toyota_love
Добавлено: Чт янв 04, 2018 4:05 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 12, 2017 6:53 am Сообщения: 82 Откуда: Spb Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Azamat_630 Крышка металлическая, причем на все генераторах Тойота, которые я видел. Мне кажется, что я ее перетянул и поэтому лопнул лак. Хочу вырезать из обложки пластиковой папки прокладки и приклеить, как думаете, они там не расплавятся?
Azamat_630
Добавлено: Чт янв 04, 2018 8:23 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
toyota_love писал(а): Крышка металлическая, причем на все генераторах Тойота, которые я видел. На моей Бош (оригинал Тойота) пластиковая. Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:toyota_love писал(а): Хочу вырезать из обложки пластиковой папки прокладки и приклеить, как думаете, они там не расплавятся? Попробуйте прежде чем ставить на термостойкость, есть высокотемпературный герметик ABRO 999, серого цвета, рублей 200 стоит, пригодится потом при работах с двигателем и клапанной крышкой.
Череп
Добавлено: Пт янв 05, 2018 1:58 am |
toyota_love писал(а): Увидел что на диодном мосте облез лак и диодный мост контактирует с крышкой, этого ведь не должно быть? Чем изолировать эти места? Если это минусовая пластина, можно вообще ничего не делать. А вообще, изолировать краской. Крышку подогнуть, чтобы не задевала за мост, ибо если будет задевать, краска сотрется и все повторится заново.
well
Добавлено: Пт янв 05, 2018 11:26 am |
Хочу напомнить кое что:болтики крепления щёток,реле-регулятора,диодного моста если будешь менять,то ставь такой же длины...не более...я запорол обмотку заменой этих болтов на чуть более длинные...
toyota_love
Добавлено: Пт янв 05, 2018 8:41 pm |
| Наставник |
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
well Какую обмотку и как узнали? Прозвонил диодный мост - в норме. Регулятор другой поставил, с карина е, клеммы обмотки статора прозвонил, не разбирая две половины генератора - с ними всё норм, дальше генератор не разбирал. Напряжение в сети 13.6, под нагрузкой 12 с чем-то, измерял плюс на клемме генератора и минус на акб. Куда посоветуете дальше смотреть? Генератор визуально в очень хорошем состоянии. Пробег у машины примерно 240 тысяч по одометру.
well
Добавлено: Пт янв 05, 2018 10:03 pm |
toyota_love писал(а): и как узнали? на собственной ошибке и узнал...
toyota_love
Добавлено: Сб янв 06, 2018 5:40 am |
| Наставник |
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
toyota_love
Добавлено: Вт янв 23, 2018 11:20 am |
| Наставник |
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Уважаемые знатоки, подскажите, как увеличить напряжение в сети зимой. Под нагрузкой 13.6 получаетмя, иногда ниже, акб 14 года.
andron58
Добавлено: Вт янв 23, 2018 11:50 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
toyota_love 13,6- в принципе нормальная напруга,хотя на границе,обычно считается 13,6-14,2 норма. Без нагрузки на повышенных оборотах что выдаёт?
well
Добавлено: Вт янв 23, 2018 3:02 pm |
toyota_love писал(а): как увеличить напряжение в сети зимой. реле-регулятор не даст увеличить напругу...закипит акб...Не мешай машине работать нормально.
Slava21
Добавлено: Вт янв 23, 2018 7:39 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
toyota_love писал(а): как увеличить напряжение в сети зимой Проверь состояние соединений. Клеммы на аккумуляторе, генераторе...
Мурат1623
Добавлено: Вт янв 23, 2018 8:11 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
andron58 писал(а): 13,6- в принципе нормальная напруга Привет,Андрей.Вот тут я с тобой не согласен.  При таком напряжении,тем паче зимой и тем паче с нынешными кальциевыми и гибридными акб,заряд будет слабым и однажды в одно прекрасное утро не запустить двигатель. Чтобы зимой акб не подвел надо не ниже 14,4в ,со всеми штатными нагрузками. Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:Разница в напряжении на акб и в салоне (гнездо прикуривателя) достигает величины 1 вольта,в зависимости от ко-ва включённых потребителей.
toyota_love
Добавлено: Ср янв 24, 2018 12:42 am |
| Наставник |
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
andron58 Без нагрузки примерно 13.8
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: Когда включил обогрев заднего стекла - вообще 12 стало.
