Skorpion
Добавлено: Сб апр 28, 2018 12:04 am |
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2016 10:46 pm Сообщения: 68 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (сине-зелёная)
Привет всем форумчанам) Вопрос по светуна Каринке! В общем, пропадает головной свет, ПТФ и свет приборной панели. Щелчки как и при включении света (на левой ручке). При езде, когда наезжаешь на ямки или щебенку, он быстро моргает и щелкает, будто включаю и выключаю очень быстро (отходит при тряске). Но сейчас стоя в гараже, опять пропал на длительное время, и загорелся. Где может быть это? За приборкой?
ALEX-72
Добавлено: Сб апр 28, 2018 7:13 am |
SkorpionСкорее всего дело в переключателе света (габариты/ближний), у меня было такое, отломился проводок от контактной группы, разобрал, припаял, и всё заработало Парни кто с поиском дружит, киньте ссылку как разобрать переключатель я что то не смог найти
_________________ Алексей.
well
Добавлено: Сб апр 28, 2018 7:18 am |
ALEX-72
Добавлено: Сб апр 28, 2018 7:25 am |
Привет Валер, спасибо, сейчас до твоего сообщения доберусь
Skorpion
Добавлено: Сб апр 28, 2018 4:09 pm |
Спасибо за помощь
Skorpion
Добавлено: Сб апр 28, 2018 11:52 pm |
Ребят, я тут опять в машину зашёл посмотреть, включил свет, не работает! Ткнул дальний, и что то запищало под капотом, выключил всё, полез, а это реле Dimmer, вытащил его и поставил назад и заработало)
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: Если проблема в этом и была, то потом отпишусь если всё норм будет
ALEX-72
Добавлено: Вс апр 29, 2018 7:24 am |
SkorpionНу как вариант, могло быть недовоткнуто, могли контакты окислиться, но оно только на "ближний/дальний" могло повлиять, ПТФ и подсветка приборки (габариты) на него ни как не завязаны, и Skorpion писал(а): Щелчки как и при включении света (на левой ручке) это скорее всего реле габаритов, оно с левой стороны, за салонным блоком предохранителей
Skorpion
Добавлено: Вс апр 29, 2018 11:21 am |
Всё это хрень, не помогло(
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ПТФ да, не влияет, увидел вчера сам
Skorpion
Добавлено: Пн апр 30, 2018 5:48 pm |
ALEX-72 Попробую еще конечно найти все таки это реле, а так только к электрику ехать(
ALEX-72
Добавлено: Вт май 01, 2018 4:47 am |
Skorpion писал(а): найти все таки это реле Да не нужно его искать  , я просто объяснил что щелкает  когда Skorpion писал(а): Щелчки как и при включении света (на левой ручке) Skorpion писал(а): не помогло Что не помогло, переключатель разбирал?, или только "диммер" пошевелил?, сними панель которая над коленками, на ней еще рычажок открывания капота, там увидишь разъемы от переключателей, с левой ручки (габариты/свет) идет три провода, в отдельной ПВХ трубке, со стороны переключателей, 2 белых провода и 1 красный, или наоборот, всё время забываю  , отсоедини разъем, и проверь эти три провода, при включении габаритов должны замкнуться только 2, при включении света все три, если все три не замыкаются, разбирай переключатель. Электрик такой фигней не станет заниматься, "оно ему надо" Кстати и в самих разъёмах посмотри, не окислилось ли там чего
Skorpion
Добавлено: Вт май 01, 2018 11:35 pm |
Сейчас вообще свет тупо выключается при прогретой машине! И потом начинает моргать на комбинации габариты\дальний свет, хотя обычно такая комбинация не работает (проверял)! Какой то бес вселился блин в железо
ALEX-72
Добавлено: Ср май 02, 2018 7:38 am |
SkorpionТы хоть что то делал, кроме того что диммер переустановил?, может масса где пропала
Slava21
Добавлено: Ср май 02, 2018 7:43 am |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Skorpion писал(а): Какой то бес вселился блин в железо Вызывай электроэкзорциста, он изгонит твоего беса. А сам ты, скорее всего, ещё пару демонов поселишь. Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:ALEX-72 писал(а): Электрик такой фигней не станет заниматься, "оно ему надо" Тут я с Вами очень даже соглашусь - они теперь продвинутые стали, ходят с ноутами, чеки снимают, рассказывают, что может быть сломано, да деньги берут. На этом их функции заканчиваются.
