Skorpion
Добавлено: Вс июл 29, 2018 11:26 am |
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2016 10:46 pm Сообщения: 68 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (сине-зелёная)
Ребята, подскажите может кто знает! Стук в подвеске странный, по звуку напоминает ручку в стакане! Это при езде по плохой дороге (щебень, ямы, кочки). Вчера задомкратил, покачал всё, болтались только шруса! А на эстакаду поставил на скорость, вообще ничего!
Mangalor
Добавлено: Вс июл 29, 2018 12:48 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Косточки (яйца, стойки стабилизатора поперечной устойчивости) получше проверь, они при износе порой издают странные звуки...
Последний раз редактировалось Mangalor Вс июл 29, 2018 2:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Fidel
Добавлено: Вс июл 29, 2018 1:21 pm |
Skorpion писал(а): по звуку напоминает ручку в стакане! Звонкий дребезг могут издавать тормоза. Попробуй на кочках чуть-чуть прижать их педалью. Дребезг исчезнет - они и виноваты.
Добавлено: Вс июл 29, 2018 2:22 pm |
Где именно в подвеске?Со стоек стабилизатора начни.
Дмб
Добавлено: Вс июл 29, 2018 2:36 pm |
| Атлант клуба |
У меня тоже что то дребезжит,в задней подвеске,звук идет от опорника,и только когда машина загружена,опорники менял год назад,контрак как новые были
Skorpion
Добавлено: Вс июл 29, 2018 11:20 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Где именно в подвеске?Со стоек стабилизатора начни. В том то и прикол, что стабы варили когда уши с рычагов отлетели! Проверил, стоит намертво!
Добавлено: Вс июл 29, 2018 11:30 pm |
Намертво?Там,вроде,пока "кость" не снимешь,не понять толком жива она или нет.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: По крайней мере у меня так на задней оси было.
Skorpion
Добавлено: Чт авг 02, 2018 7:51 pm |
Всё, разобрался! Это рулевые долбят) Наконечникам хана
Михаил1982
Добавлено: Вт янв 22, 2019 2:44 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни, Проблема в следующем, что сзади с права что-то стучит. Характер стука следующий, стук глухой, один оборот колеса - один стук(как будто колесо пробил), самое противное то, что стук не постоянный, т.е могу дня три ездить ничего не стучит, а потом появляется, причем характер звука по нарастающей - вначале тихо, а потом аж по кузову сильно отдает, что кузов трясется  . Был на подъемнике, смотрел ступичный подшипник, стойку и втулку стабилизатора, стойку амортизатора, задний суппорт, механизм ручника - все ок. Следующим шагом поехал на СТО - ребята подняли авто, посмотрели и сказали, что все живое. Сели с мастером и проехали километров 8, ничего не стучит, только выехал с СТО и снова появился этот стук, я снова к мастеру, сели проехали - стуков нет При движении во время стука пробовал нажимать на тормоз или подтягивать ручник - стук не исчезает Подскажите пожалуйста, что может давать такого характера стук? Реально страшно ездить...
EMMEN
Добавлено: Вт янв 22, 2019 4:49 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 434 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Михаил1982 писал(а): что сзади с права что-то стучит Глушак надо бы тоже посмотреть
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
Михаил1982
Добавлено: Вт янв 22, 2019 6:17 pm |
EMMEN писал(а): Глушак надо бы тоже посмотреть  Смотрел в первую очередь, все нормально
EMMEN
Добавлено: Вт янв 22, 2019 6:37 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
А амортизаторы как смотрел?
Мурат1623
Добавлено: Вт янв 22, 2019 10:07 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Было у меня на подобие такого. Болты балки расслабились.
EMMEN
Добавлено: Вт янв 22, 2019 10:35 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Тоже были мысли, но... Мля, ребята же на СТО смотрели))) Это к вопросу о ребятах  Всё, как у людей, хочешь точный диагноз, сходи к разным врачам....
