well
Добавлено: Сб янв 27, 2018 9:39 pm |
Slava21 писал(а): Глушить не надо, просто поднимите выше бачка и всё. Чего не надо глушить?Мотор?Рыбу?Или трубку?
Slava21
Добавлено: Сб янв 27, 2018 9:47 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Совсем забыл! То масло, что сливалось из обратки во вторую, чистую, бутылку поставил отстояться. Там в основном масло то новое, пусть отстоится. Может ещё и сгодится, да хотя бы и для промывки следующий раз. а следующий раз у меня наступит осенью, потому как тысяч 35 - 40 я к тому времени намотаю, а зимой менять масло мне не понравилось. Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:well писал(а): Чего не надо глушить?Мотор?Рыбу?Или трубку? Не надо глушить то, о чём пишется в том абзаце. Трубку от капельницы.
песок
Добавлено: Вт мар 06, 2018 5:40 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 405 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
парни никто не помнит диаметр уплотнительного кольца крышки задней на насосе гур 3сфе японка 92г.в. ну мало ли может лежит под рукой ремкомплектик.
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Череп
Добавлено: Вт мар 06, 2018 7:48 pm |
песок Лежит такой. Найду, сообщу. Они одинаковые 2С и 3S.
песок
Добавлено: Вт мар 06, 2018 8:06 pm |
Двигатель: 2uz
вот спасибо, подожду...
Череп
Добавлено: Пт мар 09, 2018 5:06 pm |
песок писал(а): диаметр уплотнительного кольца крышки задней на насосе гур 3сфе Внешний диаметр 56мм, толщина уплотнителя 1.5мм
песок
Добавлено: Чт мар 15, 2018 2:13 pm |
Двигатель: 2uz
Черепашка-ниндзя
diamon83
Добавлено: Вс апр 29, 2018 12:40 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 04, 2013 6:16 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 1.6 GLI 116лс
Всем привет! У меня такая проблема возникла: руль начало как бы подклинивать при подруливании на ходу, самое интересное, когда машина стоит и по идее нагрузка на ГУР самая высокая, руль крутится плавно, без заеданий, а при движении клинит причем как на нейтрали, так и на передаче, может кто подскажет что-нибудь?
alexrotor
Добавлено: Вс апр 29, 2018 12:58 pm |
diamon83 нижнюю крестовину смотри
Azamat_630
Добавлено: Вс апр 29, 2018 10:41 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4537 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
diamon83alexrotor писал(а): нижнюю крестовину смотри
Имеется ввиду крестовина карданного вала рулевой колонки, в месте соединения с рулевой рейкой.
diamon83
Добавлено: Чт май 10, 2018 11:11 pm |
спасибо всем за советы, но проблема была не в крестовине вовсе, оказалось левое переднее колесо на круглое уже было (лопнул корд):shock: причина выявилась при попытке балансировки, после замены резины проблема самоликвидировалась
Пердольщик
Добавлено: Пт май 25, 2018 9:00 am |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 190 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Пришла пора менять сам насос, шкив разбило, мотает в разные стороны его, течёт масло. На моём насосе есть номер 32031. двиг 3сфе. Вопрос такой, мне нужно искать мотор с таким же номером или подходят другие номера? Например есть тоже с такого же мотора но номер 20031. Если другие подходят может кто-нибудь сказать какие?
ZOORG
Добавлено: Пт май 25, 2018 2:46 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Я менял недавно насос, стоял родной ZF, контрактных таких не нашел, поставил японовский. Пришлось только крепление поменять. Да ещё проблема в шланге (от насоса к рейке)была, немного не подходил по длине, пришлось разгибать трубки, кое как поставил.
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Череп
Добавлено: Пн июн 11, 2018 10:51 am |
Вряд ли это когда-нибудь стояло на 2С. Чисто навскидку, вот фото мотора одной из моих бывших машин  На всех легковых С-моторах, насос ГУРа одинаковый.
ZZ-Top
Добавлено: Пн июн 11, 2018 3:07 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 1:51 am Сообщения: 23 Откуда: Харьков Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E Lift
Двигатель: 3SFE 2,0 16-VALVE S-54
Ну у меня 3s и этот насос явно не лезет на место старого. Различий слишком много, начиная с креплений, направлением осей патрубков и заканчивая необходимостью менять обвес по нагнетанию.
Jinnay
Добавлено: Пн авг 13, 2018 3:03 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Куда уходить может жидкость гур? течет рейка?. Наливал весной, щас почти пустой бачек, снимать рейку лечить сальники? или можно подлезть без съема?
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
andron58
Добавлено: Пн авг 13, 2018 4:44 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Jinnay Надо смотреть,где сыро,под машину заглянуть не? У меня подрамник сырой-рейка. У людей под бачком омывателя-радиатор,насос,трубки....
Jinnay
Добавлено: Пн авг 13, 2018 7:14 pm |
Сыро везде, в том то и проблема у меня движок 500т, и ссытся весь, я меняю постепенно но не везде и не сразу потому и трудно понять что где течет.
andron58
Добавлено: Вт авг 14, 2018 7:55 am |
Jinnay Пыльники рулевой рейки руками пожамкай,если жижа из-под них выдавится-она,родимая!
R-tem
Добавлено: Ср ноя 14, 2018 11:41 pm |
подскажите, ремкомплекты 04446-20030 и 04446-20031 взаимозаменяемы? По вину бьется 04446-20030.
ALEX-72
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 8:33 am |
R-tem писал(а): 04446-20030 и 04446-20031 взаимозаменяемы?  , если номер отличается как в данном случае 0 и 1, то это замена номера производителем
_________________ Алексей.
l_denis
Добавлено: Пт фев 15, 2019 12:30 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Подскажите. Может проблема мнимая, но всё же... Мне кажется, что на машине тугой руль. Не то чтобы прям совсем тугой, но на других аналогичных машинах руль крутится ощутимо легче. Машиной владею уже 8 лет. За это время не один раз были поменяны шаровые, опорники, рулевой карданчик. Руль легче крутится не стал. В прошлом году поменял насос ГУР т.к. родной потёк. Опять ничего не изменилось. Может дело в рулевой рейке? Рейка еще родная.
Serega 032
Добавлено: Пт фев 15, 2019 1:10 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 23, 2014 12:55 am Сообщения: 82 Откуда: Брянск Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
l_denis писал(а): Подскажите. Может проблема мнимая, но всё же... Может зависеть от колес, чем больше диски и шире резина тем туже руль.
l_denis
Добавлено: Пт фев 15, 2019 2:57 pm |
Колёса штатные 185, диск 14.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
