Текущее время: Вт май 26, 2026 10:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2018 4:11 am
Спасибо.
Carina E 1997 4A-FE 1.6, МКПП, 80 лс, Англичанка
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 7:30 pm
Машина: CARINA E wagon
Двигатель: 7AFE 1.8 LB
Всем привет.
Нужна консультация спецов.
На неделе были дожди, пришлось ездить по большим лужам в городе.
После чего зашумел или правильнее написать запищал генератор.
На сл день начали загораться аккум и ! знак, при нажатии на газ тухнут, но на ХХ опять слабо горят.
Сделал замеры.
На холодную без нагрузки 14.2в
На холодную с нагрузкой 12.5в
На горячую без нагрузки 12.7в
При нажатии на газ напряжение увеличивается до 14.3в
Регулятор с щетками менял в мае, тк они умерли в дороге.
Получаетася проблема в диодном мосту?залило водой и он умер....
Генератор Бош
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 8:34 pm
Двигатель: 4A FE LB
N1TRAT
Сначала посмотри как натянут ремень. Да и на его состояние глянь.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 9:04 pm
Ремень в норме, но все равно гляну.
Звук не от ремня идет, именно из гены.
Да и на шелест подшипников не похоже.
Завтра покатаюсь, посмотрю...
Надо контакты еще проверить..
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 10:19 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
N1TRAT
Похоже один выпрямительный диод пробит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 12:43 pm
Двигатель: 4A FE LB
Мурат1623
Если ремень в норме, то, скорее всего, Вы правы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 7:14 pm
Поставил новый генератор.
Старый буду перебирать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 9:05 pm
N1TRAT
Совсем новый или б/у? Если не секрет,где покупал?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 12:14 am
Мурат1623
Секретов никаких нет :D
Совсем новый купил.
Заказывал в магазине рядом с домом, не стал по разборам ездить.
8тр Nipparts
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2019 10:27 am
alexrotor писал(а):
ALEXIL
Щетки на генераторе кончаются!
Спасибо всем.
Поменял щетки (от жигулей подошли) и все стало отлично.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 8:02 pm
Машина: toyota carina
Сегодня обратил внимание что при повернутом ключе зажигания на вкл, без включения двигаетяли. От гены писк идет. Плюс на включенном двигателе скачет напряжение на ак от 12,5 до 13,5
Регулятору пришел северный пушной зверек?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 8:55 am
Возможно зверёк к нему подкрадывается :D , щетки для начала проверь,
возможно что они уже настолько коротки, что даже на заглушенном двигателе
не касаются колец с нужным усилием, вот и искрит/пищит, как вариант :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2019 10:59 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Братцы! Подскажите, какие подшипники стоят на генераторе Денсо.
Экзист не даёт размеры оригинала, но по заменителям проскакивают размеры: 52х17х16 и 35х15х13.
На дроме нашел мануалы по замене подшипников, так там пишут номера подшипников 6304 и 6302, но у них размеры совсем другие. Кому верить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 12:18 am
Я бы верил Дрому.
подшипник.PNG [ 14.58 КБ | Просмотров: 17191 ]
подшипник1.PNG [ 12.93 КБ | Просмотров: 17191 ]
подшипник2.PNG [ 78.88 КБ | Просмотров: 17191 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 7:21 am
l_denis
Проверь вот ТУТ по оригинальному номеру :)
А ещё лучше сам померь, всякое бывает, может гену меняли :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 11:26 am
Двигатель: 2C
Заказал NSK по размерам 17*52*16 и 15*32*13. Еще токосъёмные кольца на всякий случай заказал. Но вот подойдут-ли? Один хондовод номерок дал, ставил их на генератор Денсо.
Комментарий к файлу: кольца
кольца.JPG [8.25 КБ]
Еще такой вопрос:
Лежит у меня генератор от бензиновой Карины, с двига 3S/4S. По габаритам один в один с моим только шкивами отличаются. Пробовал переставить шкив - не подходит, посадочное отверстие у шкива под клиновой ремень больше. Если выточить переходную втулку и посадить шкив как надо то появляется еще один вопрос.
Диаметры шкивов разные. На бензинке генератор быстрее вращается? Или там просто передаточное соотношение другое?
Комментарий к файлу: 3S
гена1.jpg [ 67.85 КБ | Просмотров: 17167 ]
Комментарий к файлу: 2C
гена2.jpg [ 43.2 КБ | Просмотров: 17167 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2019 7:55 am
Не уверен, но скорее всего шкив КВ у дизеля, тоже большего диаметра :du_ma_et:
там ведь маховик нужОн :D
А вакуумник у тебя не на гене получается?, с втулкой можно попробовать,
по крайней мере, ты ведь ни чего не сломаешь, можно будет вернуть назад :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2019 1:35 pm
Двигатель: 2C
:a_g_a: вакуумник у меня электрический, от шведского "самолёта"
Я вот только сейчас допетрил. Я же примерял шкив не от того генератора, что на фото а от королловского генератора с В/Н. Там конструкция другая, подшипники другие и шкив с крыльчаткой приклёпаной. Походу там вал толще, поэтому с него не подошел шкив.
