Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 5:33 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Добрый день Форумчане.
Нужна помощь в диагностике и ремонте двигателя 2с на Тойоте Короне 92г.
Есть ли у кого знакомые в Красном селе, кто занимается ремонтам,и знает эти двигатели.
В принципе я сам ремонтом занимался ( этот движок у меня раньше на Таун Айсе стоял),но тут попадалово.
Разбирать легковуху и ремонтировать под окнами во дворе сильно проблемно.
Окажу Посильную помощь, и возможную оплату.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 6:28 pm
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
Ну я не из питера конечно но опиши в чем проблема. какая диагностика тебе нужна? с
На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 7:28 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я имел в виду диагностику по месту,а не тут,тут сложно это всё описывать, и хз,поймёт кто нибудь.
В основном надо помочь разобрать,посмотреть что надо и сделать.
Суть проблемы.
Приехал с работы в магаз,потом поехал домой,в дороге закипела и ушла ОЖ доехал до дома,думал неисправен термостат,такое уже было.
Снял,проверил,вроде нормально. Но поставить сразу не смог, пришлось искать прокладку,через пару дней поставил, залил ОЖ попробовал завести,тык а он не крутится.
Упёрся во что то. хотя когда приехал,двигун заводился.
Ремень не порван,метки все на месте.
Через кален вал можно прокрутить градусов на 15 в одну,или другую сторону,а там,как упирается во что то.
Снял крышку распредвала стаканы вроде все подпружиненны.
Выкрутил свечи накала,жидкость не течёт из них, жидкости в картере вроде нет,но тут вряд ли можно увидеть пока масло не слить.
Есть две проблемы.
Почему ушла ОЖ
1 Накрылась помпа понятно перегрев и всё остальное.
2 Пробило прокладку.
Это самое простое.
Но почему двигатель не крутиться не понятно.
Рассуждать в теории смысла нет.
Нужен помощник.
1 У кого можно авто поставить туда,где его можно осмотреть.
2 И ли знакомые в сервисе. В Красном селе или очень рядом.
Ну или кто живёт не далеко и может подъехать.
РС. Двигатель на авто сам ставил,сам перебирал.
Или может не замарачиваться,купить контрактный?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 7:41 pm
siam_
Ну то что ты описал про 15 градусов и упирается это первый признак что на данный момент поршня упираются в клапана. ушла ОЖ. ты прав может помпа, у меня так было. помпа развалилась и метки сместились. авто заглохла и трындец. жажа на землю. как то так. а метки смотри внимательнее сними всю защиту пластмассовую и шкив коленвала тоже сними. смотри метки на самой шестерне. больше не во што упираться. прокладку просто так пробить не реально. Стартером сколько раз пробовал крутить? Голову снимать однозначно. и увидеш во что упирается. прокладку новую. смотри сразу клапана после вскрытия. как головку снимеш ты увидеш какие клапана упирались в поршень. страшного там практически нет ни чего. максимум 2 клапана под замену. вот в принцыпе и все. я так же делал свою. Сдесь писал а форумчане помогали и я сделал.
коленвал вращается вместе с распредвалом? или есть свободное вращение у него? ну я имею ввиду эти 15 градусов.
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
Она и не потечет из отверстий где были вкручены свечи
Это вообще вопрос не понятный. В каком смысле подпружинены? И как это понимать?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
siam_
Да еще добавлю. сними подушку со стороны лобовины. вообщем в любом случае тебе добираться до ремня и помпы. проверять натяжение. Состояние помпы. как это все посмотриш. Отпишись.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 8:01 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
[quote="Александр Косачев"]siam_
Уважаемый,это как понимать? Ни чего не попутал?
На помпе меток нет,развалилась не развалилась там гладкий шкив стоит.
Не надо мне советовать,что делать. Кстати это не в обиду сказано,без желания оскорблять кого либо,просто как факт.
Как разобрать,и собрать двигатель,я в курсе.
Вопрос в том,что у меня нет такой возможности,делать это возле подъезда.
Я ищу возможность, делать это под крышей.
И не на виду у всего двора.
Самому уже тяжело делать это одному.
Последний раз редактировалось siam_ Сб мар 10, 2018 8:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 8:04 pm
Если развалилась помпа то ролик этот гладкий будет болтаться там, в связи с этим метки не в фазе. Зайдем с другой стороны. Метка есть на ТНВД. ее ты ни как не увидеш пока не снимеш все лишнее. я имел ввиду про эти метки.
Метки ТНВД. РАСПРЕДВАЛ. КОЛЕНВАЛ, как ты их проверял?
Я посто сталкивался именно с такой же проблеммой. если развалилась помпа, ремень становится слабым и поршня начинают упираться в клапана. Это я уже проходил.
Последний раз редактировалось Александр Косачев Сб мар 10, 2018 8:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 8:08 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я все метки проверил,поверь,как это смотреть,и проверять я знаю,давайте опустим эту часть.
Сейчас вопрос,не диагностики в слепую,и не о догадках.
А о разборке физически.
