Текущее время: Вт май 26, 2026 10:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стук в подвеске
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 11:26 am
Машина: Toyota Carina E (сине-зелёная)
Ребята, подскажите может кто знает!
Стук в подвеске странный, по звуку напоминает ручку в стакане! Это при езде по плохой дороге (щебень, ямы, кочки). Вчера задомкратил, покачал всё, болтались только шруса! А на эстакаду поставил на скорость, вообще ничего!
 Заголовок сообщения: Re: Стук в подвеске
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 12:48 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Косточки (яйца, стойки стабилизатора поперечной устойчивости) получше проверь, они при износе порой издают странные звуки... :)
Последний раз редактировалось Mangalor Вс июл 29, 2018 2:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 1:21 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Звонкий дребезг могут издавать тормоза. Попробуй на кочках чуть-чуть прижать их педалью. Дребезг исчезнет - они и виноваты.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 2:22 pm
Где именно в подвеске?Со стоек стабилизатора начни.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 2:36 pm
У меня тоже что то дребезжит,в задней подвеске,звук идет от опорника,и только когда машина загружена,опорники менял год назад,контрак как новые были :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 11:20 pm
В том то и прикол, что стабы варили когда уши с рычагов отлетели! Проверил, стоит намертво!
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 11:30 pm
Намертво?Там,вроде,пока "кость" не снимешь,не понять толком жива она или нет.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
По крайней мере у меня так на задней оси было.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2018 7:51 pm
Всё, разобрался! Это рулевые долбят) Наконечникам хана
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 2:44 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни,
Проблема в следующем, что сзади с права что-то стучит.
Характер стука следующий, стук глухой, один оборот колеса - один стук(как будто колесо пробил), самое противное то, что стук не постоянный, т.е могу дня три ездить ничего не стучит, а потом появляется, причем характер звука по нарастающей - вначале тихо, а потом аж по кузову сильно отдает, что кузов трясется :shock: .
Был на подъемнике, смотрел ступичный подшипник, стойку и втулку стабилизатора, стойку амортизатора, задний суппорт, механизм ручника - все ок.
Следующим шагом поехал на СТО - ребята подняли авто, посмотрели и сказали, что все живое. Сели с мастером и проехали километров 8, ничего не стучит, только выехал с СТО и снова появился этот стук, я снова к мастеру, сели проехали - стуков нет :-grabli-:
При движении во время стука пробовал нажимать на тормоз или подтягивать ручник - стук не исчезает
Подскажите пожалуйста, что может давать такого характера стук?
Реально страшно ездить...
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 4:49 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Глушак надо бы тоже посмотреть :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 6:17 pm
Смотрел в первую очередь, все нормально
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 6:37 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
А амортизаторы как смотрел?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 10:07 pm
Было у меня на подобие такого. Болты балки расслабились.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 10:35 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Тоже были мысли, но...
Мля, ребята же на СТО смотрели)))
Это к вопросу о ребятах :ni_zia:
Всё, как у людей, хочешь точный диагноз, сходи к разным врачам....
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 10:52 pm
Плохо значит смотрели.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 11:43 am
EMMEN,
Амортизаторы новые Токико, еще и 1000 км не прошли, и звук был бы другой - стучало бы на кочках и постоянно, а у меня один оборот колеса - один стук, причем характер звука по нарастающей - вначале тихо, а потом аж по кузову сильно отдает
Мурат1623, EMMEN,
можно по подробней про болты, покажите на схеме пожалуйста
123.JPG [ 102.22 КБ | Просмотров: 13183 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 11:58 am
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Я на эти грешил. До замены сайлента этого, однажды подтягивал болт. Но у меня из за сайлента долбило по кузову
сайлент.задней подвески.JPG [ 49.82 КБ | Просмотров: 13180 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 12:03 pm
Так стук или вибрация со стуком?Колесо снимал,смотрел что с тормозами?Может в барабане что подклинивает?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 2:35 pm
По логике, что-то связанное с вращением колеса. Механизмы автоподвода ручника не расшатались?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 2:59 pm
EMMEN,
Спасибо за помощь, сегодня постараюсь проверить эти болты и сайленты
Сергей Саныч,
Вначале стук ели слышный, а после, стук стает громким и появляется сильная вибрация по кузову
У меня сзади диски, диск снимал - там все четко, все пружины и солдатики на месте, колодки не болтаются, суппорт прикручен хорошо
Azamat_630,
На подъемнике при снятом колесе, через смотровое отверстие в диске подвел механизм ручника - стук остался
Куда еще смотреть? :-grabli-:
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 5:32 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Откуда уверенность что стучит именно сзади справа?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2019 9:27 am
Ощущение такое, что стук идет сзади справа. Но сам уже начинаю подумывать, может это только мои ощущения и надо проверить передок.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2019 2:44 pm
... надо проверить передок.
и желательно самому, без "спецов"
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2019 11:17 pm
Двигатель: 4a fe не лб
Михаил 1982. Это из-за тросика ручника. Вода в рубашке замерзает при перепадах температуры и он не расслабляется полностью. Долбит одна из колодок ручника.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2019 8:46 am
igorjan,
Спасибо за совет, надо будет взять на вооружение. Самое интересное то, что уже 4-ый день нет никаких стуков, в день сейчас проезжаю мало - километров 40, а на "дальняк" как-то страшно ехать.
