Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика и ремонт ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 12:37 pm
Денис87 писал(а):
Сопротивление мерил
Там не должно быть постоянного сопротивления.
Проверяется омметром, в режиме зуммера. При подсоединении должен быть короткий писк, далее меняешь полярность подключения - должно быть тоже самое, т.е конденсатор как маленький аккумулятор : зарядился-разрядился, длительность заряда-разряда зависит от его ёмкости, как на АКБ,чем выше ёмкость,тем дольше проработает в режиме разряда.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 12:45 pm
Машина: Toyota carina e
Так он вроде на зажигание не сильно влияет. Вечером сниму или завтра и проверю еще раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 12:49 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Миль пардон-вы сейчас о каком конденсаторе говорите? В трамблёре или в ЭБУ? Оба сильно влияют.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 12:53 pm
Я за тот, который в трамблёре.
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
Azamat_630 писал(а):
Проблема может быть ещё и в конденсаторе, в трамблёре, если его ёмкость не номинальная, искра будет слабой. Он у тебя стоит в трамблёре?
Ещё раз спрошу, конденсатор системы зажигания у тебя стоит в трамблёре?
Просто по электрической схеме из Букваря я не могу понять его местоположение, он включён между одним проводом на катушку и массой двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 1:15 pm
У меня он отдельно стоит, вроде пишут что он не влияет на искру. В одной книге он идет на + катушки, а в другой - он идет землей на форсунки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 1:18 pm
Неправда, на мощность искры он очень влияет.Он так и называется конденсатор системы зажигания.
Нельзя недооценивать важность работоспособности и исправности всех элементов системы зажигания.
У меня какой-то конденсатор стоит за панелью приборов, подозреваю,что его назначение такое же.
viewtopic.php?f=4&t=14455&start=475#p813106
В моей книге так и есть. На катушку и коммутатор сразу.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пт янв 05, 2018 1:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 1:28 pm
Azamat_630
за панелью приборов-это фильтр от помех
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 1:31 pm
andron58 писал(а):
это фильтр от помех
Каких? Там вроде движущегося ничего нету,разве стрелки тахометра и спидометра :nez-nayu: ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 1:51 pm
Зачем писать то, в чем не уверен? На мощность искры он не влияет. Это помехо гасящий конденсатор!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 2:28 pm
Таких конденсаторов по машине 3 или 4 штуки раскидано. Точно не помню, но за торпедой они есть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 4:55 pm
В этой книге под номером 41 подавитель помех
А в этой по-другому уже
DSC03328.JPG [ 253.21 КБ | Просмотров: 12029 ]
DSC03329.JPG [ 260.61 КБ | Просмотров: 12029 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 5:16 pm
Денис87
А в этой подавитель радиопомех.
ЗЫ. Может хватит флудить, пишите по теме, если есть что написать. Из-за конденсатора не сможет завестись только в том случае, если кондёр закорочен.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 5:33 pm
Т.е. не влияет на искру?
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 12:48 am
Понимаешь , Алексей :du_ma_et: ,был уверен, но похоже я всё-таки заблуждался :? ...
Денис, прости :oops: , меня сбило ,то что в контактной системе зажигания этот конденсатор может влиять на искру (вспомнил прошлое с мопедами,с семёркой), а у нас она бесконтактная...
Добавлено спустя 54 секунды:
andron58 писал(а):
отстал от жизни...
Эх, :? похоже и я ...
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вс янв 07, 2018 1:10 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 1:04 am
могу ошибаться,заблуждаться,и т.д.
Азамат,не ошибается тот,кто ничего не делает.Мы тут не ЕГЭ сдаём.Все учимся,открываем для себя что-то полезное.Для этого и форум создан.Так что всё ок!
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2018 4:49 pm
Здорово, мужики. Подскажите, может кто сталкивался - нет напряжения между выводами +В, +В1, ВАТТ - Е1. Нет именно Е1,между +В, +В1, ВАТТ и массой есть напряжение. Это все ЭБУ в помойку.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2018 5:03 pm
Денис87 писал(а):
Нет именно Е1
Е1 это и есть масса, она на эбу идет от кузова, ищи по проводам где отпало, отгнило, заржавелло,
если повезло, то эбу остался жив, кинь на Е1 массу от кузова и проверь :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2018 5:07 pm
Что именно проверить? Могла ли она из-за этого не заводиться, вроде это земля на датчики?