Slava21
Добавлено: Ср янв 24, 2018 4:23 am |
Двигатель: 4A FE LB
Мурат1623 Вы абсолютно правы. Для зимы 13,6 мало. Вчера специально разыскивал картинки по Инету, с изображениями реле регулятора. Ничего, что бы указало на переключатель "Зима - Лето" не нашёл, потому и написал, что надо просмотреть контакты, зачистить их. Это может помочь. А ещё - я бы проверил ремень. Что то мне подсказывает, что стоило бы его подтянуть немного...
andron58
Добавлено: Ср янв 24, 2018 9:48 am |
Мурат1623 Привет,Мурат! А какие у него варианты? Подбирать таблетку? Я повнимательнее гляну схему,откуда таблетка берёт напругу для сравнения,возможно,в этот провод в разрыв диодик включить,на 0,6 В поднимется.
andron58
Добавлено: Ср янв 24, 2018 10:54 am |
Покурил Инет-https://www.drive2.ru/l/9515838/,всё про наши генераторы,получается,что если разорвать провод S и врезать любой кремниевый диод анодом к жгуту-напруга на 0,6 В должна подняться,ИМХО... Кстати,насколько я понял,в таблетке есть термокомпенсация,на холодную напруга чуть выше.
Slava21
Добавлено: Пн фев 05, 2018 3:05 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Сегодня перебрал свой. Вчера весь день дождь шёл, а мне мотаться надо было. К вечеру засвистел. Утром на работу так со свистом и приехал. Что сказать... Щётки ещё походят, обмотки в норме. И статор, и якорь. На кольцах выработка есть, но это терпимо. Подшипники. Один заменил, передний. Поставил от 9-ки. Или хрен его знает от чего, номер 180303. Подошёл без проблем. Заднего нового не было, поэтому промыл, заложил Литол и поставил на место. Собрал всё в кучку, поставил на машинку - свиста нет, на холостом ходу при включенных фарах - 14.2 В Вот, вроде бы, и вся профилактика. Ах да! Естественно была вычищена вся грязь. Этого добра было много.
Добавлено: Пн фев 05, 2018 3:17 pm |
Slava21 писал(а): К вечеру засвистел. В сырую погоду случается,бывает и не в сырую.Нужно было сначала ремень попробовать подтянуть.Не беда,ТО гене сделал.
Slava21
Добавлено: Пн фев 05, 2018 4:27 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Сергей С@ныч писал(а): Нужно было сначала ремень попробовать подтянуть. Ремень был нормально натянут. Виноват передний подшипник. Прямо сейчас кручу его в руках - шелестит.
siam_
Добавлено: Пн апр 09, 2018 1:44 am |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Доброго времени суток Кариноводы. Подскажите. Меняю генератор. Но на них разные фишки.  У меня круглая, на том,что буду ставить другая короче.  Чем отличаются они друг от друга по параметрам? Взаимо заменяемы или нет? Заменимы конечно,но в чём разница и не критична ли она окажется? У меня фишка круглая, Нет ли у кого такой,овальной? Хотя не хотелось бы менять проводку.
pul752
Добавлено: Пн апр 09, 2018 12:39 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_Привет! А свой регулятор с крышкой не хочешь поставить? Тогда фишка твоя останется. - 1450 - это от Crown, Крузер и т.п - 1580 - Калдины, Карины, Спринтеры и т.п Добавлено спустя 15 минут 40 секунд:siam_ писал(а): Заменимы конечно,но в чём разница и не критична ли она окажется? Не критична. Он помощнее. Если у тебя крышка в плохом состоянии, то в другой можно круг вырезать.
siam_
Добавлено: Пн апр 09, 2018 10:47 pm |
Двигатель: 2с
pul752 Привет. Так я и хочу заменить . На свой. Только там вроде как мощность разная,один побольше другой поменьше. А крышка то фигня,со своего и поставлю, вних там и разница то в дырке под фишку.
wAnTed
Добавлено: Ср апр 11, 2018 11:39 pm |
Ребят, подскажите. На холостом ходе идет мерцание (просадка напряжения что ли) по всей электрике. Машина прогрета, на холостых (650-700 об/мин) видно по приборке, часам и по задним фонарям (особенно), как лампы слегка приугасают. Думаю виноват генератор, но что именно? Генератор Бош, ставил регулятор напряжения от 2110 путем перепайки. В целом работает хорошо, под нагрузкой 13,6-13,8 выдает. Но блин на холостых убивает меня это мерцание, невооруженным взглядом видно. Хочу вылечить этот недуг, но что менять? Диодный мост или диоды отдельно (меняются ли)? Или это вазовский РН может быть виновником? Может кто-то сталкивался с подобным и "вылечил"?
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 12, 2018 2:09 pm |
wAnTed писал(а): вазовский РН может быть виновником? Вполне  , они вообще 1 из 10 нормальные попадаются Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:Где то читал что неоригинальные заменители тоже этим страдают.
_________________ Алексей.
Мурат1623
Добавлено: Чт апр 12, 2018 8:41 pm |
Год мерцает.Замена таблетки не помогло.Думаю геныч виноват. Контакт диода закис в местах  прессовки.
