Medved
Добавлено: Пт фев 23, 2018 1:18 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Испохаблено кило пластика, но результат есть. Как минимум на твердую 4 ку. Принтер - китай клон пруша. Сопло 0.4, слой 0.3. пластик АБС, рабочее поле 200х200х170 мм Попробовал; Логотип TOYOTA - 120 мм размера, пост обработка отсутствует, увидел баллон с грунтом и баллон с бронзой..... после покраски понял что срочно надо идти искать цепи в пол пальца толщинной и носить эту хрень прямо на груди,  типа репер Дальше пошли брелки и шильдики, все на фотках. Модели честно найдены на просторах тырнета но с ними нужен глаз да глаз, не все можно распечатать без доработок. Живой пример объемный брелок Тойоты. Еще в процессе печати стало понятно что будет борода но если после сборки обработать напильником то не все потеряно.
IMG_20180201_160034.jpg [ 123.2 КБ | Просмотров: 28703 ]
IMG_20180205_123207.jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 28703 ]
IMG_20180205_124530.jpg [ 94.05 КБ | Просмотров: 28703 ]
IMG_20180209_210828.jpg [ 147.61 КБ | Просмотров: 28703 ]
IMG_20180221_113908.jpg [ 86.07 КБ | Просмотров: 28703 ]
IMG_20180221_123717.jpg [ 106.4 КБ | Просмотров: 28703 ]
IMG_20180222_221814.jpg [ 103.81 КБ | Просмотров: 28703 ]
IMG_20180222_221843.jpg [ 104.08 КБ | Просмотров: 28703 ]
Recon[nec]t
Добавлено: Чт апр 19, 2018 6:15 pm |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 416 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
С "чепчиком" интересная тема. Можно отдельно "очки" допечатать, а потом собрать все вместе. При умелой сноровке, думаю, стекло из оргстекла вырезать не проблема.
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
Medved
Добавлено: Чт апр 19, 2018 9:31 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Придумывалось быстренько, и рисовалось то же. Паралельно печати осваиваю солид воркс. Дальнейшая концепция(ух как круто завернул) такова - общее стекло долой, разработать 3 чепчика внутрь которых поставить плоские круглые стекла чтоб приборка пылью не пропитывалась и получаем приборку с колодцами. Типа субару WRS или как ее там. Можно выпендрится и полупрозрачный чепчик подсветить а если подсветка не нужна то просто покрасить. Поле для фантазий просто безгранично.
Medved
Добавлено: Пт июл 13, 2018 11:24 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
ТИЗЕР Вложение:
IMG_20180704_161304.jpg [ 150.34 КБ | Просмотров: 27557 ]
подробности через неделю - [size=50]отпуск[/size
Medved
Добавлено: Сб июл 14, 2018 12:11 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Доставка только государственными почтами с полной предоплатой, идет долго но доходило всегда. Платы подсветки (более хрупкие) доходят. Были доставки и до Урала и за него и в Беларусь.
Вес не большой можно упаковать в стандартный почтовый пакет с мягкими стенками. Ориентир цены за доставку 600 р.
Mangalor
Добавлено: Сб июл 14, 2018 12:37 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1658 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Отличная затея, сколько обойдется комплект с отправкой Новой почтой по Украине, через две недели человек поедет ко мне и захватит...
Azamat_630
Добавлено: Сб июл 14, 2018 1:45 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4622 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
MedvedКласс  !!!
Medved
Добавлено: Сб июл 14, 2018 2:25 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Конструкция вот такая, позволяет всунуть обычную капроновую москитку для окон. Но можно без проблемно вставить металлическую толщиной не более 0,8 мм. Вложение:
IMG_20180704_171513.jpg [ 117.88 КБ | Просмотров: 27539 ]
IMG_20180704_121438.jpg [ 123.44 КБ | Просмотров: 27539 ]
...Пока все господа, я в отпуске ...
Azamat_630
Добавлено: Чт июл 19, 2018 9:11 pm |
| Летописец |
Diman__2008 писал(а): Отличная вещь, если что, я в очередь))
Тоже в очередь встану  .
P10
Добавлено: Сб июл 21, 2018 11:18 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2016 9:06 pm Сообщения: 189 Откуда: Екатеринбург Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Ребята, я в теме. Надоели листья в печке!
Мурат1623
Добавлено: Сб июл 21, 2018 11:52 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1860 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Ребята,а у вас там не стоит сетка металическая,откуда листья?
Medved
Добавлено: Вс июл 22, 2018 12:38 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Мурат1623 писал(а): Ребята,а у вас там не стоит сетка металическая,откуда листья? когда то стояла ..... при установке(разборке) были обнаружены только отпечатки металл сетки в пластике правой решетки. Очевидно отпала... стала греметь и ЛЕНИВЫЕ ДИБИЛЫ ее просто выкинули .....
Mangalor
Добавлено: Вс июл 22, 2018 12:56 am |
Мурат1623 писал(а): Ребята,а у вас там не стоит сетка металическая,откуда листья? Сетка в накладке стеклоочистителей (жабо)-изобретение точно не заводское...
Azamat_630
Добавлено: Вс июл 22, 2018 9:41 am |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): а у вас там не стоит сетка металическая,откуда листья? У меня стоит самоделка из материала воздушного фильтра от Камаза, но это колхоз  , а тут эстетика  .
Mangalor
Добавлено: Вс июл 22, 2018 10:54 am |
Не так давно видел дизельную Карину практически без мусора и листьев в районе стеклоочистителей и печки, накладки жабо снимались при мне и была возможность их рассмотреть; сетка с мелкой ячейкой, очень похожая на оконную москитку была нарезана на кусочки подходящего размера и впаяна паяльником в пластик...  Колхоз полный, но эффект-то есть....
alexrotor
Добавлено: Вс июл 22, 2018 11:08 am |
Mangalor писал(а): Сетка в накладке стеклоочистителей (жабо)-изобретение точно не заводское... Вот и нет, на некоторых (японская сборка) каринах она стоит с завода!!!
Mangalor
Добавлено: Вс июл 22, 2018 11:36 am |
alexrotor писал(а): Mangalor писал(а): Сетка в накладке стеклоочистителей (жабо)-изобретение точно не заводское... Вот и нет, на некоторых (японская сборка) каринах она стоит с завода!!! Интересный момент, а как она к жабо крепится нет информации случайно? Задумал себе сеточку поставить, но как закрепить пока в раздумьях... Скорее всего винтик/шайбочки/гаечка и сквозные отверстия в накладке..
dess_ik
Добавлено: Вс июл 22, 2018 4:01 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 1022 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Mangalorдумаю паяльником...просто у меня тоже сеточка под пластиком...и крепилась судя по всему паяльничком  недавно сам лазил туда чистить
alexrotor
Добавлено: Вс июл 22, 2018 4:14 pm |
Mangalor На пластике есть отливы, сетка ими запаивается
Mangalor
Добавлено: Вс июл 22, 2018 5:42 pm |
Запаять конечно проще всего, но ведь правильнее сделать сетки съемными для очистки при необходимости...
Мурат1623
Добавлено: Вс июл 22, 2018 8:09 pm |
Честно говоря я не обращал внимания,заводская там сетка или самоделка. Но толк от него есть.Не надо лезть туда,снимать жабо для чистки.Листьев там нет. Да и сетку нет необходимость чистить,она ваще не забивается.
