Текущее время: Вт фев 17, 2026 11:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 1:18 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Испохаблено кило пластика, но результат есть.
Как минимум на твердую 4 ку.
Принтер - китай клон пруша.
Сопло 0.4, слой 0.3. пластик АБС, рабочее поле 200х200х170 мм
Попробовал;
Логотип TOYOTA - 120 мм размера, пост обработка отсутствует, увидел баллон с грунтом и баллон с бронзой.....
после покраски понял что срочно надо идти искать цепи в пол пальца толщинной и носить эту хрень прямо на груди,
:twisted: типа репер 8)
Дальше пошли брелки и шильдики, все на фотках.
Модели честно найдены на просторах тырнета но с ними нужен глаз да глаз, не все можно распечатать без доработок.
Живой пример объемный брелок Тойоты. Еще в процессе печати стало понятно что будет борода но если после сборки обработать напильником то не все потеряно.
IMG_20180201_160034.jpg [ 123.2 КБ | Просмотров: 28704 ]
IMG_20180205_123207.jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 28704 ]
IMG_20180205_124530.jpg [ 94.05 КБ | Просмотров: 28704 ]
IMG_20180209_210828.jpg [ 147.61 КБ | Просмотров: 28704 ]
IMG_20180221_113908.jpg [ 86.07 КБ | Просмотров: 28704 ]
IMG_20180221_123717.jpg [ 106.4 КБ | Просмотров: 28704 ]
IMG_20180222_221814.jpg [ 103.81 КБ | Просмотров: 28704 ]
IMG_20180222_221843.jpg [ 104.08 КБ | Просмотров: 28704 ]
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 10:01 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
:? Сам придумал, сам нарисовал, сам напечатал.
Чепчик для приборов :ps_ih: становится только без стекла.
IMG_20180416_201420.jpg [ 98.26 КБ | Просмотров: 28372 ]
IMG_20180416_201427.jpg [ 92.16 КБ | Просмотров: 28372 ]
IMG_20180416_201436.jpg [ 97.86 КБ | Просмотров: 28372 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 6:15 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
С "чепчиком" интересная тема. Можно отдельно "очки" допечатать, а потом собрать все вместе. При умелой сноровке, думаю, стекло из оргстекла вырезать не проблема. :co_ol:
Лёха
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 9:31 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Придумывалось быстренько, и рисовалось то же. Паралельно печати осваиваю солид воркс.
Дальнейшая концепция(ух как круто завернул) такова - общее стекло долой, разработать 3 чепчика внутрь которых поставить плоские круглые стекла чтоб приборка пылью не пропитывалась и получаем приборку с колодцами.
Типа субару WRS или как ее там.
Можно выпендрится и полупрозрачный чепчик подсветить а если подсветка не нужна то просто покрасить.
Поле для фантазий просто безгранично.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 11:24 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
ТИЗЕР :?
IMG_20180704_161304.jpg [ 150.34 КБ | Просмотров: 27558 ]
подробности через неделю - [size=50]отпуск[/size :?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 11:48 pm
Годная тема! Ждём!
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 11:58 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
с доставкой как? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 12:11 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Доставка только государственными почтами с полной предоплатой, идет долго но доходило всегда.
Платы подсветки (более хрупкие) доходят. Были доставки и до Урала и за него и в Беларусь.
Вес не большой можно упаковать в стандартный почтовый пакет с мягкими стенками.
Ориентир цены за доставку 600 р.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 12:37 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Отличная затея, сколько обойдется комплект с отправкой Новой почтой по Украине, через две недели человек поедет ко мне и захватит... :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 1:45 am
Medved
Класс :co_ol: !!!
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 2:25 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Конструкция вот такая, позволяет всунуть обычную капроновую москитку для окон.
Но можно без проблемно вставить металлическую толщиной не более 0,8 мм.
IMG_20180704_171513.jpg [ 117.88 КБ | Просмотров: 27540 ]
IMG_20180704_121438.jpg [ 123.44 КБ | Просмотров: 27540 ]
...Пока все господа, я в отпуске ... :al_kana_ft:
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 1:00 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Отличная вещь, если что, я в очередь))
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 9:11 pm
Тоже в очередь встану :) .
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2018 11:18 pm
Двигатель: 7a-fe
Ребята, я в теме. Надоели листья в печке!
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2018 11:52 pm
Ребята,а у вас там не стоит сетка металическая,откуда листья?
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 12:38 am
Двигатель: 4A-FE,LB
когда то стояла ..... при установке(разборке) были обнаружены только отпечатки металл сетки в пластике правой решетки.
Очевидно отпала... стала греметь и ЛЕНИВЫЕ ДИБИЛЫ ее просто выкинули ..... :evil:
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 12:56 am
Сетка в накладке стеклоочистителей (жабо)-изобретение точно не заводское... :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 9:41 am
У меня стоит самоделка из материала воздушного фильтра от Камаза, но это колхоз :( , а тут эстетика :D .
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 10:54 am
Не так давно видел дизельную Карину практически без мусора и листьев в районе стеклоочистителей и печки, накладки жабо снимались при мне и была возможность их рассмотреть; сетка с мелкой ячейкой, очень похожая на оконную москитку была нарезана на кусочки подходящего размера и впаяна паяльником в пластик... :shock: Колхоз полный, но эффект-то есть.... :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 11:08 am
Вот и нет, на некоторых (японская сборка) каринах она стоит с завода!!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 11:36 am
Интересный момент, а как она к жабо крепится нет информации случайно? Задумал себе сеточку поставить, но как закрепить пока в раздумьях... Скорее всего винтик/шайбочки/гаечка и сквозные отверстия в накладке.. :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 4:01 pm
Двигатель: 3S
Mangalor
думаю паяльником...просто у меня тоже сеточка под пластиком...и крепилась судя по всему паяльничком :-) недавно сам лазил туда чистить :-)
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 4:14 pm
Mangalor
На пластике есть отливы, сетка ими запаивается
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 5:42 pm
Запаять конечно проще всего, но ведь правильнее сделать сетки съемными для очистки при необходимости... :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 8:09 pm
Честно говоря я не обращал внимания,заводская там сетка или самоделка.
Но толк от него есть.Не надо лезть туда,снимать жабо для чистки.Листьев там нет.
Да и сетку нет необходимость чистить,она ваще не забивается.
