Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 9:39 pm
Slava21 писал(а):
Глушить не надо, просто поднимите выше бачка и всё.
Чего не надо глушить?Мотор?Рыбу?Или трубку?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 9:47 pm
Двигатель: 4A FE LB
Совсем забыл! То масло, что сливалось из обратки во вторую, чистую, бутылку поставил отстояться. Там в основном масло то новое, пусть отстоится. Может ещё и сгодится, да хотя бы и для промывки следующий раз. а следующий раз у меня наступит осенью, потому как тысяч 35 - 40 я к тому времени намотаю, а зимой менять масло мне не понравилось.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Не надо глушить то, о чём пишется в том абзаце. Трубку от капельницы.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ГУР
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 5:40 pm
Двигатель: 2uz
парни никто не помнит диаметр уплотнительного кольца крышки задней на насосе гур 3сфе японка 92г.в.
ну мало ли может лежит под рукой ремкомплектик.
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 7:48 pm
песок
Лежит такой. Найду, сообщу. Они одинаковые 2С и 3S.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 8:06 pm
Двигатель: 2uz
вот спасибо, подожду...
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 5:06 pm
Внешний диаметр 56мм, толщина уплотнителя 1.5мм
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 2:13 pm
Двигатель: 2uz
Черепашка-ниндзя
:spasibo--:
 Заголовок сообщения: Re: ГУР работает как то не так
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2018 12:40 pm
Машина: Carina E 1.6 GLI 116лс
Всем привет! У меня такая проблема возникла: руль начало как бы подклинивать при подруливании на ходу, самое интересное, когда машина стоит и по идее нагрузка на ГУР самая высокая, руль крутится плавно, без заеданий, а при движении клинит причем как на нейтрали, так и на передаче, может кто подскажет что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2018 12:58 pm
diamon83
нижнюю крестовину смотри
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2018 10:41 pm
diamon83
Имеется ввиду крестовина карданного вала рулевой колонки, в месте соединения с рулевой рейкой.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 11:11 pm
спасибо всем за советы, но проблема была не в крестовине вовсе, оказалось левое переднее колесо на круглое уже было (лопнул корд):shock: причина выявилась при попытке балансировки, после замены резины проблема самоликвидировалась :roll:
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 9:00 am
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Пришла пора менять сам насос, шкив разбило, мотает в разные стороны его, течёт масло. На моём насосе есть номер 32031. двиг 3сфе. Вопрос такой, мне нужно искать мотор с таким же номером или подходят другие номера? Например есть тоже с такого же мотора но номер 20031. Если другие подходят может кто-нибудь сказать какие?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 2:46 pm
Я менял недавно насос, стоял родной ZF, контрактных таких не нашел, поставил японовский. Пришлось только крепление поменять. Да ещё проблема в шланге (от насоса к рейке)была, немного не подходил по длине, пришлось разгибать трубки, кое как поставил.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 9:19 pm
Машина: CARINA E Lift
Двигатель: 3SFE 2,0 16-VALVE S-54
Всем здравствуйте. Потребовалась замена ГУРа с выносным расширительным бачком на Карине, двигатель 3S-FE (еще не англичанка) Предложили вот ЭТО : вроде стояло на 3S
Вроде стояло на 3S :ne_vi_del: Почитал тему, на 28 стр. темы есть рис. с Экзиста , с таким же шлангом нагнетания с охладителем - там это стоит на дизеле 2С.
Вопрос к знатокам - с чего все таки насос ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 10:51 am
Вряд ли это когда-нибудь стояло на 2С.
Чисто навскидку, вот фото мотора одной из моих бывших машин
На всех легковых С-моторах, насос ГУРа одинаковый.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 3:07 pm
Ну у меня 3s и этот насос явно не лезет на место старого. Различий слишком много, начиная с креплений, направлением осей патрубков и заканчивая необходимостью менять обвес по нагнетанию.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 3:03 pm
Куда уходить может жидкость гур? течет рейка?. Наливал весной, щас почти пустой бачек, снимать рейку лечить сальники? или можно подлезть без съема?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 4:44 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Jinnay
Надо смотреть,где сыро,под машину заглянуть не? У меня подрамник сырой-рейка. У людей под бачком омывателя-радиатор,насос,трубки....
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 7:14 pm
Сыро везде, в том то и проблема у меня движок 500т, и ссытся весь, я меняю постепенно но не везде и не сразу потому и трудно понять что где течет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 7:55 am
Jinnay
Пыльники рулевой рейки руками пожамкай,если жижа из-под них выдавится-она,родимая!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 11:41 pm
подскажите, ремкомплекты 04446-20030 и 04446-20031 взаимозаменяемы? По вину бьется 04446-20030.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 8:33 am
:a_g_a: , если номер отличается как в данном случае 0 и 1, то это замена номера производителем :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 12:30 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Подскажите. Может проблема мнимая, но всё же...
Мне кажется, что на машине тугой руль. Не то чтобы прям совсем тугой, но на других аналогичных машинах руль крутится ощутимо легче.
Машиной владею уже 8 лет. За это время не один раз были поменяны шаровые, опорники, рулевой карданчик. Руль легче крутится не стал. В прошлом году поменял насос ГУР т.к. родной потёк. Опять ничего не изменилось.
Может дело в рулевой рейке? Рейка еще родная.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 1:10 pm
Машина: Toyota carina e
Может зависеть от колес, чем больше диски и шире резина тем туже руль.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 2:57 pm
Колёса штатные 185, диск 14.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
