Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 7:14 am
День добрый...тоже надо менять сайленты задних поперечных рычагов! Подскажите пожалуйста какие подойдут, только не полиуретан и не точка опоры... а что нибудь от хансе например..
вот что удалось нарыть..
Замена всех сайлентблоков (ш/с) задней подвески- 12 штук
-2 штуки полиуретановые с/б Точка Опоры 1-06-081 в продольные тяги
-2 штуки полиуретановые с/б Точка Опоры 1-06-127 в продольные тяги к кулакам
-4 штуки ш/с Febest TABST200LZ в регулируемые тяги
-4 штуки ш/с Masuma RU-397 (Toyota 42304-48030) в нерегулируемые тяги
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 7:49 am
Лучше полиуретан, чем Хансе, Масума и уж тем более Фебест. Сюда еще можно добавить ACVA. То же самое, что Фебест.
В продольные тяги разумно поставить оригинал, особенно учитывая их цену.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 8:10 am
в продольных тягах еще живые оригинальные стоят.. нужно именно в поперечные.
как я понял из этого списка:
Передняя подвеска
1-01-073 Втулка стабилизатора 2 шт
1-06-133 Сайлент блок нижнего рычага передний 2 шт
1-06-709 Сайлент блок нижнего рычага задний 2 шт
Задняя подвеска
1-06-081 Сайлент блок заднего продольного рычага 2 шт
1-06-790 Сайлент блок заднего поперечного рычага 8 шт
1-06-081 Сайлент блок задней цапфы 2 шт
1-01-192 Втулка заднего стабилизатора Ф13 2 шт
1-01-193 Втулка заднего ствбилизатора Ф14 2 шт
как раз 790-е подойдут. их 8 штук..они одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 6:26 pm
Поперечные все 8шт одинаковые.
Если решительно не охото ставить полиуретан, стоит обратиться к людям, которые продают б/у запчасти. Например сюда viewforum.php?f=34 Может, у кого-нибудь найдется комплект рычагов в достойном состоянии.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 12:45 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Черепашка-ниндзя писал(а):
Лучше полиуретан
Полиуретан лучше говоришь?На свои машины устанавливал?
Вообще то отзывы про них 50 на 50 .
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 6:45 am
вот и я про что...люди разного мнения о полиуретане..да и жестче подвеска будет. не спорю в управляемости выиграешь, но какие у нас в Брянске дороги...да еще и с приходом весны, ни о каком полиуретане не хочется думать...думаю в сборе буду покупать, контракт
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 8:14 am
Читаем внимательно, медленно, не отвлекаясь и никуда не сворачвая:
:-applause-:
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 11:02 am
Но неужели нет ни одного достойного заменителя оригинала?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 11:45 am
В сети
Есть контракт!
Поставил и забыл :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 1:36 pm
В этом и заключается прелесть оригинала - в его незаменимости и вольности изготовителя продавать детали с ограниченным ресурсом в сборе с другими деталями, ресурс которых не ограничен.
Однако, не будем кидаться кирпичами в производителя. Эти сайлентблоки отходили более 25 лет, прежде чем начали выходить из строя! :twisted:
Конкретно для поперечных рычагов задней подвески, есть вариант-колхоз. Я предлагал его в теме ГТИ. Сайлентблок от поперечной тяги заднего моста Газ 3110. Это не болт-он деталь. Для его установки нужен пресс и стальная лента, свернутая трубкой. Толщина ленты подбирается по разнице диаметров проушины и наружного диаметра сайлентблока. Понадобятся и 2 шайбы 14х2.5 с обоих сторон, тк длина втулки у Волговского сайлентблока на 5мм меньше, чем у Тойотовского.
Я поставил на свой авто такой сайлент вместо плавающего (мне понадобилась лента толщиной 0.9мм). 4-й год по нашим направлениям, полет без изменений. Трещин нет. На устойчивость на большой скорости и управляемость, такая замена не повлияла никак. Удаленный плавающий был без люфтов и не стучал.
