Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ступичный подшипник.. вопросы
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 10:30 pm
kostol писал(а):
брал NOK номер К04422-12010
Так это на Карина 2,неудивительно что не подошли
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 5:25 am
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Черепашка-ниндзя писал(а):
Сальники только оригинал. ИМХО.
Musashi хорошие сальники.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 5:33 am
Ну NOK как я понял и идет как оригинал.На автодоке оригинал тойота 1300р,в эмексе есть за 573 ₽ Toyota
04422-20080,выдает как заменитель моему номеру 0442212060,подойдет нет хз.Почти два подшипника можно купить под цену сальников,это дичь конечно.
Выдал как заменитель на эмексе, Описание поставщика: Cальники ступичные FR TY Corona _T17#, _T19#, _T21#, комплект ,я не знаю как искать,если у них размеры сальников даже не прописаны,а оригинал за 1300 покупать,я столько не зарабатываю.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 7:00 am
Он лежит в пакете с оригинальной наклейкой. Лиш в этом случае гарантировано совпадение размеров.
Я бы только по этой причине не стал заказывать комплект.
Сколько я помню, на 210х кузовах подшипник идет закрытый и сальники как таковые не нужны.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Дичь, не дичь, а сальник нужен, тк он бережет подшипник.
Цены да, конь, но если надо, значит надо брать.
ПС: вот вам и ЕМЕХ. :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 9:45 am
Я себе заказывал Nok K04422-20080, всё подошло. По экзисту заменяет Toyota 04422-20060 и Toyota 04422-20080.
Кроссов на К04422-12010 в экзисте нет.
Специально зашёл на эмекс - тоже на мою машину выдаёт K04422-20080. Может, на английскую сборку неправильно бьёт и выдаёт ...12010
ЗЫ: не нравится мне интерфейс каталога в эмексе. Может быть исторически привык к экзисту, но у них мне гораздо удобнее работать.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 8:22 pm
доброго всем вечера 60-70 км/ч едиш что-то хлопает в левой стороне в районе колеса уж не подшипник ли это как их заменить туго затянеш плохо и слабо тоже как угодать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 10:39 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
:-facepalm-:
У меня тоже хлопало,то ли хруст был,то ли скрип,я короче хз в чём дело.
Поддомкратил колесо,покачал туды-сюды и понял,что сдох передний сайлент рычага и рулевая тяга.
Так что лезь ,проверяй,щупай,смотри.
P.S. Тут экстрасенсов не найдутся. :)
 Заголовок сообщения: Про ступичные подшипники
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 3:55 pm
Машина: Карина е 2.0 GTI
Ребзя помогайте кто сталкивался... загрохотал у меня задний ступичный подшипник. Машина-Тоета карина е Gti соответственно тормоза задние дисковые ко всему прочему машина с абс. Кинулся смотреть подшипники а они в сборе со ступицей только и цена космос по сравнению с машинами без абс. Так собственно в чем вопрос. Может быть есть те кто как то решал эту проблему?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 4:49 pm
Копай форум,можно просто подшипники поменять.
 Заголовок сообщения: Re: Про ступичные подшипники
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 5:07 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Могу ошибаться, но вроде бы можно купить подшипник без АБС.
Шестеренку АБС старую оставляешь.
А так ценник на Koyo в районе 1500-2000руб.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 5:19 pm
У меня машина с АВС.ставил обычные подшипники, колесико Авс переставлял.
Есть тема, как менять, колесико АВС главное не сломать!
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 7:26 pm
в каком разделе?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 7:41 pm
В этом ты не ошибаешся.
А вот здесь сидит злая сабака: во-первых, колесико ABS просто так не выйдет (очень велика вероятность обломать ножку его крепления), во-вторых, если выйдет, надо очень точно сделать монтажное отверстие в новой ступице для колесика ABS. Сам с помощью дреля точно криво просверлиш, а отдавать на станок + покупка ступицы без ABS по цене наверное выйдет как покупка готовой ступицы.
ПС: это на 4ВД праворульные машины задний ступичный подш стоит копейки.
stop-91 обратись к Old duglas в разделе продам запчасти (сам найди), у него какие-то ступицы были и заодно спроси взаимозаменяемы обычные ступицы с ГТИшными. Он знает.
Для начала можеш попробовать разобрать свою ступицу. Если получится ничего не сломать, вот такой подш закажи NSK 30BWK10 2100 он стоит.
Вот размеры. Заодно со своим сравниш
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 8:32 pm
Можно у меня купить подшипник в состоянии "как новый " уже с колесиком в сборе, дешевле китайского, без колесика.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 8:48 pm
Рекомендую :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2018 7:17 pm
Двигатель: 3S
Всем привет. Сегодня обнаружил доносящийся справа спереди шум...доносится от ступицы колеса....поддомкратил, попробовал покрутить переднее правое колесо идет очень туго. Просто пару дней назад лазили туда менять внутренний пыльник ШРУСа...может это как то повлияло?
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2018 7:33 pm
Грязи в ступицу не натащили?Кстати,суппорт может тоже клинить.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2018 8:17 pm
Двигатель: 3S
Сергей С@ныч
как проверить суппорт клинит или нет?
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2018 9:48 pm
В идеале снять его нужно.Ну или покататься где-то без торможения,потом тормозить двигателем,потом потрогать диски тормозные.А до смены пыльника колесо нормально крутилось?Переднее колесо в отличие от заднего хрен сильно раскрутишь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 2:01 pm
Двигатель: 4A LB
Столкнулся с заменой ступичного и сайлентов рычага.
Заказал болт под задний сайлент, но оказалось что не тот.
Вероятнее всего нужно заказать с .....51 на конце. Может кто нибудь подтвердить?
Вроде бы всем запасся для замены, может ещё что нужно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 3:33 pm
[quote="RePit"][/quote]
Центрирующих втулок не вижу.Брал самые дешёвые на то время SAT ST90389-19002.
    А болт родной был в отличном состоянии.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 5:24 pm
Двигатель: 4A LB
Верно.
В другом пакете лежит и сайлент от пикника со втулкой и шаровая ещё до кучи.
Начитался ещё про "мало смазки в подшипнике", докупать её иль нет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 6:11 pm
Ну такую как в подшипнике не найдёшь скорее всего,а смешивать разные категорически не советую!
    Себе ставил - не добавлял.
    Ну если уж очень хочется,то обратись кDmitry_R ,он подскажет какую смазку приобрести,но подшипник промывать придётся от родной смазки и набивать новой.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2019 5:46 pm
Двигатель: 4A LB
Вот пришлось докупить болт, номера разные и болты тоже.
Кто то писал что под разными номерами приходят одинаковые болты, у меня разные.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2019 9:44 pm
RePit писал(а):
болт
Все резьбы и втулки центрирующие(наружнюю поверхность) помажь графитовой смазкой.Лет через 6 после сборки и смазки,пришлось снимать рычаг - всё отвернулось на ура,а втулки вообще почти свободно вынулись без подручных инструментов,пальцами.
    Перед разборкой,заранее,замочи WDешкой резьбы на стойках стаба(чтоб болгаркой не пилить) и гайку центральную привод-ступица,ну и крепёж шаровой.
    А болты думаю не понадобятся.