pul752
Добавлено: Ср май 02, 2018 9:20 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
SkorpionБеса- нет! Есть - "нет контакта".  . У меня точно такое же кино было. Точнее сериал. Пол года "смотрел". Сначало - тоже, просто не влючился свет. Но загорелся индикатор дальнего. Я подумал, что у меня ближний весь "сгорел". Подергал переключатель - вроде загорелось...Ну, а дальше и разбирал переключатель, и дергал, и т.п. Только особенность была. Он загорался минут через десять после начала поездки. ПТФ выручали. А вышло сё дымком. Под рулём есть разъём. Его глянь или провода/разъёмы, идущие от них. У меня выгорили пара папа-мама. Комбинация тоже есть такая. Если перегорает нить ближнего света, то загорается лампа-индикатор дальнего света. На всех моих тойотах такая приблуда была. Дальний ни разу не перегорал, поэтому ничего  про пропажу дальнего не скажу.  По логике, при включении дальнего, индикатор не горит.
Skorpion
Добавлено: Ср май 02, 2018 9:38 pm |
ALEX-72 Да, ты прав! Рычаг подрулевой нае*нулся! Замкнул два контакта и все работает как и надо) Буду брать б/у.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Если разбирать этот, то вообще сломаю нахрен)
ALEX-72
Добавлено: Чт май 03, 2018 7:08 am |
Skorpion писал(а): Буду брать б/у. Тоже вариант, но неизвестно как там дела будут обстоять  , когда приобретешь, все же постарайся старый разобрать и починить, запасной будет, опять же опыт полезный
Skorpion
Добавлено: Чт май 03, 2018 11:21 am |
ALEX-72 Это само собой, так и хотел сделать! Просто понять не могу, где эти защёлки всё таки. Пересмотрел предложенную тему, но у меня маленько не так(
ALEX-72
Добавлено: Чт май 03, 2018 3:13 pm |
Skorpion писал(а): у меня маленько не так Да всё так, сейчас в той теме отвечу. кстати эту наверное закрыть?, если что, в той теме спрашивай, мало ли, может ещё кому пригодится.
Skorpion
Добавлено: Пт май 04, 2018 2:19 pm |
А этот разъём (в котором я замыкал контакты) он ведь никак не связан с ЦЗ? А то двери вообще не блокируются ни с кнопки в салоне, ни с брелка сиги(
filin68
Добавлено: Пт май 04, 2018 2:35 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 7:18 pm Сообщения: 232 Откуда: Брянск, carina-e 1997, 4a-fe англичанка Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe.Std.Bosch Motronic
А можно в этой теме вопрос задам? Когда включаю свет автоматически включаются задние ПТФ. Выключаю их кнопкой, при попадании в ямку включаются снова. Хотел отсоеденить от кнопки ПТФ, так отключился ближний и габариты.
_________________ CARINA E 1.6 4A-FE LB 1993 ЯПОНИЯ,ПРОДАЛ ЛЮБИМУЮ
Добавлено: Пт май 04, 2018 3:04 pm |
Кнопка завязана со светом.Замена кнопки или её ремонт.Либо колхоз в обход кнопки.
ALEX-72
Добавлено: Пт май 04, 2018 3:30 pm |
Skorpion писал(а): А этот разъём никак не связан с ЦЗ? Нет, там только свет, дворники и звуковой сигнал, а проблемы с ЦЗ скорее всего в косе (проводке) водительской двери, я у своей проводов 5-6 поменял с донорской, годы берут свое  , а сигналку очень часто (чтобы не искать) тянут тоже в дверь, и цепляют к клавише открыть/закрыть, но это конечно не 100%, может предохранитель на 30А "POWER", в салонном блоке, большой такой, квадратный, или само реле ЦЗ, разбираться нужно Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:ALEX-72 писал(а): свет, дворники и звуковой сигнал Поворотники ещё забыл Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:Сергей С@ныч писал(а): Замена кнопки или её ремонт Где то была тема, там пропаивали контакты внутри кнопки, от времени и тряски, заводская пайка отваливается, приходится восстанавливать, судя по тому что: filin68 писал(а): включаются задние ПТФ. Выключаю их кнопкой электроника живая, просто пропаять, но самое главное аккуратно разобрать
Виталичек
Добавлено: Пт май 04, 2018 3:52 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
filin68Вот тема. Может,что-то прояснится. viewtopic.php?f=33&t=24184
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
filin68
Добавлено: Пт май 04, 2018 4:50 pm |
[quote="Виталичек"][/quote] То, что надо. Для начала вытащю предохранитель, а появится время, разберу кнопку.
Skorpion
Добавлено: Ср май 09, 2018 2:58 pm |
Подскажите, что это за датчик такой или что это?
IMG_20180507_145201.jpg [ 206.61 КБ | Просмотров: 15102 ]