Добавлено: Вт янв 22, 2019 10:52 pm |
Михаил1982 писал(а): поехал на СТО - ребята подняли авто, посмотрели и сказали, что все живое Плохо значит смотрели.
Михаил1982
Добавлено: Ср янв 23, 2019 11:43 am |
EMMEN писал(а): А амортизаторы как смотрел? EMMEN, Амортизаторы новые Токико, еще и 1000 км не прошли, и звук был бы другой - стучало бы на кочках и постоянно, а у меня один оборот колеса - один стук, причем характер звука по нарастающей - вначале тихо, а потом аж по кузову сильно отдает Мурат1623 писал(а): Было у меня на подобие такого. Болты балки расслабились. Мурат1623, EMMEN, можно по подробней про болты, покажите на схеме пожалуйста
123.JPG [ 102.22 КБ | Просмотров: 13163 ]
EMMEN
Добавлено: Ср янв 23, 2019 11:58 am |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Я на эти грешил. До замены сайлента этого, однажды подтягивал болт. Но у меня из за сайлента долбило по кузову
сайлент.задней подвески.JPG [ 49.82 КБ | Просмотров: 13160 ]
Добавлено: Ср янв 23, 2019 12:03 pm |
Михаил1982 писал(а): тихо, а потом аж по кузову сильно отдает, что кузов трясется Так стук или вибрация со стуком?Колесо снимал,смотрел что с тормозами?Может в барабане что подклинивает?
Azamat_630
Добавлено: Ср янв 23, 2019 2:35 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Михаил1982 писал(а): у меня один оборот колеса - один стук По логике, что-то связанное с вращением колеса. Механизмы автоподвода ручника не расшатались?
Михаил1982
Добавлено: Ср янв 23, 2019 2:59 pm |
EMMEN писал(а): Я на эти грешил. До замены сайлента этого, однажды подтягивал болт. Но у меня из за сайлента долбило по кузову EMMEN,Спасибо за помощь, сегодня постараюсь проверить эти болты и сайленты Сергей С@ныч писал(а): Так стук или вибрация со стуком? Сергей Саныч,Вначале стук ели слышный, а после, стук стает громким и появляется сильная вибрация по кузову Сергей С@ныч писал(а): Колесо снимал,смотрел что с тормозами?Может в барабане что подклинивает? У меня сзади диски, диск снимал - там все четко, все пружины и солдатики на месте, колодки не болтаются, суппорт прикручен хорошо Azamat_630 писал(а): По логике, что-то связанное с вращением колеса. Механизмы автоподвода ручника не расшатались? Azamat_630, На подъемнике при снятом колесе, через смотровое отверстие в диске подвел механизм ручника - стук остался Куда еще смотреть?
Dimon_2C
Добавлено: Ср янв 23, 2019 5:32 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Откуда уверенность что стучит именно сзади справа?
Михаил1982
Добавлено: Чт янв 24, 2019 9:27 am |
Dimon_2C писал(а): Откуда уверенность что стучит именно сзади справа? Ощущение такое, что стук идет сзади справа. Но сам уже начинаю подумывать, может это только мои ощущения и надо проверить передок.
Dimon_2C
Добавлено: Чт янв 24, 2019 2:44 pm |
Михаил1982 писал(а): ... надо проверить передок. и желательно самому, без "спецов"
igorjan
Добавлено: Сб янв 26, 2019 11:17 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 6:50 pm Сообщения: 205 Откуда: Великий Новгород, Окуловка Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4a fe не лб
Михаил 1982. Это из-за тросика ручника. Вода в рубашке замерзает при перепадах температуры и он не расслабляется полностью. Долбит одна из колодок ручника.
Михаил1982
Добавлено: Вс янв 27, 2019 8:46 am |
igorjan, Спасибо за совет, надо будет взять на вооружение. Самое интересное то, что уже 4-ый день нет никаких стуков, в день сейчас проезжаю мало - километров 40, а на "дальняк" как-то страшно ехать.