Учитывая стоимость детали, порядка 40р и не жутко сложную доработку, не требующую никакой сварки и прочего, а самое главное (внимание!) сохранение исходной курсовой устойчивости на скорости, вполне достойный вариант.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 1:58 pm
вот чем уж таким сексом заниматься с лентой и сайлентом волговским проще, мне кажется, хансе поставить. я все таки поеду на разборку... около 100км.. посмотрю конечно что там есть и в каком состоянии. шайбы какие то ленту подгонять.. да ну на..
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 7:25 pm
Легче купить контрактные рычаги всборе с оригинальными сайлентами или всборе подрамник со всеми 6-ю тягами цена вопроса сейчас 4000р
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 9:32 pm
не...2500
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 11:34 am
Машина: Toyota Carina E GL
Ребят, доброго вам всем дня. Подскажите пожалуйста, я правильно понял, что в поперечных рычагах все 8 сайлентов одинаковые? Если да, киньте, если не затруднит, номерочек которые точно подходят. Желательно не полиуритан. Заранее благодарю.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 11:42 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Скорее всего так и придется поступить. Ибо Масума у меня прожила ровно год. Сейчас застучали
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
Привет. Да все одинаковые.
Вот посмотрел по своему ВИНу
Плавающие: Masuma RU-160 Jikiu BH21129 LYNXauto C9644 Akitaka 0101-002
Обычные: Avantech ASB4181 Febest TAB-020 Akitaka 0101-020 Hanse HR 822 137 Hanse HR 822 449
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 3:04 pm
Ну мне смыла оригинал брать никакого нет. Машине по факту абзац приходит, так что она скоро отправится либо в металлолом, либо за копейки кому-нибудь продам. За инфу спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 7:05 pm
А тут особо без вариантов: либо брать откровенное фуфло по 300р за каждый, либо взять на разборе рычаги с годными сайлентблоками за те же 2-2.5 т.р. Или как вариант, продиагностировать, какие именно сайлентблоки требуют замены и поменять только их или те рычаги, в которых сайлентблоки требуют замены.
Сами сайленты можно выпрессовать из б/у тяги, например, гнутой или в которой 1 исправен, а второй нет. Такие рычаги на разборе, по цене чермета, бывает, можно найти.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2021 7:11 pm
Двигатель: 7a-fe
Доброго вечера, товарищи, помогите советом. Решил поменять сайлетблоки на задних поперечных рычагах .по винкоду которые выдали, у них диаметр наружний 36мм , а входное отверстие в тягах 30мм, влезет ли сайлентблок? Слесарь сказал что не полезет. Может не те сайлетблоки заказал, есть ли у кого номера или кто менял, знает размеры?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2021 9:29 pm
Тяги штатные?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2021 11:47 pm
Двигатель: 7a-fe
Вроде
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 1:25 am
То, что вы описываете, похоже на рычаги от переднеприводной Короллы Е-100. Там сайлентблоки маленькие и короткие. Рычаги эти взаимозаменяемые с рычагами от Т-190, если не считать того момента, что у них разный угол между рычагом и подрамником. Соответственно, проушины сайлентблоков находятся под разным углом. А так, никто не мешает одно заменить другим.
Фото решило бы эти гадания..
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 1:58 am
Двигатель: 7a-fe
У меня такой же но не полиуритан
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
А это который выпресовали родной, у него диаметр 30мм
S10326-02500203(1).jpg [ 350.39 КБ | Просмотров: 12081 ]
S10326-02581783(1).jpg [ 333.08 КБ | Просмотров: 12081 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 7:21 pm
Надо фото рычагов
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 1:37 am
Двигатель: 7a-fe
Подобрал по размерам от других машин еле еле
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 2:36 pm
Smith
Выложи номер и размер подобранных,если не трудно.
