siam_
Добавлено: Сб мар 10, 2018 5:33 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Добрый день Форумчане. Нужна помощь в диагностике и ремонте двигателя 2с на Тойоте Короне 92г. Есть ли у кого знакомые в Красном селе, кто занимается ремонтам,и знает эти двигатели. В принципе я сам ремонтом занимался ( этот движок у меня раньше на Таун Айсе стоял),но тут попадалово. Разбирать легковуху и ремонтировать под окнами во дворе сильно проблемно. Окажу Посильную помощь, и возможную оплату.
Александр Косачев
Добавлено: Сб мар 10, 2018 6:28 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 6:51 pm Сообщения: 156 Откуда: Aлтайский край. Барнаул Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
Ну я не из питера конечно но опиши в чем проблема. какая диагностика тебе нужна? с
_________________ На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
siam_
Добавлено: Сб мар 10, 2018 7:28 pm |
Двигатель: 2с
Я имел в виду диагностику по месту,а не тут,тут сложно это всё описывать, и хз,поймёт кто нибудь. В основном надо помочь разобрать,посмотреть что надо и сделать. Суть проблемы. Приехал с работы в магаз,потом поехал домой,в дороге закипела и ушла ОЖ доехал до дома,думал неисправен термостат,такое уже было. Снял,проверил,вроде нормально. Но поставить сразу не смог, пришлось искать прокладку,через пару дней поставил, залил ОЖ попробовал завести,тык а он не крутится. Упёрся во что то. хотя когда приехал,двигун заводился. Ремень не порван,метки все на месте. Через кален вал можно прокрутить градусов на 15 в одну,или другую сторону,а там,как упирается во что то. Снял крышку распредвала стаканы вроде все подпружиненны. Выкрутил свечи накала,жидкость не течёт из них, жидкости в картере вроде нет,но тут вряд ли можно увидеть пока масло не слить. Есть две проблемы. Почему ушла ОЖ 1 Накрылась помпа понятно перегрев и всё остальное. 2 Пробило прокладку. Это самое простое. Но почему двигатель не крутиться не понятно. Рассуждать в теории смысла нет. Нужен помощник. 1 У кого можно авто поставить туда,где его можно осмотреть. 2 И ли знакомые в сервисе. В Красном селе или очень рядом. Ну или кто живёт не далеко и может подъехать. РС. Двигатель на авто сам ставил,сам перебирал. Или может не замарачиваться,купить контрактный?
Александр Косачев
Добавлено: Сб мар 10, 2018 7:41 pm |
siam_Ну то что ты описал про 15 градусов и упирается это первый признак что на данный момент поршня упираются в клапана. ушла ОЖ. ты прав может помпа, у меня так было. помпа развалилась и метки сместились. авто заглохла и трындец. жажа на землю. как то так. а метки смотри внимательнее сними всю защиту пластмассовую и шкив коленвала тоже сними. смотри метки на самой шестерне. больше не во што упираться. прокладку просто так пробить не реально. Стартером сколько раз пробовал крутить? Голову снимать однозначно. и увидеш во что упирается. прокладку новую. смотри сразу клапана после вскрытия. как головку снимеш ты увидеш какие клапана упирались в поршень. страшного там практически нет ни чего. максимум 2 клапана под замену. вот в принцыпе и все. я так же делал свою. Сдесь писал а форумчане помогали и я сделал. Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:коленвал вращается вместе с распредвалом? или есть свободное вращение у него? ну я имею ввиду эти 15 градусов. Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:siam_ писал(а): Выкрутил свечи накала,жидкость не течёт из них Она и не потечет из отверстий где были вкручены свечи Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:siam_ писал(а): Снял крышку распредвала стаканы вроде все подпружиненны. Это вообще вопрос не понятный. В каком смысле подпружинены? И как это понимать? Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:siam_Да еще добавлю. сними подушку со стороны лобовины. вообщем в любом случае тебе добираться до ремня и помпы. проверять натяжение. Состояние помпы. как это все посмотриш. Отпишись.
