Текущее время: Ср фев 18, 2026 6:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Вилка сцепления
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 10:56 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Laikki
Это по ходу выжимной свистит :a_g_a: ,в вилке свистеть не чему :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 7:22 pm
Машина: Carina e
Выжимной свистит когда нажимаешь сцепление обычно, а когда сцепление не нажато он стоит на месте.
Комментарий к файлу: если нажать в данном направлении то звук пропадает
вилка.jpg [ 144.76 КБ | Просмотров: 5135 ]
 Заголовок сообщения: Re: свист под капотом
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 10:14 pm
Laikki
Нарушение правил. 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Хороший подшипник обычно не свистит.Свистит нехороший....
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 2:12 am
Машина: Carina e
Хороший подшипник обычно не свистит.Свистит нехороший....[/quote]
да, но при выжатом сцеплении свиста как раз и нет
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 5:10 am
С точностью до на оборот.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 6:32 am
Laikki
Саша прав, подшипник крутится постоянно, и свистеть там больше нечему,
все дело в том, что в рабочем цилиндре сцепления, стоит пружина,
она поджимает вилку и выжимной к корзине, если усилить прижим,
или наоборот отвести выжимной от корзины, то свист пропадает,
если начнет свистеть при нажатом сцеплении, то это уже совсем плохо :( ,
а пока видимо "начало конца" :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 9:21 am
Машина: Carina e
ALEX-72 писал(а):
Laikki
Сколько может продолжаться это "начало конца"?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 9:32 am
Laikki
Ну кто может точно сказать:когда крякнет этот подшипник?Что тут,шаманы,экстрасенсы или ясновидящие?
У вас уважаемый одни нарушения.Читайте форум,правила,FAQ и т.д. 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=19&t=13916
А пока вам Замечание!
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 9:38 am
Абсолютно в точку Валер, одному подшипнику это известно :) ,
Laikki если начнет свистеть при нажатии педали, то срочно менять,
а то неизвестно, чем это может закончиться, заклинит, корзину сожрет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 12:48 am
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Примерно такая же проблема как у Laikki, только сделаю пару подробных уточнений. Свист не прекращается вообще никогда, как только заводишь, он не громкий, похож на сверчка в траве, начинает свистеть чаще во время повышения оборотов, значит, по логике "что-то" начинает крутиться быстрее, легкое касание педали сцепления прекращает этот свист. На яме послушал снизу - звук из коробки ближе к двигателю. Вы уже сказали про выжимной и скорее всего это он, но я хотел просто уточнить и спросить иное: возможно ли такое, что подшипник просто трется обо что-то из-за неправильной регулировки свободного хода педали сцепления? Или сразу ехать в сервис и менять?
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 8:16 am
Skywalker01
Проверить свободный ход по мануалу, если в норме, менять подшипник, если неизвестен
пробег сцепления, быть готовым к тому, что может потребоваться замена всего комплекта,
рекомендую сразу поменять задний сальник коленвала.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 9:39 am
Когда стоишь,хоть до отсечки крути,нету свиста.
Благоприятный и тихий по звучанию свист начинается с 3500 об. когда едешь, т.е. при включённых передачах. Уже давно,наверно турбинка скрытая стоит :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 5:35 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Мурат1623 Может это наводки и звук с динамиков идёт?)
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 6:50 pm
sever.max
Тоже про это подумал :du_ma_et: , кстати Мурат после установки "таблетки" от нашемарок,
такое часто бывает, а у тебя на сколько я помню она самая :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 7:45 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Мурат1623
Вот ещё две темы viewtopic.php?p=576275#p576275
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 8:48 pm
Да нет звук с улицы 100%
Таблетку недавно в прошлом году ставил,а свист года три как.
Да я не парюсь друзья, свист то еле слышно в салоне.
Очень даже приятный звук.Интересно вот что,когда стоит машина,газуй хоть до отсечки,он молчит,
когда поехал,на всех 5-и передачах строго с 3500 об. как будто идёт на взлёт :D
Виталичек
Да это я читал давно ещё,думал будет там ответ.А там в основном лб заслонки свистят.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 7:34 am
У товарища девятка была, тоже со своеобразным урчанием двигателя, у других такого не слышал,
только стаканы клапанов :stuchit_po_golove: , оказалось не было резинки под крышкой ГРМ :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 8:49 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Привет всем! Тоже морочился по поводу странного звука при трогании,периодически. Разные люди,послушав,приговаривали и выжимной,и корзину(типа пружины полопались),оказалось всё просто,как будь здоров-экран на штанах лопнул в нижней части,где один болт, и дребезжал! :D
