Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
 Заголовок сообщения: Re: Про Стойки [Опрос]
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 11:57 am
Репутация: 27 [ ? ]
ALEX-72 писал(а):
Костя посоветовал
"под оригинал"
Это Фебест, у меня к нему отношение хуже, чем к нашим ООО из Балаково, не нравится мне их качество. А чего то другого под оригинал, чтобы раз и выдало, желательно комплектом, не нашёл. А вот каябу и монро нашёл.
ALEX-72 писал(а):
а что за непреодолимое желание повесить пыльник на отбойник?
Абсолютно никакого желания нет изменять конструкцию, и была б моя воля, я бы просто оригинал воткнул, но нашёл я только киб и монро, под оригинал только фебест, нашу резину после двух Волг использовать не хочу. Вот и уперся в монро да каябы, но у меня пыльники порвались где то на середине, поэтому скорее всего оставлю оставлю родных пыльников по 0,5 и под них уже засуну конструкцию монро или каябы.
well
В оригинале спереди гофры нет, в этой теме кто то хотел экспериментально натянуть фебестовкую вместе с родной конструкцией, но конца эксперимента я так и не нашёл.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 12:02 pm
10bez0
Я хотел услышать:критично без гофры или опять мне разбирать и устанавливать эту конструкцию?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 12:04 pm
well писал(а):
критично без гофры
Нет, все как с завода, зачем еще что то изобретать :)
10bez0 писал(а):
нашу резину
Ну у меня ведь стоит, уже в моих руках скоро 10 лет будет, и до меня неизвестно сколько :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 12:14 pm
Ну спасибо успокоил :) А то смотрю на схему и не верю глазам своим... :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 12:21 pm
Так еще и схема не та :D , или у тебя GT :shock: :D ?, хотя с верху всё одинаково :-ok-: , вот наша:
Стойка.jpg [ 62 КБ | Просмотров: 14899 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 12:25 pm
ALEX-72
Да,не то нажал...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 3:48 pm
То, что я предложил, будет просто висеть без нагрузки. Для этих целей, качество вполне нормальное.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 7:26 am
Тоже верно, я себе нижний "сальник" подшипника
передней опоры febest поставил, ничего, работает :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 1:05 pm
ALEX-72 Вот ты сравнил сальник с обычной резиновой трубой.. :nez-nayu:
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
well писал(а):
Вопрос:А где же гофрированные пыльники
На передних стойках нет гофрированных пыльников. Там изначально установлены "вечные" резиновые стаканчики, которые после правильной сборки, со стойками и отбойниками не контактируют.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 4:04 pm
ALEX-72 писал(а):
нижний "сальник" подшипника передней опоры
Костя ты надеюсь не забыл какой там сальник?, шайба из какой то вспененной фигни :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 4:25 pm
Да не, как такое можно забыть? :D
Я эти сальники из пенофола 8мм делаю. Вечные сальники получаются.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 4:28 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
ALEX-72
Полиуретан называется. Привет,Лёш! С наступающими!
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 4:59 pm
andron58
Привет Андрей, и тебя с ним :) , не там что то другое, не знаю точно что,
но похоже на то что Костя написал :D ,
Ну вот, там требование еще меньше чем к пыльнику стойки :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 8:07 pm
ALEX-72 Меньше, говориш? :D
Пыльник стойки просто висит, даже не касаясь стойки.
Сальник находится между малоподвижных (но все же между движущихся) деталей. Ему надо не дать смазке выйти вниз, на пружинную чашку и не пустить оттуда пыль, грязь в смазку. Ответственная деталь однако :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 7:07 am
Черепашка-ниндзя
Ну ладно, закончим :) , каждый думает в меру своей испорченности :D
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 11:40 am
Кто нибудь ставил задние стойки "JD"? Какие отзывы?
Диаметр штока у моделей с движком 4A-FE 20 мм,я правильно понимаю?
У меня на седан 1993 года бьётся JD JAS0012.
UPD: 06-06-2018
По совету отказался от варианта JD. Купил и поставил Tokico B2200 и B2201. Диаметр штока у них 20, если что.
Покатаюсь - отпишусь.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
Последний раз редактировалось Лето Ср июн 06, 2018 10:20 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 12:04 pm
Лето писал(а):
задние стойки "JD"?
Китайская "лотерея" под японским флагом.Я бы не советовал.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 10:34 pm
Двигатель: 4A LB
На предыдущей странице вроде и номера есть и описание какое ни какое.
Но что поставить на перёд универсала с движком 4а?
Хочется мягкости, какой аммо и пружины это дадут?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2018 3:25 am
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
мужики, доброй ночи :dr_ink:
подскажите, какие стойки выбрать на 3s? и какие пружины, чтоб повыше?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2018 9:22 pm
андрей софьин
пружины на перед могу присоветовать Kilen 24038. 4-й год возят моего дизелятора, часто работают от упора до упора, на весь ход подвески и просаживаться не думают. Высота как раз +2см к стоковой. Только стойки Коябу не ставь, а то все плюсы от данной покупки сойдут на нет. У Каяб чашка приварена на 1см ниже.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2018 1:51 pm
Двигатель: 3sfe
Черепашка-ниндзя
подскажи, пожалуйста, какие стойки у тебя стоят с этими пружинами?
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2018 2:38 pm
Стойки какие-то б/у оригинал, у MerTV купленные. До этого были Каяба.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 6:49 pm
Двигатель: 3sfe
примерно 3500р за пружину. однако :( :shock:
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 9:58 pm
В автодоке 2900
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 11:51 pm
Двигатель: 3sfe
даже. хотя бы
уже что-то вырисовывается. стойки, думаю, tokico. там они по 2450. отличный магазин. спасибо.
пойду другие детали подвески смотреть
Добавлено спустя 57 минут 37 секунд:
опорники какие посоветуете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
