Текущее время: Вт май 26, 2026 12:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Через 15 минут загорается CHECK ENGENE
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2018 5:19 pm
Двигатель: 4A-FE, LB
Здравия всем, уважаемые кариноводы!
Вот такое дело - через примерно 15 мин после запуска ДВС загорается чек, причем на работу ДВС это не влияет, скорее наоборот - динамика улучшается, движок как-то бодрее становится, расход не увеличился, все норм. Стоит ли сильно переживать по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2018 5:29 pm
Михалыч-НН писал(а):
загорается чек
Скрепочную диагностику сделай,код ошибки желательно знать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2018 12:50 am
:co_ol: !
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Влияет :a_g_a: , ибо ЭБУ начинает работать в обход этого датчика,вызвавшего эту ошибку.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Предположу,что это датчик детонации,код ошибки 52, или обрыв в цепи,или неисправность ДТ, или очень плохой бензин :evil: ...
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2018 5:42 pm
скорее всего 21 ошибка.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2018 7:58 pm
Тоже склонялся к этому, но:
Добавлено спустя 36 секунд:
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 1:12 pm
У меня его нет, движок LB
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 2:09 pm
Машина: Carina E, Liftback
несколько дней не получается скрепку воткнуть? :) Люди гадают, скоро ставки будут делать. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 3:14 pm
лб мотор, мясорубка загорается при первом же торможении после прогрева двигателя.
расход норм, динамика норм, 21 ошибка не норм....лет 10 так уже.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 4:10 pm
likslava писал(а):
расход норм
Сколько?
OlegF1
:ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 5:31 pm
трасса 6
трасса с кондеем 7-7.5
город 9,
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 6:06 pm
Вот и у меня так же, трасса 6, с холодильником по трассе хз, а по городу 8.
Там какие контакты нужно замыкать? Я просто подзабыл, давно это делал
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 6:33 pm
TE1 и E1
faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI#.D0.A0.D0.B5.D0.B6.D0.B8.D0.BC_.D0.BE.D0.B1.D1.8B.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D0.B0.D0.BC.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D0.B0.D0.B3.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B8.
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
likslava писал(а):
трасса 6
город 9,
Сколько тогда же при исправном датчике будет :du_ma_et: ?
Dlc1_pins.jpg [ 80.25 КБ | Просмотров: 13521 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 10:23 pm
Благодарю за инфу!! Проблему ВОЗМОЖНО обнаружил - отлетел один проводок в разъёме от датчика кислорода (коричневый) - сгнил видимо, пределать пока не удалось, но думаю дело в нем 98%
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 1:20 am
Датчик кислорода в обиходе, это от двигателя СТД, на Вашем датчик "обеднённой смеси".
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 7:19 am
Это который в коллекторе торчит это голодный датчик?? Я всегда думал, что это датчик кислорода...
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 10:14 am
у нас в лб моторах только датчик обедненной смеси в выпускном коллекторе и все, ненадежный и дорогой и его неисправность в некоторых случаях сильно влияет на поведение мотора
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 3:47 pm
Тюфу тьфу тьфу уже 5 лет езжу и до меня хз сколько ездила и пока не ломался. А сколь его цена, если вдруг сдохнет? Может от другой какой тачки по дешевше есть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 10:00 am
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
От 8 до 10 тысяч рублей
Аналогов нет. Примерно половина кариноводов ездит с чеком, так как не видят смысла покупать этот датчик, в том числе и я. Но я бы купил, да боюсь деньги выкинуть на ветер, если эта штука сломается через год.
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 3:50 pm
у меня лежит контрактный на замену, но боюсь старый уже не извлечь без потерь)
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 7:01 pm
Машина: carina-e сарай
Двигатель: 7a-fe LB
Такая же шляпа случилась сегодня,через две минуты загорелся чек,пропала мощность на несколко секунд.Скрепочная д-ка ошибок не выдала.как завел машину снова. так же минуты через две такая же репка.Вариантов пока два ,либо через раз работает один из датчиков,либо сигналка. Кто что думает,уважаемые форумчане?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 9:48 pm
Во во!!! У меня если только болгаркой срезать, там уже ничего никогда не отвернётся...
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 10:28 pm
на спор отверну за 5 минут без всяких повреждений шпилек.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 11:52 pm
Ну т.к. вы великий ГУРУ в плане тойотовских моторов, я нисколько не сомневаюсь в высоком градусе вашего мастерства)
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 11:59 pm
как там не выглядело бы страшно все откручивается чуть ли не от руки. Ударчик зубилом по остаткам гайки и потом клещами
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 8:34 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Гайки крепления датчика вроде сделаны из мягкого металла не подверженного коррозии, или я ошибаюсь? :?
