Текущее время: Ср май 27, 2026 12:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 11:18 am
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
balboni писал(а):
Ash писал(а):
Судя по применимости - данная хрень универсальная.
судя по фото от арки крыла до изгиба к верхней части высота меньше чем у оригинала
Кто ставил что скажет?
Нормально там всё совпадает, визуально. Недельки через 2 узнаем как на практике получается.
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 12:36 pm
Ash
Он загорелся. Это мой первый самурай был))))))))
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 8:30 pm
Лукомор
Отпиши, пожалуйста, как подошла. (Когда поставишь)
Виль
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 8:42 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Лукомор
процесс установки опиши когда ставить будут, а то железо тонкое в отличие от оригинала :-|-:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 9:41 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Vilf писал(а):
Лукомор
Извините мужики, но фотоотчета по монтажу арки нет. Единственное могу сказать впечатления мастера, который ее вшивал. Сперво он меня отговаривал от вваривания арки, типа проще и лучше полностью крыло поменять, но когда всё сделал (вварил арку и покрасил), то мнение его изменилось - типа арка встала как литая, при сварке не вело, обошлось минимумом грунта, локер так же нормально совпал по радиусу арки.
Кстати толщина металла арки 0,8 мм. На фото изобразил примерно как он её резал.
арка рез..jpg [ 139.59 КБ | Просмотров: 11111 ]
Последний раз редактировалось Лукомор Вт июн 05, 2012 10:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 9:46 pm
Лукомор
Спасибо, что не забыл)
Виль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 8:41 am
подскажите номер локера заднего)
______________________
CarinaE'94, универсал, 1,6/107 л.с.,4A-FE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 11:08 am
Машина: TOYOTA
viewtopic.php?f=7&t=11851&p=521184#p521184 локеры тут
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 12:47 pm
По последнему сообщению "вульфа", я уже не сильно надеелся на поставки).., поэтому ищу другие варианты )
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 11:12 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Ну, вот, прошло 5 лет и арки опять в труху (арки которые уже менянные- описание выше). Заказал ещё раз по тем же номерам. Пришли от того же производителя, но на вид другие- 5 лет назад были загрунтованные, на этот раз оцинкованные и качество штамповки на много хуже- полно гофр на изгибах. Арки зацвели в местах сварки и конкретно сгнили в местах крепления локеров, но почему-то не в местах, где просверленно, а рядом с ними.
Вот сейчас в думках: ставить локеры на новые арки или замазать всё в "20 слоёв" чем-нибудь "ядрёным"))).
Так же переживаю, что локер не ляжет на арку, уклон у арки не детский (фото).
Арка.jpg [ 309.07 КБ | Просмотров: 10241 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 11:07 am
Лукомор
Ставил данные арки 4 года назад, даже насверлил отверстия зарание под локеры, но в итоге от локеров отказался. Проклеил всю внутренность арки вибропластом 4мм на нетканной основе начиная с половины(по глубине) той площадки куда крепятся локеры(куда показывают красные стрелки у Вас), выглядит и держится очень не плохо и от пескоструя спасает...
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 7:41 pm
Двигатель: 4A LB
Лукомор
Делал както на другом авто пороги, они идут в заводском грунте и только один из 5 кузовщиков к которым обращался, сказал что грунт транспортировочный на ремонтных порогах клокерхолм и его необходимо смыть.
В итоге у этого кузовщика и делал.
По прошествии времени всё хорошо, в порог ещё что то залил от гнили или защиты
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 9:22 am
Васил, привет!
Нескромные вопросы можно?
во что обошлось переварить-покрасить? все в одном месте или одни варили, другие красили?в Костроме? сможешь дать контакты? та же процедура предстоит...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 8:35 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
likslava писал(а):
Васил, привет!
Спасибо!
Слава, привет!
Контакты этих рукожопых уродов не дам, у самого есть желание их найти, поговорить... Сделали снаружи достойно, а внутри полный ПИ...Ц. Вчера загнал Каринку к этим товарищам https://vk.com/pokras_svoyou_krasotky, сняли локеры, срезали арки и акуели - сгнило ВСЁ.
Вопрос к Бывалым:- от какого отечественного авто Подкрылки (металлические) по форме подойдут к Карине? В моём случае заплатки не помогут, надо вваривать целыми сегментами.
1.jpg [ 99.26 КБ | Просмотров: 9811 ]
2.jpg [ 99.85 КБ | Просмотров: 9811 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 9:18 pm
:shock: , :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 9:42 pm
Походи по магазинам,посмотри.От Волги и Нивы примерь.На моей памяти никто на форуме этого не делал.Как вариант с Калдины искать,но это долго.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 10:54 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Я думаю что с нашего автопрома железо на долго не хватит максимум года 2-3...я бы пообщался viewtopic.php?f=34&t=22248...ну или по разборкам от старых "немцев"...
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 11:05 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Появился еще один вопрос: допустим, что-то найдем, вварим, а вот как потом навести антикор на внутренней поверхности, ведь туда ни чем не залезть, если только под давлением, что-то залить, опять же- что можно залить и как?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 11:07 pm
Лукомор Металл пойдет любой, хоть обычная оцинковка. Весь прикол как защитить его от воды с обоих сторон. От этого будет зависеть долговечность отремонтированного участка кузова.
Я на свой авто примерно такой же ахтунг устранял. Делал деревянную оправку по целой арке и на ней из оцинковки 0.8мм выколачивал часть арки, чтобы перекрыть сгнивший участок. Кроме арки, еще пришлось делать детали колесной ниши. Все детали подогнал по месту, скрутил детали на 2-3 (кое-где на 4) болтика М3 чтобы вариантов установки не было и поехал к кузовщикам, где есть сварка полуавтомат. За 250р приварили все детали на места. Далее, с обратной стороны залил все это безобразие цинкарем, потом лаком, а снаружи шпаклинг, шкуринг, покрытие грунтовкой и.. 2 года так езжу все руки не дойдут покрасить.
Согласен.Гнить будет быстро.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 11:08 pm
Если снять боковую обшивку багажника, можно добраться до этих деталей.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 11:54 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
А какой химией лучше мазать, чтобы защищало лучше локеров?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 12:47 am
Лукомор
Было дело, но я успел поймать эти ржавые дыры на внутренних крыльях, вваривали вставками так как не так все было запущенно как у тебя. После сварки, проливал внутри мовилем (от души, чтоб не гнило) вдоль арки через шланг с распрыскивателем.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 8:26 am
у коллеги на ссанг йонге рама сгнила, сейчас новую купил и решил все обработать, что б и новая не сгнила. обрабатывает нод давлением, сейчас приедет, спрошу чем он там ее изнутри обработал...
дааа, наделали тебе писец.
значит поеду к проверенному сварщику , а потом уж буду загоняться покраской. Спасибо за ответ. Я то думал все сделали в одном месте и хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 10:50 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Вообщем сварщик начал вживлять подкрылок от ВАЗ 2110, говорит, что более менее подходит, но подгонка конечно присутствует.
Внутреннюю часть подкрылка решил антикорить смесью Пушечного сала с RustStop https://www.youtube.com/watch?v=k-B32qCbh-I.
А вот чем мазать колесную нишу и арки? Подскажите :? Локеры больше ставить не буду.
