Михалыч-НН
Добавлено: Сб авг 04, 2018 5:19 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, LB
Здравия всем, уважаемые кариноводы! Вот такое дело - через примерно 15 мин после запуска ДВС загорается чек, причем на работу ДВС это не влияет, скорее наоборот - динамика улучшается, движок как-то бодрее становится, расход не увеличился, все норм. Стоит ли сильно переживать по этому поводу?
Добавлено: Сб авг 04, 2018 5:29 pm |
Михалыч-НН писал(а): загорается чек Скрепочную диагностику сделай,код ошибки желательно знать.
Azamat_630
Добавлено: Вс авг 05, 2018 12:50 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): Скрепочную диагностику сделай,код ошибки желательно знать.
 ! Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:Михалыч-НН писал(а): через примерно 15 мин после запуска ДВС загорается чек, причем на работу ДВС это не влияет Влияет  , ибо ЭБУ начинает работать в обход этого датчика,вызвавшего эту ошибку. Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:Михалыч-НН писал(а): скорее наоборот - динамика улучшается, движок как-то бодрее становится Предположу,что это датчик детонации,код ошибки 52, или обрыв в цепи,или неисправность ДТ, или очень плохой бензин  ...
Azamat_630
Добавлено: Вс авг 05, 2018 7:58 pm |
| Летописец |
CTAC 43 писал(а): скорее всего 21 ошибка. Тоже склонялся к этому, но: Добавлено спустя 36 секунд:Михалыч-НН писал(а): расход не увеличился
Михалыч-НН
Добавлено: Пн авг 06, 2018 1:12 pm |
Цитата: Предположу,что это датчик детонации У меня его нет, движок LB
OlegF1
Добавлено: Пн авг 06, 2018 2:09 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 606 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
несколько дней не получается скрепку воткнуть?  Люди гадают, скоро ставки будут делать.
likslava
Добавлено: Пн авг 06, 2018 3:14 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
лб мотор, мясорубка загорается при первом же торможении после прогрева двигателя. расход норм, динамика норм, 21 ошибка не норм....лет 10 так уже.
Azamat_630
Добавлено: Пн авг 06, 2018 4:10 pm |
| Летописец |
likslava писал(а): расход норм Сколько? Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:OlegF1
likslava
Добавлено: Пн авг 06, 2018 5:31 pm |
трасса 6 трасса с кондеем 7-7.5 город 9,
Михалыч-НН
Добавлено: Пн авг 06, 2018 6:06 pm |
Вот и у меня так же, трасса 6, с холодильником по трассе хз, а по городу 8.
Там какие контакты нужно замыкать? Я просто подзабыл, давно это делал
Михалыч-НН
Добавлено: Пн авг 06, 2018 10:23 pm |
Благодарю за инфу!! Проблему ВОЗМОЖНО обнаружил - отлетел один проводок в разъёме от датчика кислорода (коричневый) - сгнил видимо, пределать пока не удалось, но думаю дело в нем 98%
Azamat_630
Добавлено: Вт авг 07, 2018 1:20 am |
| Летописец |
Михалыч-НН писал(а): отлетел один проводок в разъёме от датчика кислорода Датчик кислорода в обиходе, это от двигателя СТД, на Вашем датчик "обеднённой смеси".
Михалыч-НН
Добавлено: Вт авг 07, 2018 7:19 am |
Это который в коллекторе торчит это голодный датчик?? Я всегда думал, что это датчик кислорода...
likslava
Добавлено: Вт авг 07, 2018 10:14 am |
у нас в лб моторах только датчик обедненной смеси в выпускном коллекторе и все, ненадежный и дорогой и его неисправность в некоторых случаях сильно влияет на поведение мотора
Михалыч-НН
Добавлено: Вт авг 07, 2018 3:47 pm |
Цитата: ненадежный и дорогой Тюфу тьфу тьфу уже 5 лет езжу и до меня хз сколько ездила и пока не ломался. А сколь его цена, если вдруг сдохнет? Может от другой какой тачки по дешевше есть?
Skywalker01
Добавлено: Чт авг 09, 2018 10:00 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2018 7:42 pm Сообщения: 99 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Михалыч-НН писал(а): Цитата: ненадежный и дорогой Тюфу тьфу тьфу уже 5 лет езжу и до меня хз сколько ездила и пока не ломался. А сколь его цена, если вдруг сдохнет? Может от другой какой тачки по дешевше есть? От 8 до 10 тысяч рублей Аналогов нет. Примерно половина кариноводов ездит с чеком, так как не видят смысла покупать этот датчик, в том числе и я. Но я бы купил, да боюсь деньги выкинуть на ветер, если эта штука сломается через год.
_________________ Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка 4AFE LB 99 л.с.
likslava
Добавлено: Чт авг 09, 2018 3:50 pm |
у меня лежит контрактный на замену, но боюсь старый уже не извлечь без потерь)
egorr
Добавлено: Чт авг 09, 2018 7:01 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 31, 2016 10:36 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina-e сарай
Двигатель: 7a-fe LB
Такая же шляпа случилась сегодня,через две минуты загорелся чек,пропала мощность на несколко секунд.Скрепочная д-ка ошибок не выдала.как завел машину снова. так же минуты через две такая же репка.Вариантов пока два ,либо через раз работает один из датчиков,либо сигналка. Кто что думает,уважаемые форумчане?
Михалыч-НН
Добавлено: Чт авг 09, 2018 9:48 pm |
Цитата: но боюсь старый уже не извлечь без потерь Во во!!! У меня если только болгаркой срезать, там уже ничего никогда не отвернётся...
Добавлено: Чт авг 09, 2018 10:28 pm |
Михалыч-НН писал(а): там уже ничего никогда не отвернётся.. на спор отверну за 5 минут без всяких повреждений шпилек.
Михалыч-НН
Добавлено: Чт авг 09, 2018 11:52 pm |
Ну т.к. вы великий ГУРУ в плане тойотовских моторов, я нисколько не сомневаюсь в высоком градусе вашего мастерства)
Добавлено: Чт авг 09, 2018 11:59 pm |
как там не выглядело бы страшно все откручивается чуть ли не от руки. Ударчик зубилом по остаткам гайки и потом клещами
Mangalor
Добавлено: Пт авг 10, 2018 8:34 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Гайки крепления датчика вроде сделаны из мягкого металла не подверженного коррозии, или я ошибаюсь?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