siam_
Добавлено: Сб мар 10, 2018 8:01 pm |
Двигатель: 2с
[quote="Александр Косачев"]siam_ ты прав может помпа, у меня так было. помпа развалилась и метки сместились. Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Уважаемый,это как понимать? Ни чего не попутал? На помпе меток нет,развалилась не развалилась там гладкий шкив стоит. Не надо мне советовать,что делать. Кстати это не в обиду сказано,без желания оскорблять кого либо,просто как факт. Как разобрать,и собрать двигатель,я в курсе. Вопрос в том,что у меня нет такой возможности,делать это возле подъезда. Я ищу возможность, делать это под крышей. И не на виду у всего двора. Самому уже тяжело делать это одному.
Последний раз редактировалось siam_ Сб мар 10, 2018 8:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Александр Косачев
Добавлено: Сб мар 10, 2018 8:04 pm |
siam_ писал(а): Уважаемый,это как понимать? Ни чего не попутал? На помпе меток нет,развалилась не развалилась там гладкий шкив стоит. Если развалилась помпа то ролик этот гладкий будет болтаться там, в связи с этим метки не в фазе. Зайдем с другой стороны. Метка есть на ТНВД. ее ты ни как не увидеш пока не снимеш все лишнее. я имел ввиду про эти метки. Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:Метки ТНВД. РАСПРЕДВАЛ. КОЛЕНВАЛ, как ты их проверял? Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:Я посто сталкивался именно с такой же проблеммой. если развалилась помпа, ремень становится слабым и поршня начинают упираться в клапана. Это я уже проходил.
Последний раз редактировалось Александр Косачев Сб мар 10, 2018 8:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
siam_
Добавлено: Сб мар 10, 2018 8:08 pm |
Двигатель: 2с
Я все метки проверил,поверь,как это смотреть,и проверять я знаю,давайте опустим эту часть. Сейчас вопрос,не диагностики в слепую,и не о догадках. А о разборке физически. Я этот движок сам перебирал. Собирал,ремонтировал,и тд и тп. До этого он стоял на басе,там с этим нет проблем. Если бы у меня разбило помпу и ушли метки,всё это плачевно бы ещё раньше закончилось.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Александр Косачев Очень просто,на шкиву внизу где игла есть метка,засечка ,на распред на клапонной крышке, ТНВД тоже не проблема. Зачем всё усложнять? Написал же,метки на месте. И к тому же,двигло заводилось и работало. пока не остыл,и не постоял пару тройку дней.
Последний раз редактировалось siam_ Сб мар 10, 2018 8:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Александр Косачев
Добавлено: Сб мар 10, 2018 8:11 pm |
siam_ Ну я тебе просто больше ни чего сказать не могу. Ты прекрасно понимаешь что кроме как в клапана упираться там не во что. Вердикт только один вскрытие покажет. У меня все.
siam_
Добавлено: Сб мар 10, 2018 8:13 pm |
Двигатель: 2с
Ну например есть вариант ,что вывалился клапан. Я же написал,гадалки не нужны. Нужен человек,который может приехать и помочь. За деньги.
Александр Косачев
Добавлено: Сб мар 10, 2018 8:19 pm |
Вот плохо что далеко , ради интереса и принципа приехал бы. Посмотреть.И дело там далеко не в клапане. ведь не троил мотор? значит исключено.
siam_
Добавлено: Сб мар 10, 2018 8:30 pm |
Двигатель: 2с
Так я это так,как вариант,у меня было как то,что кусок направляющей клапана в цилиндр попал.
Александр Косачев
Добавлено: Сб мар 10, 2018 8:35 pm |
А у меня седло клапана выпало, и все почти то же самое как у тебя проворачивался только градусов на 10-15 в ту и другую стороны. и все.
Добавлено спустя 40 секунд: Ну и он заглох у меня сразу. на ходу у меня такое случилось.
siam_
Добавлено: Сб мар 10, 2018 9:41 pm |
Двигатель: 2с
Тогда у тебя могло 1 появиться треск 2 порвать ремень 3 сломать распредвал 3 погнуть клапана и тд,у меня так было,тут ни каких посторонних звуков не было. Я просто заглушил двигатель и всё,а через пару дней он не завелся упёрся во что то.
