Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про опоры двигателя
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 6:41 pm
alexrotor
ну что ж ты молчал раньше??? :-facepalm-:
ладно, теперь буду знать :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 7:40 am
ZOORG писал(а):
а на 3s такая шляпа худосочная???
Не на все, я же писал что видел (на картинках) для 3S и с мощным картриджем, только
по моему она для японок, а такие худосочные видимо на англичанок ставились :nez-nayu: ,
alexrotor писал(а):
Очень даже подойдет
Ну вот всё и прояснилось :) , у неё просто форма резины другая, может из за большей
массы коробки, а может из за того, что там более плавно усилие передается :du_ma_et:
я себе автомат поставил, а переднюю и заднюю подушки от механики оставил :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 8:52 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни,
Подскажите пожалуйста, левая опора двигателя с 3S-FE на 4A-FE станет? По крепежным отверстиям вроде как совпадает
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 12:29 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
baloven писал(а):
Нужно заменить заднюю подушку двигателя 4S.... кто что посоветует, у кого какой опыт?
Никто не меняет? :shock:
Отзывы реальные интересуют. Кроме общих слов - РБИ, Хансе, JD....
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 4:45 pm
эксплуатирую 2+ года уже заднюю опору фирмы AVANTECH. Качество опоры таково, что при заведенной машине на торпеде "зажигалка стоит" при условии что остальные опоры ОЕМ.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2018 11:37 am
Перед и зад AVANTECH 2 года
Полет нормальный,без трещин :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 4:07 pm
Машина: CARINA E (UKP), AT190L-BEMDKW
Двигатель: 4a-fe (16 клп.)
Добрый день ! Люди дорогие, подскажите пожалуйста, а чем можно заменить заднюю подушку TOYOTA 12371-02080 на 4a-fe (carina e седан англичанка) ? ????сейчас она стоит в районе 9 т.р., это просто бешеная цена для неё :shock: :shock: :shock: !!. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 6:03 pm
где нашёл?
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=C9301410
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 7:47 pm
Вот здесь отзыв: viewtopic.php?f=6&t=17350&start=150#p781378
а нужный номер думаю этот: AWSTO1184 или этот AWSTO1112 :du_ma_et: :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2018 1:20 pm
well писал(а):
где нашёл?
Нашел в autodoc!
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 4:46 pm
Добрый день всем ! Поставил на 4a-fe, успешно подушку TOYOTA 12371-74500 !!! вместо AVANTECH и оригинала TOYOTA 12371-02080 ! имейте ввиду стоила TOYOTA 12371-74500 в районе 3000 руб.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 3:11 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Всем привет. Подскажите, левая и задняя опоры от 7afe подойдут для 4sfe?
Если нет, то какой фирмы заказать левую опору? Там только оригинал или Тенасити...
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 4:07 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Может кому пригодится.
Пару лет назад лечил дефицитную задню подушку на дизельный двиг. Отрезал несколько колечек от шланга (толстостенного), заполнил ими пустоты и залил всё силиконовым герметиком. По сей день полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 11:23 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Никто не знает?
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 7:52 am
Ты сам то как думаешь,хотябы внешне это одинаковые моторы???
4s в два раза больше 7а
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
AVANTECH
3й год,полет нормальный
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 9:47 am
Машина: Toyota Carina Лифтбек
Всем доброго дня! Почему-то мотор у меня не параллельно земле расположен, подушки новые. Может ведь от этого быть вибрация? Я правильно думаю? Соответственно, получается лонжероны как-то уведены вверх или вниз?
Чудес не бывает. Бывает та или иная степень знания.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 12:30 pm
В смысле?Завален к моторному щиту?На 3s-fe это норма.Нормально у тебя всё с лонжеронами.Что за подушки у тебя такие?Оригинал?
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 12:46 pm
Да то что завален к салону понятно. У меня на сторону гелевой завален. Гелевая и перед оригинал, остальное нет.
Добавлено спустя 54 минуты 15 секунд:
Сегодня заберу другие (с другого двигателя) подушки с оригинальными сайлентблоками и посмотрю, можно ли их вживить в мои новые обоймы, раз все твердят в один голос: "подушки двигателя только оригинал!", "сто раз уже обмусолено, не берите не оригинал"! ну и т.д. и т.п.
IMG_20190325_142136.jpg [ 155.58 КБ | Просмотров: 22658 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 11:26 pm
Сегодня при сезонном ТО,заметил что передняя опора треснула.
Avantech АЕМ 0122 ,пробег 40000км :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 2:14 am
Двигатель: 1,6 4a-fe
всем привет. Есть задняя опора 12371-22130 оригинал от короллы. подойдет ли она на карину е 4a-fe?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2019 10:20 am
Вчера при демонтаже рулевой рейки вывлены порванные верхние сегменты опоры Avantech АЕМ 0107 от 3SFE мотора, которая на моем 4afe пробегала почти 4 года и примерно 40к км.
Для неоригинала я думаю неплохой результат, учитывая его цену.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 12:29 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
4 года и примерно 40-50 тыс км - передняя опора Avantech имеет надрыв.... придется менять.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 5:32 pm
подскажите, кто-то ставил на 3s-fe опору от дизеля 12371-64270 ?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 3:29 am
R-tem писал(а):
кто-то ставил
Перечитав тему здесь , подержав в руках ОРИГИНАЛЬНЫЕ опоры 4А ,3S с автоматом,дизельную, и сравнив их,пришёл к выводу,что задние опоры ( ОРИГИНАЛЫ ) Карины Е все одинаковы по креплениям,так как крепятся не к двигателю а к КПП - то есть взаимозаменяемы с оговоркой. Картриджи стоят для 4А и 7А чуть слабее чем для 3S и дизелей,но геометрически одинаковы.На некоторых опорах (скорее всего для праворульных) отсутствует кронштейн для крепления трубки ГУРа,но это не беда - со старой на новую переставляется .На некоторых опорах( в основном для АКПП) дополнительно стоят резиновые "грузики" - типа "вибропоглотители" что ли,они не коим образом не мешают для установки их на МКПП. Короче,не парьте мозг ставьте что подходит по цене и вперёд.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2025 11:31 pm
Подскажите, чем отличаются опоры двигателя:12305-16120,12305-16042,12305-16040,
12305-16160.Бывают они гелиевые? На какую прицеливаться?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