В том генераторе, что сейчас на машине стоит я подшипники собрался менять, а на генератор с бензинки рассчитываю как на альтернативу если вскрытие покажет что-то ещё и придётся к спецам ввезти.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2019 10:40 am
Двигатель: 4A FE LB
Завтра хочу в свой заглянуть. Год назад, когда купил карину, то снимал генератор, менял подшипники. Выработка в кольцах была уже тогда. Думаю, что после 47000 км она вряд ли пропала...
Поэтому завтра буду смотреть что и как. Фотки до того и после того выложу, но результат будет, примерно, вот таким, как на фото.
Photo0434.jpg [ 222.92 КБ | Просмотров: 17080 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2019 2:50 pm
Двигатель: 4A FE LB
Сделал я своему гене сегодня профилактику...
Фото прилагается...
Время работы - 3 часа.
Материальные затраты - 0р.
Комментарий к файлу: Пациент, фас
Photo0436_.jpg [ 398.5 КБ | Просмотров: 17044 ]
Комментарий к файлу: Анфас
Photo0437_.jpg [ 426.47 КБ | Просмотров: 17044 ]
Комментарий к файлу: Снял щётки...
Photo0441_.jpg [ 372.27 КБ | Просмотров: 17044 ]
Комментарий к файлу: картина маслом...
Photo0444_.jpg [ 311.93 КБ | Просмотров: 17044 ]
Комментарий к файлу: Результат
Photo0448_.jpg [ 382.98 КБ | Просмотров: 17044 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2019 10:53 pm
Поделись рецептом,поподробнее
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 10:08 am
Двигатель: 4A FE LB
Дмб
Многожильный провод, с тонкими жилками, очищается от изоляции и наматывается на кольцо.
Сначала припаиваешь кончик жгутика, потом плотно наматываешь так, что бы заполнить равномерно углубление и подняться на пару миллиметров.
Держа провод в натяжку обрабатываешь флюсом, можно и паяльной кислотой. Затем пропаиваешь это место.
Припой прямо пропитывает проволку... Потихоньку пропаивается всё, на обоих кольцах. А дальше, всё как обычно в России - обрабатываем напильником. Напильник нужен широкий плоский. Затем берем полоску наждачки, якорь вертикально зажимаем в тисках и вперёд. Тягаем наждачку туда - сюда, добиваемся ровной поверхности по кругу обоих колец. Затем нулёвочкой.
Результат на фото.
Это сейчас можно и якорь и кольца купить, а когда то этот метод был весьма ходовым решением.
У меня на КамАЗике такой якорь пару лет отработал при мне, потом я получил новый КамАЗик, поэтому не в курсе сколько проработал тот генератор. Да и что ему будет? У других работало побольше моего.
Через год буду профилактику делать, опять фотки выложу.
ПыСы
провод нужен хороший, медный. не кетайский!
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 3:35 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Можно и китайский. Если не получится найти такой в гаражных закромах, в магазинах радиодеталей можно купить оплетку для снятия лишнего припоя. Лудится отлично, хоть и китайская.
Впрочем, контактные кольца - деталь копеешная, можно и раскошелиться. Фотоотчет по замене на форуме есть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2022 9:36 am
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
тема живая?
скажите, генератор уже воет как волк, знаю что есть фирмы Бош и Денсо, но посмотрел на моём, там написано вообще Тойота. В итоге не понял какой у меня. Вопрос такой, какие подшипники брать на него? или они вне зависимости от фирмы и у того и у другого одинаковые по размеру? и какой размер вообще? чёт мне сказали что один чуть ли не 900 руб будет стоить. Думаю подобрать просто в магазе подшипников, а не в авто магазине, может дешевле будет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2022 1:44 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Нужно фото вашего генератора
Подшипники на генераторы Бош и Денсо разные
Добавлено спустя 57 секунд:
Может кто подскажет, при заводке авто контрольная лампа АКБ на панели приборов тухнет, а вольтметр выдает около 12,5 Вольт, далее напряжение постепенно растет и приходит в норму 14,4-14,6 Вольт.
Бывает, что на прогретом двигателе резко падает напряжение до 12,5 Вольт, потом при помощи поднятия оборотов двигателя(газанешь) зарядка появляется до 14,2 Вольта, обороты опускаются зарядка снижается до 12,5 В.
В чем может быть не исправность(диодный мост, регулятор, щетки)?