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2018 5:14 pm
Проверить жив ли эбу, кинув проводом от кузова массу на вывод Е1, не вынимая разъемов,
очень аккуратно, естественно, чтоб соседние выводы не коротнуть, попробовать завести
авто, если все ОК, со спокойной душой искать где пропал контакт :)
Добавлено спустя 35 секунд:
незаводиться могла :a_g_a:
даже если не заведется, еще не все потеряно, но об этом потом :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2018 5:53 pm
Я тебя услышал, спасиб. Завтра утром гляну, отпишусь, а то погода испортилась сильно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2018 11:30 pm
Двигатель: 4A FE LB
Денис87Добавлено: Пт дек 29, 2017 6:08 am ........ Денис87Добавлено: Сб апр 07, 2018 4:53 pm
Денис, Вы меня, конечно, извините, но ТРИ месяца заводить машину...
Я прочитал всю тему, и , честно говоря, хочу задать пару вопросов:
1. Неужели рядом нет специалиста?
2. Или тут дело принципа?
У меня в прошлую субботу не завелась, так я за два часа её завёл. Вся инфа, по направлениям поиска, была найдена на этом форуме.
Неисправность - плохой контакт в разъёме датчика температуры охлаждающей жидкости.
ПыСы
Кстати, название у темы просто завораживающее - Диагностика и ремонт ЭБУ, но кроме выяснения ёмкости керамического конденсатора на 10 наноФарад 60 Вольт, тут про ЭБУ ничего и нет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 7:03 am
Ну во-первых - она стоит на улице, где в -25 не поползаешь. Во-вторых - специалисты на морозе машины не делают. Ценник на аренду гаражей - бешенный,поэтому только улица. Кроме этого ЭБУ, проделано много работы.
"У меня в прошлую субботу не завелась, так я за два часа её завёл" - так-то ты молодец.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 8:12 am
Двигатель: 4A FE LB
Денис87 писал(а):
... так-то ты молодец.
Я знаю.
Как то раз менял прокладку на БелАЗике. Двигатель Д12. Как раз погода была -25... -30.
Руки обморозил так, что кожу снимал как после загара. Но это было надо, аэродромный тягач, ни в один бокс не входит, а ИЛ-76 большие и тяжёлые, тягать было нечем. Поэтому согласен, не стоит бестолку над собой издеваться. Мне в этом вопросе тяжелей - до работы 40 км
Я имел ввиду специалистов у которых есть условия для работы.
Но машину то Вы всё же не завели, а про ЭБУ в этой теме и нет ничего. Конденсатор то, хоть заменили? Ему цена - рупь ведро, кстати, в базарный день. Если, конечно, он виноват в чём то. Скорее всего, что он жив и здоров, Вы же его "прозванивали" не выпаивая? А параллельно ему запросто может стоять низкоомный резистор, а то и индуктивность. Так что забудьте Вы про ЭБУ, проверить его Вы сможете только методом подстановки заведомо исправного. Всё потому, что и я стремился бы к такому способу. Правда если бы не получилось пойти по такому пути, то полез бы внутрь. Но тут есть одно НО. Это моя специальность. Не именно ремонт ЭБУ, а электроника, поэтому у меня был бы шанс намного выше Вашего. Тем более, что Вы и сами писали - я молодец.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 8:21 am
Если бы в нашем зажопенске была бы хоть одна нормальная разборка, я бы уже пол машины бы поменял ради эксперимента. К специалистам надо чем то доставлять, а эвакуатор штука дорогая.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 1:16 pm
Двигатель: 4A FE LB
Денис87
Slava21
Двигатель: 4A FE LB
У меня VIN начинается вот так: JT153ATK00000....
А у Вас?
Может быть могу чем то помочь? Измерить где то напряжение, сопротивление...
Заодно и со своей машинкой лучше познакомлюсь. Я, ведь, на Карине катаюсь только четвёртый месяц, поэтому читаю, уже почти, всё подряд, учусь.
Кстати, почему - уже почти.
Потому что я когда начинаю во что то вникать, то сначала читаю всё подряд, потом почти всё подряд, а потом только то, что надо.
Советов никому не даю, просто рассказываю как делаю я. Если у кого то есть более результативные способы самообучения, то поделитесь, я быстро учусь.
