Space marines
Добавлено: Чт июн 16, 2016 10:56 am |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 292 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
LaikkiЭто по ходу выжимной свистит  ,в вилке свистеть не чему
Laikki
Добавлено: Чт июн 16, 2016 7:22 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2016 2:37 am Сообщения: 28 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Выжимной свистит когда нажимаешь сцепление обычно, а когда сцепление не нажато он стоит на месте.
Комментарий к файлу: если нажать в данном направлении то звук пропадает
вилка.jpg [ 144.76 КБ | Просмотров: 5132 ]
well
Добавлено: Чт июн 16, 2016 10:14 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
LaikkiНарушение правил. 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:Laikki писал(а): Выжимной свистит когда нажимаешь сцепление обычно Хороший подшипник обычно не свистит.Свистит нехороший....
Laikki
Добавлено: Пт июн 17, 2016 2:12 am |
Машина: Carina e
Laikki писал(а): Выжимной свистит когда нажимаешь сцепление обычно Хороший подшипник обычно не свистит.Свистит нехороший....[/quote] да, но при выжатом сцеплении свиста как раз и нет
Faranos
Добавлено: Пт июн 17, 2016 5:10 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4438 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Laikki писал(а): Выжимной свистит когда нажимаешь сцепление обычно, а когда сцепление не нажато он стоит на месте С точностью до на оборот.
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 17, 2016 6:32 am |
LaikkiСаша прав, подшипник крутится постоянно, и свистеть там больше нечему, все дело в том, что в рабочем цилиндре сцепления, стоит пружина, она поджимает вилку и выжимной к корзине, если усилить прижим, или наоборот отвести выжимной от корзины, то свист пропадает, если начнет свистеть при нажатом сцеплении, то это уже совсем плохо  , а пока видимо "начало конца"
_________________ Алексей.
Laikki
Добавлено: Пт июн 17, 2016 9:21 am |
Машина: Carina e
ALEX-72 писал(а): LaikkiСаша прав, подшипник крутится постоянно, и свистеть там больше нечему, все дело в том, что в рабочем цилиндре сцепления, стоит пружина, она поджимает вилку и выжимной к корзине, если усилить прижим, или наоборот отвести выжимной от корзины, то свист пропадает, если начнет свистеть при нажатом сцеплении, то это уже совсем плохо  , а пока видимо "начало конца"  Сколько может продолжаться это "начало конца"?
well
Добавлено: Пт июн 17, 2016 9:32 am |
LaikkiLaikki писал(а): Сколько может продолжаться это "начало конца"? Ну кто может точно сказать:когда крякнет этот подшипник?Что тут,шаманы,экстрасенсы или ясновидящие? У вас уважаемый одни нарушения.Читайте форум,правила,FAQ и т.д. 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=19&t=13916А пока вам Замечание!
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 17, 2016 9:38 am |
well писал(а): Ну кто может точно сказать:когда крякнет этот подшипник? Абсолютно в точку Валер, одному подшипнику это известно  , Laikki если начнет свистеть при нажатии педали, то срочно менять, а то неизвестно, чем это может закончиться, заклинит, корзину сожрет.
Skywalker01
Добавлено: Чт июл 05, 2018 12:48 am |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2018 7:42 pm Сообщения: 101 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Примерно такая же проблема как у Laikki, только сделаю пару подробных уточнений. Свист не прекращается вообще никогда, как только заводишь, он не громкий, похож на сверчка в траве, начинает свистеть чаще во время повышения оборотов, значит, по логике "что-то" начинает крутиться быстрее, легкое касание педали сцепления прекращает этот свист. На яме послушал снизу - звук из коробки ближе к двигателю. Вы уже сказали про выжимной и скорее всего это он, но я хотел просто уточнить и спросить иное: возможно ли такое, что подшипник просто трется обо что-то из-за неправильной регулировки свободного хода педали сцепления? Или сразу ехать в сервис и менять?
_________________ Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка 4AFE LB 99 л.с.
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 05, 2018 8:16 am |
Skywalker01 Проверить свободный ход по мануалу, если в норме, менять подшипник, если неизвестен пробег сцепления, быть готовым к тому, что может потребоваться замена всего комплекта, рекомендую сразу поменять задний сальник коленвала.
Мурат1623
Добавлено: Чт июл 05, 2018 9:39 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1860 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Когда стоишь,хоть до отсечки крути,нету свиста. Благоприятный и тихий по звучанию свист начинается с 3500 об. когда едешь, т.е. при включённых передачах. Уже давно,наверно турбинка скрытая стоит
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 05, 2018 6:50 pm |
sever.maxТоже про это подумал  , кстати Мурат после установки "таблетки" от нашемарок, такое часто бывает, а у тебя на сколько я помню она самая
Виталичек
Добавлено: Чт июл 05, 2018 7:45 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2377 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Мурат1623
Добавлено: Чт июл 05, 2018 8:48 pm |
sever.max писал(а): звук с динамиков идёт? Да нет звук с улицы 100% ALEX-72 писал(а): после установки "таблетки" от нашемарок, Таблетку недавно в прошлом году ставил,а свист года три как. Да я не парюсь друзья, свист то еле слышно в салоне. Очень даже приятный звук.Интересно вот что,когда стоит машина,газуй хоть до отсечки,он молчит, когда поехал,на всех 5-и передачах строго с 3500 об. как будто идёт на взлёт ВиталичекДа это я читал давно ещё,думал будет там ответ.А там в основном лб заслонки свистят.
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 06, 2018 7:34 am |
Мурат1623 писал(а): Очень даже приятный звук. У товарища девятка была, тоже со своеобразным урчанием двигателя, у других такого не слышал, только стаканы клапанов  , оказалось не было резинки под крышкой ГРМ
andron58
Добавлено: Пт июл 06, 2018 8:49 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1371 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Привет всем! Тоже морочился по поводу странного звука при трогании,периодически. Разные люди,послушав,приговаривали и выжимной,и корзину(типа пружины полопались),оказалось всё просто,как будь здоров-экран на штанах лопнул в нижней части,где один болт, и дребезжал!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
