Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 4:05 pm
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Azamat_630
Крышка металлическая, причем на все генераторах Тойота, которые я видел. Мне кажется, что я ее перетянул и поэтому лопнул лак. Хочу вырезать из обложки пластиковой папки прокладки и приклеить, как думаете, они там не расплавятся?
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 8:23 pm
На моей Бош (оригинал Тойота) пластиковая.
Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
Попробуйте прежде чем ставить на термостойкость, есть высокотемпературный герметик ABRO 999, серого цвета, рублей 200 стоит, пригодится потом при работах с двигателем и клапанной крышкой.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 1:58 am
Увидел что на диодном мосте облез лак и диодный мост контактирует с крышкой, этого ведь не должно быть? Чем изолировать эти места?
Если это минусовая пластина, можно вообще ничего не делать.
А вообще, изолировать краской. Крышку подогнуть, чтобы не задевала за мост, ибо если будет задевать, краска сотрется и все повторится заново.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 11:26 am
Хочу напомнить кое что:болтики крепления щёток,реле-регулятора,диодного моста если будешь менять,то ставь такой же длины...не более...я запорол обмотку заменой этих болтов на чуть более длинные...
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 8:41 pm
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
well
Какую обмотку и как узнали? Прозвонил диодный мост - в норме. Регулятор другой поставил, с карина е, клеммы обмотки статора прозвонил, не разбирая две половины генератора - с ними всё норм, дальше генератор не разбирал. Напряжение в сети 13.6, под нагрузкой 12 с чем-то, измерял плюс на клемме генератора и минус на акб. Куда посоветуете дальше смотреть? Генератор визуально в очень хорошем состоянии. Пробег у машины примерно 240 тысяч по одометру.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 10:03 pm
и как узнали?
на собственной ошибке и узнал...
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 5:40 am
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
well
Симптомы?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 11:20 am
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Уважаемые знатоки, подскажите, как увеличить напряжение в сети зимой. Под нагрузкой 13.6 получаетмя, иногда ниже, акб 14 года.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 11:50 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
toyota_love
13,6- в принципе нормальная напруга,хотя на границе,обычно считается 13,6-14,2 норма. Без нагрузки на повышенных оборотах что выдаёт?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 3:02 pm
реле-регулятор не даст увеличить напругу...закипит акб...Не мешай машине работать нормально.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 7:39 pm
Двигатель: 4A FE LB
Проверь состояние соединений. Клеммы на аккумуляторе, генераторе...
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 8:11 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Привет,Андрей.Вот тут я с тобой не согласен. :wink: :) При таком напряжении,тем паче
зимой и тем паче с нынешными кальциевыми и гибридными акб,заряд будет
слабым и однажды в одно прекрасное утро не запустить двигатель. Чтобы зимой акб не подвел надо не ниже 14,4в ,со всеми штатными нагрузками. :)
Разница в напряжении на акб и в салоне (гнездо прикуривателя) достигает величины 1 вольта,в зависимости от ко-ва включённых потребителей.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 12:42 am
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
andron58
Без нагрузки примерно 13.8
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Когда включил обогрев заднего стекла - вообще 12 стало.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 4:23 am
Двигатель: 4A FE LB
Мурат1623
Вы абсолютно правы. Для зимы 13,6 мало. Вчера специально разыскивал картинки по Инету, с изображениями реле регулятора. Ничего, что бы указало на переключатель "Зима - Лето" не нашёл, потому и написал, что надо просмотреть контакты, зачистить их. Это может помочь.
А ещё - я бы проверил ремень. Что то мне подсказывает, что стоило бы его подтянуть немного...
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 9:48 am
Мурат1623
Привет,Мурат! А какие у него варианты? Подбирать таблетку? Я повнимательнее гляну схему,откуда таблетка берёт напругу для сравнения,возможно,в этот провод в разрыв диодик включить,на 0,6 В поднимется.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 10:54 am
Покурил Инет-https://www.drive2.ru/l/9515838/,всё про наши генераторы,получается,что если разорвать провод S и врезать любой кремниевый диод анодом к жгуту-напруга на 0,6 В должна подняться,ИМХО... Кстати,насколько я понял,в таблетке есть термокомпенсация,на холодную напруга чуть выше.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 3:05 pm
Двигатель: 4A FE LB
Сегодня перебрал свой. Вчера весь день дождь шёл, а мне мотаться надо было. К вечеру засвистел.
Утром на работу так со свистом и приехал.
Что сказать... Щётки ещё походят, обмотки в норме. И статор, и якорь. На кольцах выработка есть, но это терпимо.
Подшипники. Один заменил, передний. Поставил от 9-ки. Или хрен его знает от чего, номер 180303. Подошёл без проблем. Заднего нового не было, поэтому промыл, заложил Литол и поставил на место. Собрал всё в кучку, поставил на машинку - свиста нет, на холостом ходу при включенных фарах - 14.2 В
Вот, вроде бы, и вся профилактика. Ах да! Естественно была вычищена вся грязь. Этого добра было много.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 3:17 pm
Slava21 писал(а):
К вечеру засвистел.
В сырую погоду случается,бывает и не в сырую.Нужно было сначала ремень попробовать подтянуть.Не беда,ТО гене сделал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 4:27 pm
Двигатель: 4A FE LB
Ремень был нормально натянут. Виноват передний подшипник. Прямо сейчас кручу его в руках - шелестит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 1:44 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Доброго времени суток Кариноводы.
Подскажите.
Меняю генератор.
Но на них разные фишки.
У меня круглая, на том,что буду ставить другая короче.
Чем отличаются они друг от друга по параметрам?
Взаимо заменяемы или нет?
Заменимы конечно,но в чём разница и не критична ли она окажется?
У меня фишка круглая, Нет ли у кого такой,овальной? Хотя не хотелось бы менять проводку.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 12:39 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_
Привет! А свой регулятор с крышкой не хочешь поставить? Тогда фишка твоя останется.
- 1450 - это от Crown, Крузер и т.п
- 1580 - Калдины, Карины, Спринтеры и т.п
Добавлено спустя 15 минут 40 секунд:
Не критична. Он помощнее.
Если у тебя крышка в плохом состоянии, то в другой можно круг вырезать.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 10:47 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
Привет.
Так я и хочу заменить . На свой.
Только там вроде как мощность разная,один побольше другой поменьше.
А крышка то фигня,со своего и поставлю, вних там и разница то в дырке под фишку.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 11:39 pm
Ребят, подскажите. На холостом ходе идет мерцание (просадка напряжения что ли) по всей электрике. Машина прогрета, на холостых (650-700 об/мин) видно по приборке, часам и по задним фонарям (особенно), как лампы слегка приугасают. Думаю виноват генератор, но что именно? Генератор Бош, ставил регулятор напряжения от 2110 путем перепайки. В целом работает хорошо, под нагрузкой 13,6-13,8 выдает. Но блин на холостых убивает меня это мерцание, невооруженным взглядом видно. Хочу вылечить этот недуг, но что менять? Диодный мост или диоды отдельно (меняются ли)? Или это вазовский РН может быть виновником? Может кто-то сталкивался с подобным и "вылечил"?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 2:09 pm
Вполне :a_g_a: , они вообще 1 из 10 нормальные попадаются :(
Где то читал что неоригинальные заменители тоже этим страдают.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 8:41 pm
Год мерцает.Замена таблетки не помогло.Думаю геныч виноват.
Контакт диода закис в местах :du_ma_et: прессовки.