Я этот движок сам перебирал. Собирал,ремонтировал,и тд и тп. До этого он стоял на басе,там с этим нет проблем.
Если бы у меня разбило помпу и ушли метки,всё это плачевно бы ещё раньше закончилось.
Александр Косачев
Очень просто,на шкиву внизу где игла есть метка,засечка ,на распред на клапонной крышке, ТНВД тоже не проблема.
Зачем всё усложнять? Написал же,метки на месте.
И к тому же,двигло заводилось и работало. пока не остыл,и не постоял пару тройку дней.
Последний раз редактировалось siam_ Сб мар 10, 2018 8:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 8:11 pm
siam_
Ну я тебе просто больше ни чего сказать не могу. Ты прекрасно понимаешь что кроме как в клапана упираться там не во что. Вердикт только один вскрытие покажет. У меня все.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 8:13 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Ну например есть вариант ,что вывалился клапан.
Я же написал,гадалки не нужны.
Нужен человек,который может приехать и помочь. За деньги.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 8:19 pm
Вот плохо что далеко , ради интереса и принципа приехал бы. Посмотреть.И дело там далеко не в клапане. ведь не троил мотор? значит исключено.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 8:30 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Так я это так,как вариант,у меня было как то,что кусок направляющей клапана в цилиндр попал.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 8:35 pm
А у меня седло клапана выпало, и все почти то же самое как у тебя проворачивался только градусов на 10-15 в ту и другую стороны. и все.
Добавлено спустя 40 секунд:
Ну и он заглох у меня сразу. на ходу у меня такое случилось.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 9:41 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Тогда у тебя могло 1 появиться треск 2 порвать ремень 3 сломать распредвал 3 погнуть клапана и тд,у меня так было,тут ни каких посторонних звуков не было.
Я просто заглушил двигатель и всё,а через пару дней он не завелся упёрся во что то.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 10:00 pm
Ну ни какого треска не было у меня. просто резко затроила и с хлопком заглохла и все. когда притащили домой . разобрал ее и всего то 2 клапана и седло клапана. поршень. остальное живое все было
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 10:35 pm
НЕТ. Современные "контракты" в большинстве случаев нужно сразу в ремонт отправлять.
Нужно локализовать проблему. У нас на ремне кроме распредвала сидит еще ТНВД.
Действия: снять ремень, хотя бы с ведомых колес, повернуть КВ на 90 градусов от ВМТ, взять ключ на 17, попытаться покрутить распредвал за болт шкива и с помощью ключа на 19 сделать то же с валом ТНВД. Заодно проверить люфт. Если рукой ощущается, ТНВД в ремонт.
Возможно, развалился толкатель клапана. Это будет ясно, когда будете прокручивать распредвал. Если проблема в ТНВД, значит ТНВД в ремонт. Если же все легко и не принужденно крутится, осторожно пробуем крутить коленвал. Если это он упирается, то снимаем ГБЦ. Чтобы ноша была более подъемная, сначала извлекаем распредвал, затем снимаем впускной коллектор. С машины ГБЦ поднимается вместе с выпускным коллектором.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 11:44 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
Привет Черепашка :)
Мне одному это уже не по силам,староват стал :D .
С насосом нормально всё. Проблема то не в нём,двигло греться стало ОЖ ушла но работал он нормально.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 5:12 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
До снятия бошки можно проверить глубину дна форкамеры, хотя массовый уход ож ничего хорошего не предвещает, перегерев - это уже последствия.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 11:29 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
scotch
Для 2с небольшой перегрев не проблема.
Если конечно не профукать,до состояния поведённого блока.
Голову всё равно снимать придётся. Я вот самое лёгкое думаю,пока пару дней стаяло авто,клапан в направляющей залип,вот и не крутитсяю
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 1:43 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_
Клапан не может "залипнуть". ))) Сверху кулачёк долбит, снизу поршень тыкнуть может.))) У меня седло лопалось со спецэффектом.))) Градусов 15 были непроворачиваемые. Вскрытие подвело итог: новое седло, клапан, направляющая, поршень.))) Удачно получилось.)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 10:27 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
Привет :)
Пока не знаю что.
Не могу вскрыть,лето дождливое было, времени мало.
В гараже бы конечно я раскидал,за пару тройку дней,а на улице не могу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 12:00 pm
Машина: Carina FF (CT190)
siam_,
1 - Уходил антифриз
2 - Ты сам заглушил машину как обычно и через время не смог провернуть КВ
->> Там антифриз в горшке
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 9:46 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
l_denis
Я свечи выкрутил,всё равно не крутится.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 10:14 pm
siam_
Привет! Если не антифриз, то у меня подозрение, что от перегрева могло седло выскочить(лопнуть и тд). Уж больно схожая картинка получается.))) Я с работы приехал, а через час завести не смог.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 10:21 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
Привет.
Ну в общем надо разбирать ДВС смотреть ,что и как ,заказывать части,ну и восстанавливать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 4:11 pm
siam_
Ну как успехи?
