ваван
Добавлено: Пт мар 30, 2018 7:14 am |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
День добрый...тоже надо менять сайленты задних поперечных рычагов! Подскажите пожалуйста какие подойдут, только не полиуретан и не точка опоры... а что нибудь от хансе например..
вот что удалось нарыть..
Замена всех сайлентблоков (ш/с) задней подвески- 12 штук -2 штуки полиуретановые с/б Точка Опоры 1-06-081 в продольные тяги -2 штуки полиуретановые с/б Точка Опоры 1-06-127 в продольные тяги к кулакам -4 штуки ш/с Febest TABST200LZ в регулируемые тяги -4 штуки ш/с Masuma RU-397 (Toyota 42304-48030) в нерегулируемые тяги
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
Череп
Добавлено: Пт мар 30, 2018 7:49 am |
ваван писал(а): какие подойдут, только не полиуретан и не точка опоры... а что нибудь от хансе например Лучше полиуретан, чем Хансе, Масума и уж тем более Фебест. Сюда еще можно добавить ACVA. То же самое, что Фебест. В продольные тяги разумно поставить оригинал, особенно учитывая их цену.
ваван
Добавлено: Пт мар 30, 2018 8:10 am |
в продольных тягах еще живые оригинальные стоят.. нужно именно в поперечные. как я понял из этого списка: Передняя подвеска 1-01-073 Втулка стабилизатора 2 шт 1-06-133 Сайлент блок нижнего рычага передний 2 шт 1-06-709 Сайлент блок нижнего рычага задний 2 шт Задняя подвеска 1-06-081 Сайлент блок заднего продольного рычага 2 шт 1-06-790 Сайлент блок заднего поперечного рычага 8 шт 1-06-081 Сайлент блок задней цапфы 2 шт 1-01-192 Втулка заднего стабилизатора Ф13 2 шт 1-01-193 Втулка заднего ствбилизатора Ф14 2 шт как раз 790-е подойдут. их 8 штук..они одинаковые?
Череп
Добавлено: Пт мар 30, 2018 6:26 pm |
Поперечные все 8шт одинаковые. Если решительно не охото ставить полиуретан, стоит обратиться к людям, которые продают б/у запчасти. Например сюда viewforum.php?f=34 Может, у кого-нибудь найдется комплект рычагов в достойном состоянии.
Мурат1623
Добавлено: Сб мар 31, 2018 12:45 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): Лучше полиуретан Полиуретан лучше говоришь?На свои машины устанавливал? Вообще то отзывы про них 50 на 50 .
ваван
Добавлено: Сб мар 31, 2018 6:45 am |
вот и я про что...люди разного мнения о полиуретане..да и жестче подвеска будет. не спорю в управляемости выиграешь, но какие у нас в Брянске дороги...да еще и с приходом весны, ни о каком полиуретане не хочется думать...думаю в сборе буду покупать, контракт
Череп
Добавлено: Сб мар 31, 2018 8:14 am |
Мурат1623 писал(а): Полиуретан лучше говоришь?На свои машины устанавливал? Читаем внимательно, медленно, не отвлекаясь и никуда не сворачвая: Черепашка-ниндзя писал(а): Лучше полиуретан, чем Хансе, Масума и уж тем более Фебест
Мурат1623
Добавлено: Сб мар 31, 2018 11:02 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): Читаем внимательно, медленно, не отвлекаясь и никуда не сворачвая:
Но неужели нет ни одного достойного заменителя оригинала?
Дмб
Добавлено: Сб мар 31, 2018 11:45 am |
| Атлант клуба |
Есть контракт! Поставил и забыл
Череп
Добавлено: Сб мар 31, 2018 1:36 pm |
Мурат1623 писал(а): неужели нет ни одного достойного заменителя В этом и заключается прелесть оригинала - в его незаменимости и вольности изготовителя продавать детали с ограниченным ресурсом в сборе с другими деталями, ресурс которых не ограничен. Однако, не будем кидаться кирпичами в производителя. Эти сайлентблоки отходили более 25 лет, прежде чем начали выходить из строя! Конкретно для поперечных рычагов задней подвески, есть вариант-колхоз. Я предлагал его в теме ГТИ. Сайлентблок от поперечной тяги заднего моста Газ 3110. Это не болт-он деталь. Для его установки нужен пресс и стальная лента, свернутая трубкой. Толщина ленты подбирается по разнице диаметров проушины и наружного диаметра сайлентблока. Понадобятся и 2 шайбы 14х2.5 с обоих сторон, тк длина втулки у Волговского сайлентблока на 5мм меньше, чем у Тойотовского. Я поставил на свой авто такой сайлент вместо плавающего (мне понадобилась лента толщиной 0.9мм). 4-й год по нашим направлениям, полет без изменений. Трещин нет. На устойчивость на большой скорости и управляемость, такая замена не повлияла никак. Удаленный плавающий был без люфтов и не стучал. Учитывая стоимость детали, порядка 40р и не жутко сложную доработку, не требующую никакой сварки и прочего, а самое главное (внимание!) сохранение исходной курсовой устойчивости на скорости, вполне достойный вариант.
