toyota 04422-20060 и Toyota 04422-20080. Кроссов на К04422-12010 в экзисте нет. Специально зашёл на эмекс - тоже на мою машину выдаёт K04422-20080. Может, на английскую сборку неправильно бьёт и выдаёт ...12010 ЗЫ: не нравится мне интерфейс каталога в эмексе. Может быть исторически привык к экзисту, но у них мне гораздо удобнее работать.
Aleks Wik
Добавлено: Вт июн 27, 2017 8:22 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср май 17, 2017 7:38 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
доброго всем вечера 60-70 км/ч едиш что-то хлопает в левой стороне в районе колеса уж не подшипник ли это как их заменить туго затянеш плохо и слабо тоже как угодать.
Мурат1623
Добавлено: Вт июн 27, 2017 10:39 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Aleks Wik писал(а): доброго всем вечера 60-70 км/ч едиш что-то хлопает в левой стороне в районе колеса уж не подшипник ли это как их заменить туго затянеш плохо и слабо тоже как угодать.  У меня тоже хлопало,то ли хруст был,то ли скрип,я короче хз в чём дело. Поддомкратил колесо,покачал туды-сюды и понял,что сдох передний сайлент рычага и рулевая тяга. Так что лезь ,проверяй,щупай,смотри. P.S. Тут экстрасенсов не найдутся.
stop-91
Добавлено: Вс мар 04, 2018 3:55 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб янв 13, 2018 7:14 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е 2.0 GTI
Ребзя помогайте кто сталкивался... загрохотал у меня задний ступичный подшипник. Машина-Тоета карина е Gti соответственно тормоза задние дисковые ко всему прочему машина с абс. Кинулся смотреть подшипники а они в сборе со ступицей только и цена космос по сравнению с машинами без абс. Так собственно в чем вопрос. Может быть есть те кто как то решал эту проблему?
Добавлено: Вс мар 04, 2018 4:49 pm |
Копай форум,можно просто подшипники поменять.
dimon 987
Добавлено: Вс мар 04, 2018 5:07 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
stop-91 писал(а): Ребзя помогайте кто сталкивался... загрохотал у меня задний ступичный подшипник. Машина-Тоета карина е Gti соответственно тормоза задние дисковые ко всему прочему машина с абс. Кинулся смотреть подшипники а они в сборе со ступицей только и цена космос по сравнению с машинами без абс. Так собственно в чем вопрос. Может быть есть те кто как то решал эту проблему? Могу ошибаться, но вроде бы можно купить подшипник без АБС. Шестеренку АБС старую оставляешь. А так ценник на Koyo в районе 1500-2000руб.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Дмб
Добавлено: Вс мар 04, 2018 5:19 pm |
| Атлант клуба |
У меня машина с АВС.ставил обычные подшипники, колесико Авс переставлял. Есть тема, как менять, колесико АВС главное не сломать!
stop-91
Добавлено: Вс мар 04, 2018 7:26 pm |
| Студент |
Череп
Добавлено: Вс мар 04, 2018 7:41 pm |
dimon 987 писал(а): Могу ошибаться, но вроде бы можно купить подшипник без АБС. В этом ты не ошибаешся. dimon 987 писал(а): Шестеренку АБС старую оставляешь А вот здесь сидит злая сабака: во-первых, колесико ABS просто так не выйдет (очень велика вероятность обломать ножку его крепления), во-вторых, если выйдет, надо очень точно сделать монтажное отверстие в новой ступице для колесика ABS. Сам с помощью дреля точно криво просверлиш, а отдавать на станок + покупка ступицы без ABS по цене наверное выйдет как покупка готовой ступицы. ПС: это на 4ВД праворульные машины задний ступичный подш стоит копейки. stop-91 обратись к Old duglas в разделе продам запчасти (сам найди), у него какие-то ступицы были и заодно спроси взаимозаменяемы обычные ступицы с ГТИшными. Он знает. Для начала можеш попробовать разобрать свою ступицу. Если получится ничего не сломать, вот такой подш закажи NSK 30BWK10 2100 он стоит. Вот размеры. Заодно со своим сравниш
Добавлено: Вс мар 04, 2018 8:32 pm |
Можно у меня купить подшипник в состоянии "как новый " уже с колесиком в сборе, дешевле китайского, без колесика.
Череп
Добавлено: Вс мар 04, 2018 8:48 pm |
Рекомендую
dess_ik
Добавлено: Сб авг 04, 2018 7:17 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Всем привет. Сегодня обнаружил доносящийся справа спереди шум...доносится от ступицы колеса....поддомкратил, попробовал покрутить переднее правое колесо идет очень туго. Просто пару дней назад лазили туда менять внутренний пыльник ШРУСа...может это как то повлияло?
Добавлено: Сб авг 04, 2018 7:33 pm |
dess_ik писал(а): может это как то повлияло? Грязи в ступицу не натащили?Кстати,суппорт может тоже клинить.
dess_ik
Добавлено: Сб авг 04, 2018 8:17 pm |
Двигатель: 3S
Сергей С@ныч как проверить суппорт клинит или нет?
Добавлено: Сб авг 04, 2018 9:48 pm |
В идеале снять его нужно.Ну или покататься где-то без торможения,потом тормозить двигателем,потом потрогать диски тормозные.А до смены пыльника колесо нормально крутилось?Переднее колесо в отличие от заднего хрен сильно раскрутишь.
RePit
Добавлено: Пн фев 18, 2019 2:01 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Столкнулся с заменой ступичного и сайлентов рычага. Заказал болт под задний сайлент, но оказалось что не тот. Вероятнее всего нужно заказать с .....51 на конце. Может кто нибудь подтвердить? Вроде бы всем запасся для замены, может ещё что нужно?
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
KRANLOD
Добавлено: Пн фев 18, 2019 3:33 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
[quote="RePit"][/quote] Центрирующих втулок не вижу.Брал самые дешёвые на то время SAT ST90389-19002. А болт родной был в отличном состоянии.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
RePit
Добавлено: Пн фев 18, 2019 5:24 pm |
Двигатель: 4A LB
Верно. В другом пакете лежит и сайлент от пикника со втулкой и шаровая ещё до кучи. Начитался ещё про "мало смазки в подшипнике", докупать её иль нет?
KRANLOD
Добавлено: Пн фев 18, 2019 6:11 pm |
RePit писал(а): докупать её иль нет? Ну такую как в подшипнике не найдёшь скорее всего,а смешивать разные категорически не советую! Себе ставил - не добавлял. Ну если уж очень хочется,то обратись кDmitry_R ,он подскажет какую смазку приобрести,но подшипник промывать придётся от родной смазки и набивать новой.
RePit
Добавлено: Сб фев 23, 2019 5:46 pm |
Двигатель: 4A LB
Вот пришлось докупить болт, номера разные и болты тоже. Кто то писал что под разными номерами приходят одинаковые болты, у меня разные.
KRANLOD
Добавлено: Сб фев 23, 2019 9:44 pm |
RePit писал(а): болт Все резьбы и втулки центрирующие(наружнюю поверхность) помажь графитовой смазкой.Лет через 6 после сборки и смазки,пришлось снимать рычаг - всё отвернулось на ура,а втулки вообще почти свободно вынулись без подручных инструментов,пальцами. Перед разборкой,заранее,замочи WDешкой резьбы на стойках стаба(чтоб болгаркой не пилить) и гайку центральную привод-ступица,ну и крепёж шаровой. А болты думаю не понадобятся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
