10bez0
Добавлено: Чт апр 26, 2018 11:57 am |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 558 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 27 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): Костя посоветовал "под оригинал" Это Фебест, у меня к нему отношение хуже, чем к нашим ООО из Балаково, не нравится мне их качество. А чего то другого под оригинал, чтобы раз и выдало, желательно комплектом, не нашёл. А вот каябу и монро нашёл. ALEX-72 писал(а): а что за непреодолимое желание повесить пыльник на отбойник? Абсолютно никакого желания нет изменять конструкцию, и была б моя воля, я бы просто оригинал воткнул, но нашёл я только киб и монро, под оригинал только фебест, нашу резину после двух Волг использовать не хочу. Вот и уперся в монро да каябы, но у меня пыльники порвались где то на середине, поэтому скорее всего оставлю оставлю родных пыльников по 0,5 и под них уже засуну конструкцию монро или каябы. wellВ оригинале спереди гофры нет, в этой теме кто то хотел экспериментально натянуть фебестовкую вместе с родной конструкцией, но конца эксперимента я так и не нашёл.
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
well
Добавлено: Чт апр 26, 2018 12:02 pm |
10bez0 Я хотел услышать:критично без гофры или опять мне разбирать и устанавливать эту конструкцию?
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 26, 2018 12:04 pm |
well писал(а): критично без гофры Нет, все как с завода, зачем еще что то изобретать Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:10bez0 писал(а): нашу резину Ну у меня ведь стоит, уже в моих руках скоро 10 лет будет, и до меня неизвестно сколько
_________________ Алексей.
well
Добавлено: Чт апр 26, 2018 12:14 pm |
ALEX-72 писал(а): Нет, все как с завода, зачем еще что то изобретать Ну спасибо успокоил  А то смотрю на схему и не верю глазам своим...
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 26, 2018 12:21 pm |
well писал(а): смотрю на схему и не верю Так еще и схема не та  , или у тебя GT  ?, хотя с верху всё одинаково  , вот наша: Вложение:
Стойка.jpg [ 62 КБ | Просмотров: 15132 ]
well
Добавлено: Чт апр 26, 2018 12:25 pm |
ALEX-72 Да,не то нажал...
Череп
Добавлено: Чт апр 26, 2018 3:48 pm |
10bez0 писал(а): Это Фебест, у меня к нему отношение хуже, чем к нашим ООО из Балаково, не нравится мне их качество. То, что я предложил, будет просто висеть без нагрузки. Для этих целей, качество вполне нормальное.
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 27, 2018 7:26 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): Для этих целей, качество вполне Тоже верно, я себе нижний "сальник" подшипника передней опоры febest поставил, ничего, работает
Череп
Добавлено: Пт апр 27, 2018 1:05 pm |
ALEX-72 Вот ты сравнил сальник с обычной резиновой трубой.. Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:well писал(а): Вопрос:А где же гофрированные пыльники На передних стойках нет гофрированных пыльников. Там изначально установлены "вечные" резиновые стаканчики, которые после правильной сборки, со стойками и отбойниками не контактируют.
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 27, 2018 4:04 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): сравнил сальник с обычной резиновой трубой ALEX-72 писал(а): нижний "сальник" подшипника передней опоры Костя ты надеюсь не забыл какой там сальник?, шайба из какой то вспененной фигни
Череп
Добавлено: Пт апр 27, 2018 4:25 pm |
ALEX-72 писал(а): надеюсь не забыл какой там сальник? Да не, как такое можно забыть? Я эти сальники из пенофола 8мм делаю. Вечные сальники получаются.
andron58
Добавлено: Пт апр 27, 2018 4:28 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
ALEX-72 Полиуретан называется. Привет,Лёш! С наступающими!
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 27, 2018 4:59 pm |
andron58Привет Андрей, и тебя с ним  , не там что то другое, не знаю точно что, но похоже на то что Костя написал  , Черепашка-ниндзя писал(а): как такое можно забыть? Ну вот, там требование еще меньше чем к пыльнику стойки
Череп
Добавлено: Пт апр 27, 2018 8:07 pm |
ALEX-72 Меньше, говориш? Пыльник стойки просто висит, даже не касаясь стойки. Сальник находится между малоподвижных (но все же между движущихся) деталей. Ему надо не дать смазке выйти вниз, на пружинную чашку и не пустить оттуда пыль, грязь в смазку. Ответственная деталь однако
ALEX-72
Добавлено: Сб апр 28, 2018 7:07 am |
Черепашка-ниндзяНу ладно, закончим  , каждый думает в меру своей испорченности
Лето
Добавлено: Пн май 28, 2018 11:40 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Кто нибудь ставил задние стойки "JD"? Какие отзывы?
Диаметр штока у моделей с движком 4A-FE 20 мм,я правильно понимаю? У меня на седан 1993 года бьётся JD JAS0012.
UPD: 06-06-2018 По совету отказался от варианта JD. Купил и поставил Tokico B2200 и B2201. Диаметр штока у них 20, если что. Покатаюсь - отпишусь.
Последний раз редактировалось Лето Ср июн 06, 2018 10:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пн май 28, 2018 12:04 pm |
Лето писал(а): задние стойки "JD"? Китайская "лотерея" под японским флагом.Я бы не советовал.
RePit
Добавлено: Пт июн 01, 2018 10:34 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
На предыдущей странице вроде и номера есть и описание какое ни какое. Но что поставить на перёд универсала с движком 4а? Хочется мягкости, какой аммо и пружины это дадут?
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
андрей софьин
Добавлено: Сб июн 02, 2018 3:25 am |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 322 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
мужики, доброй ночи подскажите, какие стойки выбрать на 3s? и какие пружины, чтоб повыше?
Череп
Добавлено: Сб июн 02, 2018 9:22 pm |
андрей софьин пружины на перед могу присоветовать Kilen 24038. 4-й год возят моего дизелятора, часто работают от упора до упора, на весь ход подвески и просаживаться не думают. Высота как раз +2см к стоковой. Только стойки Коябу не ставь, а то все плюсы от данной покупки сойдут на нет. У Каяб чашка приварена на 1см ниже.
андрей софьин
Добавлено: Вс июн 03, 2018 1:51 pm |
Двигатель: 3sfe
Черепашка-ниндзя подскажи, пожалуйста, какие стойки у тебя стоят с этими пружинами?
Череп
Добавлено: Вс июн 03, 2018 2:38 pm |
Стойки какие-то б/у оригинал, у MerTV купленные. До этого были Каяба.
Череп
Добавлено: Пн июн 04, 2018 9:58 pm |
В автодоке 2900
андрей софьин
Добавлено: Пн июн 04, 2018 11:51 pm |
Двигатель: 3sfe
Цитата: 2 552.00 даже. хотя бы уже что-то вырисовывается. стойки, думаю, tokico. там они по 2450. отличный магазин. спасибо. пойду другие детали подвески смотреть Добавлено спустя 57 минут 37 секунд:опорники какие посоветуете?