ваван
Добавлено: Сб мар 31, 2018 1:58 pm |
вот чем уж таким сексом заниматься с лентой и сайлентом волговским проще, мне кажется, хансе поставить. я все таки поеду на разборку... около 100км.. посмотрю конечно что там есть и в каком состоянии. шайбы какие то ленту подгонять.. да ну на..
Faranos
Добавлено: Сб мар 31, 2018 7:25 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Легче купить контрактные рычаги всборе с оригинальными сайлентами или всборе подрамник со всеми 6-ю тягами цена вопроса сейчас 4000р
ваван
Добавлено: Вс апр 01, 2018 9:32 pm |
не...2500
Кирилл44
Добавлено: Ср апр 04, 2018 11:34 am |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
Ребят, доброго вам всем дня. Подскажите пожалуйста, я правильно понял, что в поперечных рычагах все 8 сайлентов одинаковые? Если да, киньте, если не затруднит, номерочек которые точно подходят. Желательно не полиуритан. Заранее благодарю.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Серрегга
Добавлено: Ср апр 04, 2018 11:42 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Faranos писал(а): Легче купить контрактные рычаги всборе с оригинальными сайлентами или всборе подрамник со всеми 6-ю тягами цена вопроса сейчас 4000р Скорее всего так и придется поступить. Ибо Масума у меня прожила ровно год. Сейчас застучали Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:Привет. Да все одинаковые. Кирилл44 писал(а): Подскажите пожалуйста, я правильно понял, что в поперечных рычагах все 8 сайлентов одинаковые? Кирилл44 писал(а): номерочек которые точно подходят. Вот посмотрел по своему ВИНу Плавающие: Masuma RU-160 Jikiu BH21129 LYNXauto C9644 Akitaka 0101-002 Обычные: Avantech ASB4181 Febest TAB-020 Akitaka 0101-020 Hanse HR 822 137 Hanse HR 822 449
Кирилл44
Добавлено: Чт апр 05, 2018 3:04 pm |
Ну мне смыла оригинал брать никакого нет. Машине по факту абзац приходит, так что она скоро отправится либо в металлолом, либо за копейки кому-нибудь продам. За инфу спасибо большое.
Череп
Добавлено: Чт апр 05, 2018 7:05 pm |
Кирилл44 писал(а): мне смыла оригинал брать никакого нет. Машине по факту абзац приходит А тут особо без вариантов: либо брать откровенное фуфло по 300р за каждый, либо взять на разборе рычаги с годными сайлентблоками за те же 2-2.5 т.р. Или как вариант, продиагностировать, какие именно сайлентблоки требуют замены и поменять только их или те рычаги, в которых сайлентблоки требуют замены. Сами сайленты можно выпрессовать из б/у тяги, например, гнутой или в которой 1 исправен, а второй нет. Такие рычаги на разборе, по цене чермета, бывает, можно найти.
Smith
Добавлено: Чт мар 25, 2021 7:11 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2012 8:08 pm Сообщения: 107 Откуда: Серов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Доброго вечера, товарищи, помогите советом. Решил поменять сайлетблоки на задних поперечных рычагах .по винкоду которые выдали, у них диаметр наружний 36мм , а входное отверстие в тягах 30мм, влезет ли сайлентблок? Слесарь сказал что не полезет. Может не те сайлетблоки заказал, есть ли у кого номера или кто менял, знает размеры?
Череп
Добавлено: Чт мар 25, 2021 9:29 pm |
Тяги штатные?
Череп
Добавлено: Пт мар 26, 2021 1:25 am |
То, что вы описываете, похоже на рычаги от переднеприводной Короллы Е-100. Там сайлентблоки маленькие и короткие. Рычаги эти взаимозаменяемые с рычагами от Т-190, если не считать того момента, что у них разный угол между рычагом и подрамником. Соответственно, проушины сайлентблоков находятся под разным углом. А так, никто не мешает одно заменить другим.
Фото решило бы эти гадания..
Череп
Добавлено: Пт мар 26, 2021 7:21 pm |
Надо фото рычагов
Smith
Добавлено: Вт мар 30, 2021 1:37 am |
Двигатель: 7a-fe
Подобрал по размерам от других машин еле еле
Мурат1623
Добавлено: Вт мар 30, 2021 2:36 pm |
Smith Выложи номер и размер подобранных,если не трудно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
