[ Сообщений: 25 ] |
troy26
Добавлено: Вт май 01, 2018 6:52 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 23, 2017 7:43 pm Сообщения: 15 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Всем Большой Привет!  Мужики помогите советом.Сегодня утром при работе с электростеклоподъемником,завел машину,опустил стекло,заглушил.После удаления сего девайса,решил завести машину,о увы.Справа щелкает какая-то релюха и все.Остальное все работает.Помогите.ИММО стоит TOYOTA TMIM-2.
Azamat_630
Добавлено: Вт май 01, 2018 6:57 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
troy26 писал(а): Справа щелкает какая-то релюха и все Справа где? Сидя в салоне, или стоя у капота?
troy26
Добавлено: Вт май 01, 2018 7:03 pm |
С праздником 1 Мая!Справа сидя в салоне около ЭБУ.
Azamat_630
Добавлено: Вт май 01, 2018 7:10 pm |
| Летописец |
troy26 писал(а): Справа сидя в салоне около ЭБУ Взаимно, проверьте вот это реле стартера,или попробуйте так: viewtopic.php?p=799113#p799113 если не заведётся, смотрите реле, которое щёлкает,его контакты.
Виталичек
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Надо подключить стеклоподъёмник и попробовать завести двигатель. Возможно, что иммо "думает", что окно открыто. Это мои фантазии.Но я бы проверил.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Azamat_630
Добавлено: Вт май 01, 2018 7:13 pm |
| Летописец |
troy26 писал(а): ИММО стоит TOYOTA TMIM-2 По логике,на Иммо не должно повлиять отсутствие стеклоподъёмника. Добавлено спустя 22 секунды:Виталичек Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:troy26Сигналка стоит? Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:troy26Нужно проверить управляющий провод,который идёт на само втягивающее реле стартера, может там плохой контакт, а последствия удаления стеклоподъёмника - случайность.
Slava21
Добавлено: Вт май 01, 2018 7:54 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Виталичек писал(а): Надо подключить стеклоподъёмник и попробовать завести двигатель. Возможно, что иммо "думает", что окно открыто. Это мои фантазии.Но я бы проверил. Не надо меня пугать! Лето на носу, а Вы пишете, что Карина с открытыми окнами не ездит. troy26Скорее всего, что просто совпало, но посмотрите предохранители в салоне. Там есть три штуки, своеобразные такие, квадратные столбики. Один из них связан со стеклоподъёмнником, ещё с него на центральный замок идёт. Короче я когда со своим стеклоподъёмником возился, то спалил его. Заводить не пробовал, да он тут и не при делах должен быть, а вот рядом такой же должен стоять на 40А, тот, вроде бы, связан с замком зажигания.
troy26
Добавлено: Вт май 01, 2018 8:04 pm |
1.jpg [ 86.65 КБ | Просмотров: 12007 ]
-это реле насоса.Сигналка стоит,но я её не трогал.Стеклоподъемник прикрутил,но увы.Управлящий провод снимал и поставил обратно.Справа около ЭБУ щелкает какая-то релюха(пятиконтактная),она стоит в пластиковом длинном коробе к которому подходят ещё три разъёма не считая реле.
Azamat_630
Добавлено: Вт май 01, 2018 8:35 pm |
| Летописец |
troy26Реле насоса тут не при чём. При открытии зажигания щёлкает в последний момент? т.е. когда должен сработать стартер? Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:troy26Важно установить наличие напряжения на управляющем проводе втягивающего реле при повороте ключа в замке зажигания. Если напряжение есть, вопрос в реле и стартере. Возможно просто щётки износились,или пятачки подгорели. Как вариант постучи молотком по корпусу втягивающего,и попробуй завести. Надо ещё проверить массу от аккумулятора на КПП. Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:Azamat_630 писал(а): Важно установить наличие напряжения на управляющем проводе втягивающего реле при повороте ключа в замке зажигания Сделать это можно при помощи автомобильного фонарика или лампы на 12 В. Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:troy26 писал(а): Сигналка стоит,но я её не трогал Часто установщики сигналок ставят блокировку на стартер,разрезая штатную цепь. Причин может быть много, включая развал контактной группы замка зажигания.
troy26
Добавлено: Вт май 01, 2018 8:49 pm |
Завтра буду пробовать.Потом отпишусь.
Azamat_630
Добавлено: Вт май 01, 2018 8:52 pm |
| Летописец |
troy26 писал(а): Завтра буду пробовать. Зажигание хоть открывается,все лампочки горят на панели приборов?
troy26
Добавлено: Вт май 01, 2018 9:36 pm |
Да все лапочки загораются,но подсветка приборов не горит,а подсветка управления печкой горит.Не знаю,что происходит.Где-то "Домовенок сидит,и нервы испытывает".