Александр Косачев
Добавлено: Сб мар 10, 2018 10:00 pm |
Ну ни какого треска не было у меня. просто резко затроила и с хлопком заглохла и все. когда притащили домой . разобрал ее и всего то 2 клапана и седло клапана. поршень. остальное живое все было
Череп
Добавлено: Сб мар 10, 2018 10:35 pm |
siam_ писал(а): может не замарачиваться,купить контрактный НЕТ. Современные "контракты" в большинстве случаев нужно сразу в ремонт отправлять. Нужно локализовать проблему. У нас на ремне кроме распредвала сидит еще ТНВД. Действия: снять ремень, хотя бы с ведомых колес, повернуть КВ на 90 градусов от ВМТ, взять ключ на 17, попытаться покрутить распредвал за болт шкива и с помощью ключа на 19 сделать то же с валом ТНВД. Заодно проверить люфт. Если рукой ощущается, ТНВД в ремонт. Возможно, развалился толкатель клапана. Это будет ясно, когда будете прокручивать распредвал. Если проблема в ТНВД, значит ТНВД в ремонт. Если же все легко и не принужденно крутится, осторожно пробуем крутить коленвал. Если это он упирается, то снимаем ГБЦ. Чтобы ноша была более подъемная, сначала извлекаем распредвал, затем снимаем впускной коллектор. С машины ГБЦ поднимается вместе с выпускным коллектором.
siam_
Добавлено: Сб мар 10, 2018 11:44 pm |
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзяПривет Черепашка Мне одному это уже не по силам,староват стал  . С насосом нормально всё. Проблема то не в нём,двигло греться стало ОЖ ушла но работал он нормально.
scotch
Добавлено: Пн мар 12, 2018 5:12 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
До снятия бошки можно проверить глубину дна форкамеры, хотя массовый уход ож ничего хорошего не предвещает, перегерев - это уже последствия.
siam_
Добавлено: Пн мар 12, 2018 11:29 pm |
Двигатель: 2с
scotch Для 2с небольшой перегрев не проблема. Если конечно не профукать,до состояния поведённого блока. Голову всё равно снимать придётся. Я вот самое лёгкое думаю,пока пару дней стаяло авто,клапан в направляющей залип,вот и не крутитсяю
pul752
Добавлено: Вт мар 13, 2018 1:43 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_ Клапан не может "залипнуть". ))) Сверху кулачёк долбит, снизу поршень тыкнуть может.))) У меня седло лопалось со спецэффектом.))) Градусов 15 были непроворачиваемые. Вскрытие подвело итог: новое седло, клапан, направляющая, поршень.))) Удачно получилось.)
siam_
Добавлено: Вт мар 13, 2018 10:27 pm |
Двигатель: 2с
pul752Привет Пока не знаю что. Не могу вскрыть,лето дождливое было, времени мало. В гараже бы конечно я раскидал,за пару тройку дней,а на улице не могу.
l_denis
Добавлено: Чт мар 15, 2018 12:00 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
siam_, 1 - Уходил антифриз 2 - Ты сам заглушил машину как обычно и через время не смог провернуть КВ ->> Там антифриз в горшке
siam_
Добавлено: Чт мар 15, 2018 9:46 pm |
Двигатель: 2с
l_denis Я свечи выкрутил,всё равно не крутится.
pul752
Добавлено: Чт мар 15, 2018 10:14 pm |
siam_ Привет! Если не антифриз, то у меня подозрение, что от перегрева могло седло выскочить(лопнуть и тд). Уж больно схожая картинка получается.))) Я с работы приехал, а через час завести не смог.
siam_
Добавлено: Пт мар 16, 2018 10:21 pm |
Двигатель: 2с
pul752 Привет. Ну в общем надо разбирать ДВС смотреть ,что и как ,заказывать части,ну и восстанавливать.
l_denis
Добавлено: Ср апр 04, 2018 4:11 pm |
siam_ Ну как успехи?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
