Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проверяем датчики температуры
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 7:59 am
filin68 писал(а):
в автодоке показывает совсем другой номер
Я всегда стараюсь совместимость по номеру в яндексе проверять, по картинкам,
если есть сомнения :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 9:29 pm
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Парни привет!Почитал тут ветку все верно я понял-у меня 7afe 1.8л, заменить можно датчик дтож на эбу,на Tama HS104?в экзисте все одноконтактные
-"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 7:04 am
pawel777
Скорее всего в каталоге не там смотришь, нужно смотреть в системе впрыска топлива, вот:
Датчик температуры.jpg [ 92.67 КБ | Просмотров: 36778 ]
тот что ты написал, Tama HS104 в экзисте тоже выдает как аналог.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 3:14 pm
Машина: Toyota corona at190
Народ подскажите. Как только на улице температура опустилась ниже 0 стали проблемы с запуском на холодную, сейчас -10 и вовсе отказывается заводиться (даже не схватывает) Топливо есть, форсунки чистил, насос выдает нужное давление, свечи новые. Купил новый датчик температуры ОЖ, который идет на мозги, как только вкрутил, сразу завелась с пол оборота. День поездила и после ночи опять такая же проблема. Купил еще 1 датчик поставил, проблема опять решилась на 1 день. Попробовал поставить оригинальный, теперь вообще не заводится Подскажите может не там ищу?
P.S. Сори если тема уже была, я человек новый на форуме.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 3:26 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Мне кажется,тут дело не в самом датчике,а в фишке и проводке к нему-либо плохой контакт в фишке,либо,судя по симптомам,даже коротит,не напрямую,а через что-то,возможно,антифриз попал в разъём,а он электропроводный,может искажать показания. Ради интереса скинуть вообще с него фишку и завести-как себя поведёт. Чек загорится-пусть горит. А точнее скажет диагностика. Компрессия-то в норме?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 3:39 pm
Пробовал, скидывал и его и воздушный датчик. Не заводится. только свечи заливает
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 3:45 pm
Тогда дело не в датчике. Надо посмотреть проводку на трамблёр,пока менял датчик,может,шевельнул,контакт появился-завелась.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 4:26 am
Завтра проводкой займусь, странно что замена датчика решала проблему и ровно на 1 день, а после ночи опять не заводилась.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 5:10 pm
Где фото? :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 7:16 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
:mashet_kepkoy:
Последний раз редактировалось Виталичек Сб ноя 18, 2017 9:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 8:44 pm
Бот очередной. Почистил.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 6:23 pm
Машина: Toyota Corolla
изображение потеряно! Не могли бы обновить? Спасибо
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
между контактами THW-E2 для датчика температуры ОЖ и THA-E2 для датчика температуры воздуха на впуске
у меня ЭБУ под торпедой спрятано, могу ли я измерения выполнить на диагностическом разьеме? Или это будет не то пальто? Спасибо...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 7:12 pm
Этого человека уже давно нет на форуме, проверяй по таблице, которая ниже :)
сомневаюсь что там есть эти контакты, по крайней мере на карине е их нет
в диагн. разъеме :( , можно на самом датчике померить, чтоб не отключать
парни в разъем со стороны проводов иглы вставляли, к ним вольтметр :)
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2018 4:44 pm
Вопрос не совсем по проверке, может не в ту тему, сразу извиняюсь...
На двигателе 4AFE есть датчик включения вентилятора (видимо не родной от прошлого хозяина), он срабатывает примерно на 85°С так вот вопрос к знающим какая нормальная рабочая температура моего двигателя?
На что повлияет, если поставить не родной датчик на другую температуру например 97°С?
Оригинал очень дорого, ищу из заменителей. Спасибо...
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2018 5:05 pm
Зачем?
Заменителей уева туча.Вот например Tama BS603,есть и дешевле.Стоит обратить внимание на разъёмы,вроде как у англичанок и японок могут быть разные фишки,но не факт,я ставил тамовский датчик на англичанку.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2018 5:10 pm
Да фишки разные впрочем как и датчики (нормально разомкнутые, нормально замкнутые) Уже пару штук вернул продавцам, хотя искали по номеру...
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2018 9:05 pm
А что с ними было не так?Какой оригинальный артикул датчика на Короллу?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 4:52 pm
Сергей С@ныч
По фишке не подходили, там на фишке есть пазы(ключи) слева толстый справа тонкий так вот на датчике было наоборот зеркально, затем длина датчика не соответствовала, так как резиновое кольцо даже не доставало своего посадочного места (датчик упирался) еле подобрал TS2786 по длине тоже не айс, посадил на фум ленту, крутил до упора, контакт с мотором именно в точке упора и толщину фишки пришлось стачивать, хотя с виду такая и по ключам подходила. Еще один был нормально разомкнутый, не подошел... Какой оригинальный не знаю, стоял тоже не родной, несколько витков резьбы было наруже... Продавцы искали по номеру кузова
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 6:33 pm
89428-12160 вот вроде родной.Фишку на косе может быть меняли?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 4:31 pm
Всё может быть, я не удивлюсь, но визуально коса целая (в гофре) Дедушка мастер своего дела (бывший хозяин) мог и там поковырять... Много сюрпризов он мне оставил...
Да опять выдаёт те датчики, на которых я уже обжегся и они друг другу рознь, хотя номер один... Чудеса... Ну да ладно, всё работает, просто температура включения вентилятора 97 градусов
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2018 4:17 pm
Машина: Toyota Avensis, 2.0TD Sol
Двигатель: 2C-TE
Приветствую.
Уважаемые форумчане, датчики для Carina E Toyota 89422-35010 (2CT, 4AFE, 3SGE) и  89422-20010 ( 2C, 3SFE, 4AFE, 7AFE) взаимозаменяемы? Кто-нибудь использовал один вместо другого?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2018 8:09 pm
foxtrot83 на Caldina оба пробиваются.
TOYOTA-CALDINA 3S-FE
4WD ST-195
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2018 3:02 pm
Всем привет, может кто подскажет, такая вот проблема, при прогреве мин. так через 2-5 датчик температуры уходит вверх, хотя температура в норме, сам датчик менял, толку ни какого, как можно проверит сам указатель температуры?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2018 4:34 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Alexgt500 писал(а):
сам датчик менял,
Там их (датчика) три. На ЭБУ, на включение вентилятора и на приборную панель.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Вот тема viewtopic.php?f=4&t=1712 Может будет полезной.
Добавлено спустя 37 минут 45 секунд:
Вот ещё viewtopic.php?p=772684#p772684
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2018 10:25 pm
А который все таки идет на приборку? я менял который с одним проводом, провод отключаешь стрелка падает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
