Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 891 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные диски Carina E
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 12:07 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Ещё в догонку вопросик-как себе бренд Тextar? Хочу его взять.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 12:16 pm
Михаил1982 писал(а):
все примерно в одной цене, что лучше ходить будет?
Примерно одинаково Миш :D
Привет :mashet_kepkoy: , всё зависит от стиля езды конкретного водителя,
и от типа колодок, я себе вообще SAT поставил в прошлом году :shock: ,
то что в наличии было :( , вроде пока ничего :ne_vi_del:
главное по лужам после оттормаживания не гонять :-edu-edu-:
andron58 писал(а):
Тextar?
:nez-nayu: , не пробовал :)
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 12:27 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Леша :mashet_kepkoy: , спасибо большое, возьму Bosch
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 8:02 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
andron58
Если информация не устарела, то Textar диски не производит,До какого то времени в их упаковке были диски от Otto Zimmerman
Но Textar делают колодки хорошего качества.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 8:58 pm
Вроде есть такие.
Новый рисунок.jpg [ 99.06 КБ | Просмотров: 15402 ]
Новый рисунок (1).jpg [ 93.74 КБ | Просмотров: 15402 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 8:59 pm
andron58
Здорова,Андрюха.У меня тоже рестайл.Ставил ТРВ 28мм.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 9:16 pm
Мурат1623
Мурат,привет! :mashet_kepkoy: Рад видеть! Я в TRW разочаровался.... Поставил на зад колодки-пищат,противно,на серьёзной машине такие косяки! :D
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 9:26 pm
Так тебе не колодки же нужны.Согласен с колодками трв,они жёсткие и диск хавают быстрее.
ТРВ много чего выпускают,я себя тормозной цилиндр трв задний взял.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 9:28 pm
Kraizer
Otto Zimmerman-это вообще супер-пупер! Но они барабаны не делают,передние делают.
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
Мурат,так у нас,англичан,тормозная система ТРВ,я в своё время на ремкомплект напоролся,пружинки какие-то не такие,потом понял-облажался! :?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 12:13 pm
Парни,
А если рассматривать тормозные диски производителя NiBK - Япония, кто-нибудь эксплуатировал данные тормозные диски?
NIBK RN1059.jpg [11.84 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 1:31 pm
Парни,
не эксплуатировал, но слышал что ГУД!
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 1:35 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Колодки определенно - хлам. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 12:48 am
:shock:
Чем они хлам? Аргументы и факты есть? :)
Купил я такие,хочу установить.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2018 7:11 pm
Машина: Toyota Corolla
Дедуля, прошлый владелец оставил мне убитые диски, :shock: а я взял и купил по не знанию широкие, но колодки я оставил в том году старые а в этом при замене на новые выявилась проблема - один суппорт 5422 а второй 5118 пришлось сточить колодку новую, чтобы пока хоть ездить (не влезала)...
Вот и назревает вопрос - какой рем. комплект суппорта самый ходовой, для суппортов 5422 или 5118, от этого зависит какой из них я буду менять и буду ли протачивать диски.
:du_ma_et: Если оставлять 5118 то придется диски стачивать...
Тачка королла универсал кузов AE109 :spasibo--:
IMG_20180514_121421.jpg [ 113.66 КБ | Просмотров: 15067 ]
IMG_20180514_121326.jpg [ 109.24 КБ | Просмотров: 15067 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 1:30 am
Двигатель: 4A LB
Доброго времени.
При невыясненных обстоятельствах кончилась внутренняя колодка с правой стороны.
Полечил заменой на бу, пока новые не придут, также выяснилось что колодка не ходит в пластинах и сидит мертво на скобе, всё разобрал прочистил заработало как нужно вроде.
А на левой стороне вообще приключения.
При откручивании скобы сорвал нижний болт, колодки в скобе также были крепко сидящими, пришлось выбивать, износ был равномерным.
Для выкручивания шпильки перепробывал все что были жидкие ключи, ортофосфорку, даже "валеру" купил ни чего не помогло, только сварка.
Но износ дисков для меня загадка:
Внутреняя сторона
От чего такое произошло?
К токарю наведуюсь на днях когда колодки новые придут, там правда износ уже экстремальный и точить особо нечего, но для создания роной плоскости я думаю будет не лишним.
От чего такой износ с внутренней стороны?
С новыми колодками, тоже самое будет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 11:28 am
RePit
А это не износ, это коррозия. Диски меняй однозначно, так ржавеет обычно от маленьких пробегов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 2:28 pm
Двигатель: 3S
Всем привет. Какого производителя диски тормозные можете порекомендовать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 6:57 pm
Пытался найти инф-у, честно! Но, видимо, сыщик из меня никудышный... Не кидайтесь камнями)))
Ну подскажите, пожалуйста - у меня 2 литра 3S-fe, 95г, кусов st191... Я так понимаю, что там должны стоять диски толщиной 28мм (по вину - только 28ые)... А у меня, бл***, стоят 25мм!!! Я пытался ставить 28-ые - тупо не подошли.
Так и вот, главный вопрос - подскажите парт номера дисков на 25мм??? В емексе не удалось найти(
Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 7:04 pm
Двигатель: 3S
Twomax
там не от суппортов зависит случаем?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 9:18 pm
43512-20480
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 10:20 pm
Brembo 09.5844.10 ,Textar 92077400, Otto Zimmermann 590.2561.20, NiBK RN-1058, NK 204572, JD
JBD0067, Sat ST-43512-32300. Выбирай.
Цена Brembo у вас в Ростове в эмексе
09.5844.10
1 дн.
1 607 ₽
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 11:03 am
dess_ik писал(а):
Twomax
Да, от суппортов) В том и весь прикол, что на ней, ПОЧЕМУ ТО, стоят суппорта под диски 25мм! При чём , оба - левые.... :-facepalm-:
Суппорта, в принципе, ходят, работают хорошо, пыльники/поршни в порядке, по этому и хочу сейчас поменять только диски. В планах полная замена на комплект под 28мм
CTAC 43
kizia227
Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 12:12 pm
Вероятно менялись и суппорта и диски.
Ищи комплект с Калдины.Но должны колёса быть минимум 15-го диаметра.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 4:35 pm
Ну видимо да. Просто вопрос - зачем было, в таком случае, ставить комплект тормозов на меньший диаметр? Думаю, что качество тормозов при 25мм и 28мм не особо отличается.. Получается, только вопрос выгоды? Ну или лени и пофигизма....
Просто я ещё в раздумьях - менять ли на 28ые, есть ли в этом смысл какой-то.
Но диски на 28мм у меня в гараже давно уже лежат, в прекрасном состоянии)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 8:11 am
28-е диски меньше подвержены перегреву чем 25-е вот и весь смысл. А поменяли их скорей всего из-за подкисших суппортов. Помнится ещё десять лет назад 28 тормоза были дефицитом, а 25-х было как грязи :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