Azamat_630
Добавлено: Вт май 01, 2018 10:38 pm |
| Летописец |
troy26 писал(а): подсветка приборов не горит С левой стороны, внизу есть регулятор яркости подсветки, если яркость не регулируется, попробуй снять фишку и перемкнуть скрепкой - должна загореться на максимальной яркости. Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:troy26 писал(а): а подсветка управления печкой горит Это отдельная цепь, и к подсветке панели приборов не имеет отношения.
troy26
Добавлено: Вт май 01, 2018 11:02 pm |
Извините,совсем забыл.Я снял фишку регулировки яркости когда искал сигналку.сигналка стоит MONGOOSE AMG 750/1.Там есть два толстых оранжевых провода(выход внутреннего реле блокировки),может эти два мозги парят? Вложение:
a840154s-960.jpg [40.75 КБ]
Azamat_630
Добавлено: Вт май 01, 2018 11:07 pm |
| Летописец |
troy26 писал(а): Там есть два толстых оранжевых провода(выход внутреннего реле блокировки),может эти два мозги парят? Эти провода трогали? На рисунке ничего не разобрать,плохо видно. Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:troy26 писал(а): два толстых оранжевых провода Судя по схеме они нужны. Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:troy26Надо проверить оранжевый провод, на нём при открытии зажигания должно появиться +12 В. Надо проверить куда идут от блока сигналки чёрные провода, по идее они должны размыкать цепь реле стартера, это и есть у Вас защита от угона.
Скриншот 01-05-2018 221012.jpg [ 214.18 КБ | Просмотров: 11973 ]
Скриншот 01-05-2018 221534.jpg [ 78.96 КБ | Просмотров: 11971 ]
Скриншот 01-05-2018 221558.jpg [ 33.81 КБ | Просмотров: 11971 ]
troy26
Добавлено: Вт май 01, 2018 11:41 pm |
mongoose-amg-7501-page21.png [ 328.52 КБ | Просмотров: 11964 ]
Я сигналку не трогал.А если снять разъем с этих оранжевых и соединить их?
Azamat_630
Добавлено: Вт май 01, 2018 11:45 pm |
| Летописец |
troy26 писал(а): А если снять разъем с этих оранжевых и соединить их?
Что за разъём? По идее,оранжевый провод от сигналки должен подключаться к проводу от замка зажигания, без разъёмов. Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:troy26 писал(а): сигналка стоит MONGOOSE AMG 750/1.Там есть два толстых оранжевых провода(выход внутреннего реле блокировки) По схеме должно быть два чёрных. Может установщик сигналки поменял провода, дабы ввести в заблуждение потенциального угонщика  , так тоже делают...Так что, если не уверены не трогайте, а то я Вам понасоветую  ...
troy26
Добавлено: Ср май 02, 2018 12:02 am |
Там два оранжевых выходят прямо из сигналки без колодки,а потом стоит фишка "папа" которая воткнута В "маму" с такими же оранжевыми проводами.
Azamat_630
Добавлено: Ср май 02, 2018 12:06 am |
| Летописец |
troy26 писал(а): стоит фишка "папа" которая воткнута В "маму" с такими же оранжевыми проводами.
И куда эти провода от фишки "мама" ведут?
troy26
Добавлено: Ср май 02, 2018 9:49 pm |
Всем огромный привет!Сегодня после работы решил продолжить поиски "домовенка".Подключил контрольку к стартеру,от АКБ ток идет,снял разъем и подключил нему лампочку.Ключ на старт,лампочка загорелась.Снял стартер и попробовал его на прямую к АКБ.Стартер сам крутит,а втягивающее не дышит.Повезу его на ремонт.Потом отпишусь.
Azamat_630
Добавлено: Ср май 02, 2018 10:52 pm |
| Летописец |
troy26 писал(а): Снял стартер и попробовал его на прямую к АКБ.Стартер сам крутит,а втягивающее не дышит. Ну вот, чуть сигналку не раскурочили  . Добавлено спустя 42 секунды:Azamat_630 писал(а): Важно установить наличие напряжения на управляющем проводе втягивающего реле при повороте ключа в замке зажигания. Если напряжение есть, вопрос в реле и стартере.
Slava21
Добавлено: Чт май 03, 2018 5:32 am |
Двигатель: 4A FE LB
troy26 писал(а): Стартер сам крутит,а втягивающее не дышит.Повезу его на ремонт. Сердечник втягивающего 450,00 ₽ Пятаки втягивающего 150,00 ₽
troy26
Добавлено: Ср май 23, 2018 10:17 pm |
Всем доброго времени суток!Извиняюсь,что долго не отвечал.Вообщем я нашёл причину почему молчал стартёр. 1.Питание на втягивающее идёт 2.Питание на стартёр идёт 3.Заменил втягивающее ИТОГ-машина пару раз завелась и опять тишина.Копаем дальше.Масса на двигатель идёт,а вот на стартёр нет.Выход-кинул доп. провод от массы АКБ на болт крепления стартёра.Машина заводится с пол оборота. ЕСЛИ ДОЛГО МУЧИТЬСЯ.ЧТО-НИБУДЬ ПОЛУЧИТСЯ. СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ И ПОМОЩЬ.
Slava21
Добавлено: Чт май 24, 2018 4:33 am |
Двигатель: 4A FE LB
troy26 писал(а): Масса на двигатель идёт,а вот на стартёр нет. У Вас стартер стоит отдельно от двигателя? Что то Вы нам не договариваете...
ALEX-72
Добавлено: Чт май 24, 2018 7:35 am |
troy26 писал(а): Масса на двигатель идёт Но контакта видимо нет Slava21 писал(а): У Вас стартер стоит отдельно от двигателя?
_________________ Алексей.
[ Сообщений: 25 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
