Текущее время: Ср май 27, 2026 8:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пропадает свет!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 12:04 am
Машина: Toyota Carina E (сине-зелёная)
Привет всем форумчанам)
Вопрос по светуна Каринке!
В общем, пропадает головной свет, ПТФ и свет приборной панели. Щелчки как и при включении света (на левой ручке). При езде, когда наезжаешь на ямки или щебенку, он быстро моргает и щелкает, будто включаю и выключаю очень быстро (отходит при тряске). Но сейчас стоя в гараже, опять пропал на длительное время, и загорелся. Где может быть это? За приборкой?
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает свет!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 7:13 am
Skorpion
Скорее всего дело в переключателе света (габариты/ближний), у меня было такое,
отломился проводок от контактной группы, разобрал, припаял, и всё заработало :)
Парни кто с поиском дружит, киньте ссылку как разобрать переключатель :?
я что то не смог найти :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 7:18 am
viewtopic.php?f=4&t=3711&p=713290&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2#p713290
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 7:25 am
Привет Валер, спасибо, сейчас до твоего сообщения доберусь :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 4:09 pm
Спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 11:52 pm
Ребят, я тут опять в машину зашёл посмотреть, включил свет, не работает! Ткнул дальний, и что то запищало под капотом, выключил всё, полез, а это реле Dimmer, вытащил его и поставил назад и заработало)
Если проблема в этом и была, то потом отпишусь если всё норм будет
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2018 7:24 am
Skorpion
Ну как вариант, могло быть недовоткнуто, могли контакты окислиться,
но оно только на "ближний/дальний" могло повлиять, ПТФ и подсветка
приборки (габариты) на него ни как не завязаны, и
это скорее всего реле габаритов, оно с левой стороны,
за салонным блоком предохранителей :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2018 11:21 am
Всё это хрень, не помогло(
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
ПТФ да, не влияет, увидел вчера сам
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2018 5:48 pm
ALEX-72
Попробую еще конечно найти все таки это реле, а так только к электрику ехать(
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 4:47 am
Да не нужно его искать :st_op: , я просто объяснил что щелкает :) когда
Skorpion писал(а):
не помогло
Что не помогло, переключатель разбирал?, или только "диммер" пошевелил?, сними панель которая
над коленками, на ней еще рычажок открывания капота, там увидишь разъемы от переключателей,
с левой ручки (габариты/свет) идет три провода, в отдельной ПВХ трубке, со стороны переключателей,
2 белых провода и 1 красный, или наоборот, всё время забываю :( , отсоедини разъем, и проверь эти
три провода, при включении габаритов должны замкнуться только 2, при включении света все три,
если все три не замыкаются, разбирай переключатель.
Электрик такой фигней не станет заниматься, "оно ему надо" :-kidaet-monetku-:
Кстати и в самих разъёмах посмотри, не окислилось ли там чего :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 11:35 pm
Сейчас вообще свет тупо выключается при прогретой машине!
И потом начинает моргать на комбинации габариты\дальний свет, хотя обычно такая комбинация не работает (проверял)! Какой то бес вселился блин в железо :shock:
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 7:38 am
Skorpion
Ты хоть что то делал, кроме того что диммер переустановил?,
может масса где пропала :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 7:43 am
Двигатель: 4A FE LB
Вызывай электроэкзорциста, он изгонит твоего беса. А сам ты, скорее всего, ещё пару демонов поселишь.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Тут я с Вами очень даже соглашусь - они теперь продвинутые стали, ходят с ноутами, чеки снимают, рассказывают, что может быть сломано, да деньги берут. На этом их функции заканчиваются.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 9:20 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Skorpion
Беса- нет! Есть - "нет контакта". :ts_ss: . У меня точно такое же кино было. Точнее сериал. Пол года "смотрел". Сначало - тоже, просто не влючился свет. Но загорелся индикатор дальнего. Я подумал, что у меня ближний весь "сгорел". Подергал переключатель - вроде загорелось...Ну, а дальше и разбирал переключатель, и дергал, и т.п. Только особенность была. Он загорался минут через десять после начала поездки. ПТФ выручали. А вышло сё дымком. Под рулём есть разъём. Его глянь или провода/разъёмы, идущие от них. У меня выгорили пара папа-мама.
Комбинация тоже есть такая. Если перегорает нить ближнего света, то загорается лампа-индикатор дальнего света. На всех моих тойотах такая приблуда была. Дальний ни разу не перегорал, поэтому ничего :ne_vi_del: про пропажу дальнего не скажу. :) По логике, при включении дальнего, индикатор не горит.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 9:38 pm
ALEX-72
Да, ты прав! Рычаг подрулевой нае*нулся! Замкнул два контакта и все работает как и надо)
Буду брать б/у.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Если разбирать этот, то вообще сломаю нахрен)
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 7:08 am
Skorpion писал(а):
Буду брать б/у.
Тоже вариант, но неизвестно как там дела будут обстоять :du_ma_et: ,
когда приобретешь, все же постарайся старый разобрать
и починить, запасной будет, опять же опыт полезный :)
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 11:21 am
ALEX-72
Это само собой, так и хотел сделать! Просто понять не могу, где эти защёлки всё таки. Пересмотрел предложенную тему, но у меня маленько не так(
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 3:13 pm
Да всё так, сейчас в той теме отвечу.
кстати эту наверное закрыть?, если что,
в той теме спрашивай, мало ли,
может ещё кому пригодится.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 2:19 pm
А этот разъём (в котором я замыкал контакты) он ведь никак не связан с ЦЗ? А то двери вообще не блокируются ни с кнопки в салоне, ни с брелка сиги(
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 2:35 pm
Двигатель: 4a-fe.Std.Bosch Motronic
А можно в этой теме вопрос задам? Когда включаю свет автоматически включаются задние ПТФ. Выключаю их кнопкой, при попадании в ямку включаются снова. Хотел отсоеденить от кнопки ПТФ, так отключился ближний и габариты.
CARINA E 1.6 4A-FE LB 1993 ЯПОНИЯ,ПРОДАЛ ЛЮБИМУЮ
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 3:04 pm
Кнопка завязана со светом.Замена кнопки или её ремонт.Либо колхоз в обход кнопки.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 3:30 pm
Skorpion писал(а):
А этот разъём никак не связан с ЦЗ?
Нет, там только свет, дворники и звуковой сигнал, а проблемы с ЦЗ скорее всего в косе (проводке)
водительской двери, я у своей проводов 5-6 поменял с донорской, годы берут свое :( ,
а сигналку очень часто (чтобы не искать) тянут тоже в дверь, и цепляют к клавише открыть/закрыть,
но это конечно не 100%, может предохранитель на 30А "POWER", в салонном блоке, большой такой,
квадратный, или само реле ЦЗ, разбираться нужно :du_ma_et:
Поворотники ещё забыл :D
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Где то была тема, там пропаивали контакты внутри кнопки, от времени и тряски,
заводская пайка отваливается, приходится восстанавливать, судя по тому что:
электроника живая, просто пропаять, но самое главное аккуратно разобрать :)
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 3:52 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
filin68
Вот тема. Может,что-то прояснится. viewtopic.php?f=33&t=24184
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 4:50 pm
[quote="Виталичек"][/quote]
То, что надо. Для начала вытащю предохранитель, а появится время, разберу кнопку.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 2:58 pm
Подскажите, что это за датчик такой или что это?
IMG_20180507_145201.jpg [ 206.61 КБ | Просмотров: 15141 ]
